Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 2:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 17 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Turbo dúchadlá
Erixt píše:
Pokial je motor studeny tak to turbo funguje. Stupim na plyn a opre ma do sedacky ale jakmile sa zohreje na pracovnu teplotu je po výkone stupim na plyn, motor vresti ale netaha jak by mal. je to velky problem hlavne pri vyjazde z krizovatiek...
Akosik mi nejde do palice, prečo by turbo nemalo po zahriatí fungovať.
Zlé turbo je vtedy, keď je na oske väčšia vôla, ako má byť, a olej uniká okolo a turbo slzí. V horšom prípade sa vrtuka turba oprie o steny a prepelky sa rozletia a šmitec-padla-fajront-amen-tma.
Naozaj to vyzerá, že sa ti EGR ventil nezatvára a teplý motor nasáva spaliny, namiesto vzduchu a tak nemá samozrejme výkon. Najprv odstav ten, potom budeme skúšať ďalej.
Ako dymí auto za studena a po zahriatí?
Inak dalo by sa zmerať, kolko tlačí turbo. Neviem, ako mišivbuši, ale patvor má tlačiť od 0,6 do 0,9.
Štv, 22.10.2009, 18:30
Martin 4 píše:
Juraj Surovec píše:
.. .ERG ventil som odpojil a klapku som si sám otváral a zatváral...
aby sme nie my o voze ty o koze. EGR ventil riadi prepúšťanie spalín nazad do sania za účelom zníženia emisií NOx.
Na turbe je obtok spalín (alebo tiež wastegate) riadený pneumatickým valčekom podľa tlaku v saní.
S tým si sa hral, že áno?
no dakujem za opravu ! Pomýlil som sa ale teraz aspon viem ako sa ten HNUP na tom turbu volá :P
Štv, 22.10.2009, 19:44
