Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 16:54
 Motor
Registrovaný: Sob, 06.01.2007, 15:13
Vie mi niekto poradiť čo je toto za motor
ObrázokObrázokObrázok
Vytiahol som ho z tohoto
Str, 24.01.2007, 15:12
Registrovaný: Sob, 07.10.2006, 15:53
Je to motor s objemom 2,8l, ktorý sa do XJčka montoval iba chvíľu okolo roku 86.Neviem presne ako dlho, ale novšie autá už možno aj od roku 89 som s týmto motorom nevidel.Opravte ma ak sa mýlim.
Jeep Cherokee 4,6i
Suzuki KQ 700
Str, 24.01.2007, 20:35
Ešte by som sa chcel spýtať aké boli šo sa týka spoľahlivosti. Dík
Str, 24.01.2007, 20:42
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 22:01
kde si to vyhrabal? :shock: myslel som ze som mal jediny v SK takyto motor v Jeepe :-) je to GM, starej koncepcie, vylepseny milion cidlami a hadickami atd. hlavne karbec bol prekombinovany. nemal zlu spotrebu ,ale bol slabucky na XJ. Pocul som, ze sa daval aj do Camara, ale neviem iste. ja som s nim nemal dobre skusenosti, aj ked samotne zelezo fungovalo.
Str, 24.01.2007, 21:09
TOM píše:
Bolo to kúpené v Piešťanoch mesiac dozadu kvôli drobnostiam ani neviem či vôbec ide.A keď tu bol Jacko tak pozeral ako puk :smt119 a nevedel čo je to za motor. Dík za info.
Str, 24.01.2007, 21:18
No tak sa predsa našiel niekto,kto sa s tým stretol :-) Ešte som zvedavý,či sa k tomu vyjadrí aj Harley a čo nato povie 8)
Str, 24.01.2007, 23:30
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Str, 24.01.2007, 23:35
Týý brďo ! to je iná rarita!
inak ten motor je GM V6 - LR2, 86 kW/115 PS pri 4800 ot/min, 196 Nm pri 2400 ot/min - (GM píše že 203 Nm)
inak je to US klasika, 60° Véčko, dva ventily na valec, karburátorový, neskôr sa robil so vstrekom a až na malé zmeny (iný tvar hláv pre lepšie chladenie, vstrekovanie sa robí v podstate dodnes :-), a robí sa aj ako 3,1 litra
a dával sa do XJ v rokoch 84 až 86. Inak sa dával aj do GMC Jimny, Isuzu Trooper, Chevy S10, Blazer... a aj do Jeepa Comanche
Štv, 25.01.2007, 10:39
Vidět moc nejsou a prý ani se spolehlivostí a spotřebou nic-moc. Prý.
Pro mě V6-60° není US klasika. Symbol jejich motorů je V8-90° a I-6. a pokud možno OHV.
www.properform.cz
Štv, 25.01.2007, 11:41
Harley píše:
dovolím si nesúhlasiť. Jasné že V8 90° je iná trieda a iný symbol, už len tými 8 hrncami :-)
Nešlo o symbol ako vlajku alebo znak, ale tento motor (a jeho odvodeniny) sú pomerne rozšírené
A robil sa aj ako OHV a aj OHC :?
Edit:
2Harley: si asi viac USAfil ako ja, ale neber to vážne. O symboloch sa tu baviť nemusíme. A tiež to, čo je v US nazývané hrdým patriotizmom by u nás nazvali rasizmus alebo nacionalizmus. A tiež by to nemuselo byť polliticaly correct. Ale to sem nepatrí a je to na inú a dlhú debatu. V6 je V6 a V8 je V8 - o tom žiadna. Ale musím si aj zarýpať :-D :-D :D Ale inak ja nič, ja :smt035
Naposledy upravil palo-cherokee dňa Pia, 26.01.2007, 9:54, celkovo upravené 1
Štv, 25.01.2007, 20:29
Xj s tymto motorom a automatom papalo cca 12-13l ,ale dalo sa na trase aj tesne pod 10l, takze to nebolo spatne..len bolo pomale a pruznost motora slaba na 6valcov. tiez bol tazky pristup k motoru ale hlavne fakt ten karbec + ECU!!! mozno ak bol ten motor pouzity niekde v povodnom jednoduchom prevedeni nemusel byt zly..
chalani ked ten motor spojazdnite klobuk dole :D
Štv, 25.01.2007, 23:18
