Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 3:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 33 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 KIA Sportage 2.0 Benzin
tak jedna pribudla do nasho domaceho vozoveho parku :-D
je to este KARMANN 2,0 DOHC 16V (130 PS) s redukciou
Sob, 21.02.2009, 17:38
Registrovaný: Uto, 20.01.2009, 20:24
a co na to hovoris??? ako sa ti to pozdáva... lebo sú v dobrých cenách
napr.
http://kia-sportage.autobazar.eu/20-td- ... 23809.html
Ned, 22.02.2009, 11:02
no, diesel sa mi zdal taky prilenivy, toto ide slusne...
nehladal som primarne KIU, ale bola dobra cena a hlavne je to este Karmann
Ned, 22.02.2009, 11:10
Co je to karmann??? O tú lenivosť by ani tak nešlo... ale má to menšie prevádzkové náklady ako benzín... ak nerátam chyby motora... a vedel by si urobiť nejakú off úpravu alebo opravu :D:D
Ned, 22.02.2009, 13:19
No Rado vidím že si hneď účelne obul... :-D
pekná kára má ju kamoš a čo to sa s tým prejsť dá
Ned, 22.02.2009, 14:00
nizsie prevadzkove naklady myslis asi len spotrebu, lebo ostatne naklady su u diesla vyzsie
a ta spotreba je tiez len teoreticky vyzsia, pretoze tento benzin ma o 50 koni viac a to je riedny rozdiel, potom na väcsich kolesach podla mna ten diesel menej papat nebude ak by si ho nutil ist aspon ako s tym benzinakom
Karmann je vyrobca (nemecko) ...
obul som len tak narychlo lebo sa s tymi povodnymi nedalo jazdit, potom pojdu väcsie kola a ak sa zadari aj podvozok Ironman (+cca 7 cm) atd.
Ned, 22.02.2009, 16:42
tie gumy si obul na origo disky 15´´ ?
nie je problem s miestom pri krížení ?
Ned, 22.02.2009, 19:44
susedovi som o tom tvojom zazraku hovoril on ma to iste aj (farbu) a hned sa pytal na spotrebu kolko to teda papa s tymi gumami?
Uto, 24.02.2009, 16:33
pneu su na orig diskoch a pojdu väcsie a aj ine disky ale az po podvozku IRONMAN
spotrebu netusim , zatial na nej nejazdim, ale docital som sa, ze treba kontrolovat prietokomer , ze sa zanas ci co...
Str, 25.02.2009, 11:27
Aký je rozmer tej gumy? Nikde som to tu nenašiel. Origo sú 205/70/15.
Str, 25.02.2009, 12:27
dal som tam 195 x 80 x 15
ale ma 716 mm a vypada ze vojde este o dost väcsia je tam super miesto pri prednom blatniku vzadu
Str, 25.02.2009, 12:46
pýtam sa preto, lebo v origo rozmere, ako určite vieš, sa nič normálne nerobí. MT a AT zoženieš najbližší rozmer 215/70/15. Takže tieto by mali vojisť asi bez problému.
Str, 25.02.2009, 13:52
Páni ak viete niečo okrem toho čo je višie popísane tak prosim sem sa s radou brácha sa totiš to rozhodol pre kupu a ma už aj najdene hoci som ho nahovaral na jeepku dal prednost KIE . RADO ako beha ta tvoja a kolko koštuju podložky nad struny ?
Str, 04.11.2009, 21:12
ta moja ma teraz IRONMAN a pneu 235x75x15 je to na doraz ale vojdu po miernych upravach, je to aj vyoknovo myslim v poho s tymito pneu (ale tato ma 130 PS)...
podlozky na nu origo nie su, trebalo by pomerat struny, ci vojdu napr. z Vitary
Str, 04.11.2009, 22:08
Sak hod aj foto nech sa sudruhovia mozu pozret na nu ako vyzera teraz, myslim ze jej to sekne.
ex. Chevy Niva 3" lift 30" MT
Str, 04.11.2009, 22:23
