Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 30.10.2025, 6:58
 Terrano - podsvietenie palubovky
Zrovna som sa s tym pohral, zajtra idem kupovat 20 ks 1,2W ziaroviek, vymenim ich komplet, ked uz to je rozobrate.
Otazka znie - zaujima to niekoho ? (kde aky srob povolit, a packu vyhnut).
Nechce sa mi to nadarmo fotit ...
Uto, 03.11.2009, 21:23
Registrovaný: Sob, 06.12.2008, 18:35
a nerozmýšľal si dať namiesto žiarovkiek ledky?
Uto, 03.11.2009, 21:29
Uz ma peterTN lamal, ale neviem na com to zakapalo ...
Cena LED ? Fakt neviem ... JE k tomu nejaka dalsia elektronika treba ?
LEdky su myslim do 1.5V, toto 12 V ... Hm ?
Uto, 03.11.2009, 22:15
cena led diody je cca 0,8 euro/ks a ak budeš kupovať tak si pýtaj takú na 12V čo ide do prístrojovky. netreba ti nič iné ako na začiatku montáže označiť si dlhý vývod z diody ako (+) napr fixkou aby si to nezapojil naopak inak ti to nebude svietiť. niečo podobné som riešil na nissan almera keď som mal vypálene žiarovky (originál som ani nezohnal a neboli ochotný mi ho ani objednať v značkovom servise vraj keď objednajú tak sa môže stať že pošľu iné nakoľko je to veľmi malý diel) na podsvietenie displeja. ak sa rozhodneš pre túto možnosť tak doporučujem ledku na konci trochu obrúsiť pilníkom cca 2mm (urobiť rovnú plôšku aby si zmenil lom svetla a nesvietilo ti to do bodu (prikladám foto) samozrejme ak ti to nebude vadiť tak obrusovať plôšku netreba.
tu vidno ako svieti ledka do bodu keď má neobrusenú plôšku
označenie + kontaktu, nebudeš mať potom problém to zapojiť správne ja som označil klasicky červenou fixkou
a celkovo ťa bude čakať niečo asi ako tu
Uto, 03.11.2009, 22:31
No, o Ledkach fesaci netusili, tak som kupil ziarovky 50 centov kus :-(
Srob pri plynovom pedali, fotene od spodu..
Nad otvaranim kufra, to je jasne. Ten mamlas rad spadne za ten plast, treba srobovak s magnetickou spickou ...
Ten samy plast o nieco vyssie
Druha strana plastu ide celkom easy vybrat ale treba mat povolene ostatne sroby
Treba povolit srob vpravo
Aj vlavo
Tu mi chyba medzifotka, este su tri sroby v tom ovale nad budikmi, treba tam kratsi krizovy srobovak ..
Po ich odsrobovani treba este odopnut konektor alarmu vnutornych senzorov ...
Toto vas caka, tie cierne bazmeky ...
Ide do toho 1,2W ziarovka ...
Nie je co pokazit, len poriadne natlacit ten trn ...
A uz ostava povolit len 4 sroby priamo na palubovke.
V hornej rade je vidiet tri diery na sroby ktore popisujem vyssie.
Robota bez nahlenia na slabu polhodku ... Robil som to teraz vecer pri vnutornom osvetleni auta a celovkou ....
Str, 04.11.2009, 21:15
Registrovaný: Uto, 28.04.2009, 20:35
Mozes mi poradit ake typy ziaroviek idu do podsvietenia palubovky?
Ned, 26.10.2014, 12:57
Registrovaný: Str, 30.07.2014, 18:18
Ahoj Fabi .
Záleží od typu a ročníka auta . Ja som menil na svojom cca mesiac dozadu a v obchode povedali , že je najlepšie doniesť "vzorku" . Rozober , to musíš aj tak , potom zabehni do obchodu a máš to na 100% :) ..
Nissan Terrano II 2.7 TDi , BF Goodrich A/T 31/10,5/15 ;
"Život je boj ,tak sa tu všetci pozabíjajte a ja by som s dovolením prešiel" ...
Ned, 26.10.2014, 16:20
