Rudi
Mitsubishi Man
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 22:54 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
To záleží ako vypadá!
_________________ Každý raz začínal!Nemalo by sa na to zabúdať!
| Ned, 08.11.2009, 18:44 |
negio
Registrovaný: Ned, 30.11.2008, 17:15 Príspevky: 280 Bydlisko: Bratislava
Rudi píše: To záleží ako vypadá!
Kasna...taky cukrik,ram bez korozie,a podvozok plne funkcny lepsie to opisat neviem...
_________________ Mitsubishi Pajero 2,5td, T3
| Ned, 08.11.2009, 18:48 |
tomi6661
Registrovaný: Uto, 13.11.2012, 21:12 Príspevky: 3 Bydlisko: liptovský Mikuláš
.....čaute.....síce je téma už dávnejšieho dáta, ale nedá mi nereagovať. Mám jednotkové pajero....2,5TD dovezené z rakúska s ešte origo žhavičmi. žhavenie mám už síce na manuál, čiže rátam si cca 10 sekúnd a štartujem. teraz v zime sa mi stalo, že jeden žhavič pustil, tak som kúpil síce náhradu NGK za 12€, ale pustil aj ten.....kupil som znovu ten istý.....vydržal cca týždeň....a tak som sa naštval a kupil som všetky také isté/náhrady/....konečne je pokoj, ale iba na oko.....ono tých pôvodných 10 sekúnd nestačí.....treba min 20sek.....inak sa ani neozve pri -20 A tak sa pýtam sám seba ušetril som?.....či nie.
P.S....najbližšie určite kupujem originál
| Štv, 07.03.2013, 14:17 |
vladino
Registrovaný: Štv, 24.03.2011, 15:17 Príspevky: 256 Bydlisko: ZA
Original za 60€ 1ks ? Nech sa paci kto ma nato Len tolko mam 4rok pajero II 2,5TD.... odisiel mi original zhavic NGK 1ks vymenil som ho za nahradu znacky eiko 1ks = 10€ vydrzal mi vyse 2rokov a to koli tomu ze som si nevysimol naslednu vec original zhavice ngk maju 6,2V a moja nahrada bola 6V cize jasna vec ze odisiel teraz nedavno.... a kedze nahrady maju 6V za normalne ceny tak teraz som vymenil vsetky 4zhavice nove maju 6V startujem rovnako na brnk a cena za vsetky 4? samizdna 24€ a plus mam este tie 3 original NGK k nahrade Ďalej ....vsetky pajera nemaju 6V rychlozhaviacu jednotku ale maju aj klasiku 12V tak bacha nato Este jedna vec ked zhavis rucne podla seba tak nevies kedy je nazhavene a kedy uz je zhavic davno v oblakoch koli prezhaveniu
_________________ Pajero II. 2,5TD GLX 3dv. Super Select, 2x navijak 5,5t, OME, CB, hi-lift, kladka, gurtne,...
| Štv, 07.03.2013, 14:32 |
ManoM
Registrovaný: Uto, 11.09.2012, 15:10 Príspevky: 513 Bydlisko: Ružomberok
kde zistim ci mam zhavice na 6V alebo 12V ?
_________________| pajero 2,8TD intercooler 3dv. r.97 + M/T toyo | facebook |
| Pon, 08.04.2013, 6:32 |
pavol2078
Registrovaný: Štv, 04.03.2010, 19:40 Príspevky: 1447 Bydlisko: povazska bystrica
2.8 ma 12v zhavice
_________________Myšiak 2,8TD,+8cm hore -pevnosťák ARB, HELLA 181,PMR,CB,Super Swamper 33",gurtna, dobrá duša za volantom OFFROAD CLUB LÚKY
| Pon, 08.04.2013, 6:50 |
vladino
Bud ho vymontujes a je na nom napisane alebo voltmeter a pripni na zhavice minusovy kabel na bateriu a plusovy na zhavic a niekto nech ti zapne klucik a nachvilu ti ukaze kolko do nich ide ci 6V alebo 12V
| Pia, 26.04.2013, 16:56 |
bacilpyrin
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 10:33 Príspevky: 747 Bydlisko: Trenčianske Teplice, Košice
Ale takto ti ukáže na koľko voltov máš inštaláciu a nie žhavič, aj cez 6 V žhavič prejde 12 V, len ho odpáli. Tak ako 120 V žiarovku môžeš pripojiť na 240 V - len zhorí.
_________________ Nikdy sa nehádaj s blbcom. Niekdo by si nemusel všimnúť, že je medzi vami rozdiel.
LAND ROVER Discovery II.
| Pon, 29.04.2013, 8:45 |
Tomo
Registrovaný: Str, 14.04.2010, 19:23 Príspevky: 115 Bydlisko: Kremnica
kua,
a aké zhavice su vhodne na pajeroII 2.5 TD na rýchlo zhaviaci system s dožhavovaním ? odišli mi 3ks , boli tam origo mitsu 6.2 V
_________________ Pajero II. 1991, 2,5TD Wagon, T3 31x10,5xR15- vpredu Insa Turbo, vzadu Vranik
| Ned, 22.12.2013, 21:11 |
Tomo
dobre tak sa opýtam takto: na starom zhavici som nameral montaznu hlbku zhavica 20mm, a vsetky nove co sa daju zohnat maju: od 91 do 93 - montazna hlbka 22mm a priemer 5mm od 93 do 98 - montazna hlbka 18mm a priemer 3,5mm
možem tam dať ten 22mm ?
| Ned, 29.12.2013, 12:51 |
vladino
Mam tam toto za chvilu bude rok co su v motore zatial na brnk Kod motora mam 4D56TD  ps: 22mm 5mm
| Uto, 07.01.2014, 23:07 |
Tomo
Dakujem za info.
no uz som tam dal NGK Y115T1 tak uvidim ako sa budu drzat.
| Str, 08.01.2014, 9:35 |
