Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 30.11.2025, 23:14
Dnes je nedela 30. novembra 2025, meniny má Ondrej, Andrej a zajtra Edmund
 Problem so startom
Registrovaný: Uto, 04.08.2009, 9:31
Ahojte,
nemate prosim niekto podobnu skusenost?:
Ked je vonku vlhko, prsi a je chladno, mam problem so startom, niekedy aj pri teplom motore.
Ked xcem nastartovat tak len to zacvaka, ako kebey relatka, ani sa nepretoci starter ako keby vobec nedostal prud, najprv som si myslel ze mam vybitu bateriu, ale bateria je OK.
Proste vobec nepretoci ani nehukne ze sa snazi pretocit.
Po 3 - 10 poskusoch cvakania to potom chyti normalne na prvy sup.
Obavam sa ze raz mi to nechyti.
Netusite co by to mohlo byt?
Dakujem
Vaya con dios
Tito
Sob, 14.11.2009, 14:05
... skontroluj si káble od baterky až ku štartéru, môže byť že je niekde trocha povolený spoj,kostra alebo +.
... poprípade takýto neduh robieva aj pastorok štartéra,ktorý sa nechce vysúvať. niekedy stačí vybrať štartér skontrolovať uhlíky a prečistiť pastorok napr.
Sob, 14.11.2009, 14:43
Tito44 píše:
Vybrať štartér, rozobrať, vyčistiť, zložiť, nahodiť a máš po probléme.
Sob, 14.11.2009, 15:02
mna caka co pise michi dopodrobna :roll: , rano problem potom cely den dobre
Sob, 14.11.2009, 15:41
Registrovaný: Pia, 06.11.2009, 13:55
môže to byť okrem toho čo tu už písali aj kostra motora
BMW110GS , Jeep Wrangler YJ 4,0L, Hummer H3
Sob, 14.11.2009, 17:21
Na 100% vybite puzdra v štartéri a možno aj zodratý ROTOR tam de opieraju uhlíky :wink: Mne aspon toto robilo to iste na traktore.
Sob, 14.11.2009, 18:21
Dakujem xalani, tak to budem musiet pozriet...
Este raz vdaka ;)
Vaya con dios
Tito
Sob, 14.11.2009, 19:20
Ja som uz podobny problem riesil 2krat a vzdy to bola cievka na starteri.
Mirec GR
Sob, 14.11.2009, 20:53
kazdopadne si skontroluj ci mas spravne a dobre ukostrenie, ci kostriaci kabel je dobry ci neni zaoxidovany,zvykne byt casta porucha, a ked je to v poriadkuu, tak starter von, rozobrat, precistit, popripade nove uhliky, rotor precistit a podla moznosti na sustruhu prejst, teda zegalizovat povrch komutatora,, skontrolovat puzdra v starteru, bo mozu hrat tiez hlavnu rolu bo ked su vydrate, rotor sa skrizi a nejde , teda netoci, skratuje, takties skontrolovat spinac ci je dobry, ci neskratuje, bo moze byt aj on vadny jak to uz bolo vyssie spomenute,,potom poskladat a vyskusat...
Sob, 14.11.2009, 21:14
zabudol si na zaškrabanie drážok po sústružení komutátora..
Sob, 14.11.2009, 21:21
mas pravdu ale to je samozrejma vec ked sa egalizuje povrch komutatora, bo sa drazky zanesu tym medenym odpadom,- struzlinkami,, inac dobra pripomienka..
Sob, 14.11.2009, 21:26
Tak ja som toto iste riesil pred dvoma tyzdnami - uz par mesiacov to takto divne "startovalo". Myslel som ze baterka - uz som ju aj riesil a tak. Nakoniec som rozobral starter a zistil ze hovno hovno - ze to bola KOSTRA zaozidovana na startery - TAKZE ani ho nedavaj dole iba dotiahni vsetky kabliky k nemu veduce :) a voz sa dalej dasich x rokov ...
Lestenka
Ned, 15.11.2009, 20:34
Ja som to uz robil vela vela vela krat,vycistit starter a hotovo ;-)
http://www.papp-gumi.sk/
http://www.4x4nz.sk/
Ned, 15.11.2009, 21:21
Ahojte, takze to uzavriem pre poriadok:
V mojom pripade bola vadna cievka startera.
Samozrejme vymenily sa aj uhliky...
Dakujem vsetkym, za rady ;)
Vaya con dios
Tito
Pon, 30.11.2009, 10:25
