Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 14:51
 Poznate tento vzor pneumatiky?
Ma terénnu pneu to má moc uzavreté figúry. Čistiť sa bude zle.
Ned, 22.03.2009, 22:06
po tychto gumach som pasol ked som mal este vytaru...chcel som ich kupit ...ale potom so predal vytaru...tie gumy boli protektory A vyrabala sa ako kopia bf goodrich AT ale daako sa im ta kopia nepodoba na original bf a znacka to bola RANGER AT...pisal ze bola 50%cesta 50% teren.....no trebalo bi to skusit tazko mi povedat ako bi sa spravala ta guma....
Sob, 14.11.2009, 12:39
Majster Slovenčinár
bull4x4 píše:
Pozna niekto tento vzor pneu (vyrobca pneumatik je portugalsko)
A co poviete su to AT, alebo MT?
Ake by to mohlo mat vlastnosti, mohlo by to nahradit napr. BFG MT?
Drazky medzi dezenom su 1,5 cm, hlbka cca tiez
Mne to pride len ako trošku lepšie AT. Ako guma vhodná najme do piesku.
Ja a slovenčina :-)
Toyota LC 61
Ned, 15.11.2009, 19:24
V akom su rozmere ak sa smiem spýtať ? :wink: Niečo podobné zhaňam na jeep .
Ned, 15.11.2009, 20:38
Milos píše:
isteho casu mal alebo este aj ma Jano JP take nejake zvlastne ATcka ze sa to skor podobalo na MTcka s AT vzorom.
ale aku mal on znacku netusim.
Neviem ci nie Kumho alebo nieco podobne sikmooke ...
Matadar na bruchoplazoch - ano, napr. taka hectorra bol prepadak co sa vydrze tykalo ...
Ned, 15.11.2009, 21:27
Zn CAMAC TERRA 4x4 rozmer 255/75 R 15 - v sucastnosti na nich jazdi redbull :wink:
Pon, 16.11.2009, 0:39
Nechcem zakladať nové vlákno,tak by som sa chcel opýtať,či nemá niekto skúsenosti s týmito pneu. Je to protektor,ale keď teraz robia problémy s tými kontrolami pneu, tak nechcem prísť k pokute a nedaj bože aj o TP... Protektor by mal byť o niečo väčší na priemer,nevie niekto kolko to asi tak robí u MTčiek? http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... &ranzahl=4
Ned, 06.12.2009, 9:53
Skusenost s nou nemam ale je to kopia Maxxis Mudzilla co je dost pouzivana pneu takze skus pohladat nejake recenzie na tento typ MT.. Co sa tyka rozmerov tak sa nemusis bat ci je protektor vacsi alebo nie ako je rozmer, hlavne je aby rozmer na nom napisany sedel s tym co mas v TP. Pochybujem ze policajti meraju vysku pneu a nasledne vypocitavaju ci sedi s tym co je napisane na bocnici.. :-D
Ned, 06.12.2009, 10:52
Veď práve o to mi ide - aby bola tá guma -aj keď len o 2cm väčšia,ale aby sedel rozmer. 8-)
Ned, 06.12.2009, 16:57
Sú protektory odolnejšie aj voči prierazu? Poprosil by som niekoho,čo má s týmto vzorom skúsenosti,aby mi napísal aké sú v teréne,poprípade výhody a nevýhody. Dík.
Pon, 07.12.2009, 0:22
