Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 2:55
 Uprava CB
Ahoj. Chcel by som spravit na cb vystup este aj na externy reproduktor, cez ktory by ma poculi iba chodci a nemal by som nastaveny kanal. salo by sa to?
Uto, 01.12.2009, 15:40
su vysielacky co to maju zabudovane taku funkcionalitu
hladaj taku skratku: PA
a potom uz len 100w amplion na mojej kare... Vykupujem stare kozky perie... http://www.ceknito.sk/video/8604
Uto, 01.12.2009, 15:52
... dnes je v ponuke z takou funkciou:
viewtopic.php?t=9189
Uto, 01.12.2009, 16:13
neviem fefe ci z hentych to niektora vie skor si pametam ze midlandky unidenky a cobry take vedia. treba hladat PA switch alebo PA func v gugli toho bude habadej.
Uto, 01.12.2009, 16:42
ked sme uz pritom, alamat296 ma takuto funkciu?? som doteho kusok lavyy..
Uto, 01.12.2009, 16:59
alamatku 296 mam a nema PA
PA sa pozna podla dierky na reprak /spravidla 2 dierky jeden reprak v kabine e jeden na amplion/
a este byva PA/CB gombik vpredu na paneli.
Uto, 01.12.2009, 17:13
nus skoda, mam taky pekny maly repracek a spekuloval som ze si ho napojim este ako plus ,, takze tot neprichadza v uvahu..
Uto, 01.12.2009, 17:29
presnejšie PA funkciu má táto:
http://www.allmetal.sk/shop.php?id=vysi ... 881/pt317/
( nevadí,že tu robím reklamu ? :P )
Uto, 01.12.2009, 18:47
lenze mam doma 2 CB a jedna bola skoro zadarmo len nemala mikrofon a jeden trimer bol v riti tak to mam spravene, kolko pojde neviem a novu kupovat nejdem chcem si to spravit sam lebo to bude takmer zadarmo. Teraz ma napadlo ze ci by sa dal spravit cisto mikrofon na reproduktor nejaka stava by tam musela ist ale to je nic, je to skoro to iste ako stou cb len ako? nejaka schema by mi pomohla :roll: zatial dakujem
Uto, 01.12.2009, 20:09
konik píše:
...a potom uz len 100w amplion na mojej kare... Vykupujem stare kozky perie...
toto mam na mysli :-D
Uto, 01.12.2009, 20:11
košky, perie, staré motore....môžu byť aj červotočné... :-D :
Uto, 01.12.2009, 20:34
never tomu. Mám vysielačku s PA výstupom a medzi svetlami na streche tlakový reproduktor. A je to slabé jak čaj :?
Predávajú sa aj origo minitlampače k tomuto účelu - tak tie sú úplne na prd. Sú slabé a konkrétne mne sa jeden po zhrdzavení šroubíkov čo ho držali pokope rozpadol na prvosúčiastky :evil:
Terazky mám vraj "lodný" reproduktor. Údajne vodotesný a údajne o výkone 40W (nemám šajnu či naozaj, dostal som to len tak šuťomba bez akejkoľvek dokumentácie a nie je na tom štítok)
Aj tak je účink biedny. NF časť CB vysielačky má maličký výkon. Chcelo by to normálny audio zosilňovač.
Uto, 01.12.2009, 22:38
tie repro by mali mať výstupný výkon okolo 110db.
Mám schému VRZ ( AZD 500 alebo 501 ) ak ti to pomôže.
Tento súbor je len orientačne komplet schéma cez email lebo sa to sem nezmestí.
Tesla AZD 501.doc [62 KiB]
414 krát
Str, 02.12.2009, 7:21
Proviantak
Fefe trosicka ta poopravim, tie repro by mali mat citlivost 110dB , vykon cca 2-6W pri impedancii 4-8ohm . Inak to je naozaj len u kvalitnych repro .. standartne je to tak do 100dB .
Pre ext. repro nepotrebujes ziadny zosilnovac, standartne pokial CB ma vystup na repro , tak ma aj vystupny koncacik aspom 2W coz pri freq. pre hlas bohate postacuje. Zosilovac najde uplatnenie jedine ak mas moc hluku v interieri. Dnes su dostupne aj ext. repro s fitrom sumu . Taktiez odskusane a dobre.. : http://radiostanice.shop3000.cz/product_info.php?cPath=21_30&products_id=327&osCsid=7f3b7f39a4118614db16c9255a8014d7
Str, 02.12.2009, 8:01
na nasej sluzobnej volge to krici celkom dobre... )))
mam tiez na mojej vysielacke vystup, ale zatial som netestoval...
www.khvmi.sk
Str, 02.12.2009, 9:04
