Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 0:46
 Odhlucnenie
Nazdar,mam dotaz zvuk cez riadiace paky na GRku,ja tam mam len 1gumu a to tu hornu,riesil uz toto niekto aby som nepocul vsetko mozne z tade
Str, 16.12.2009, 11:41
:shock: Ty mas problemy.GR je OFF a nie snobsky Cadilac .Daj si vatu do usi.
Ja mam teraz benzinovu Caravelu 2,8 VR6 a som nervozny ze nepocujem motor.Asi navrtam vyfuk. :-D
Str, 16.12.2009, 21:28
aj ja som sa chcel spytat ze preco Ta to vobec trapi
Str, 16.12.2009, 21:32
tak ako mna totok vobec netrapi,len taky dotaz ked som este mesiac na PN a auta sa nemozem prakticky chytit.cize trocha teorie obcas tade ide nieco ine ako len vzduch dovnutra :D :D
Sob, 19.12.2009, 0:16
Tak to zapchaj a hotovo. Napríklad ešte jedna guma...?
Sob, 19.12.2009, 0:50
Niesom fajnový, ale tiež som tento problém už riešil. Ano origo tam majú byt dve. Tú vrchnú mám úplne ako new (preventívne ju striekam plakom, aby trošku ožila, ale hlavne nepopraskala), tú druhú spodnú som mal trošku poškodenú. Bolo to v mieste okolo hlavnej radiacej páky. Kúpil som univerzálnu manžetu, odrezal podla priemeru na potrebných miestach a vlepit do spodnej časti. Inak nieje problém to celé vyrobit. A je pravda, ked je tá spodná, čo len trošku poškodená, ako som mal ja, dost tam v zime cez to ťahá. :-D
Toyota HDJ 80 4.2TD
Sob, 19.12.2009, 1:53
sak to ze som nevedel ako to v originaly vypadalo,ja tam mam len tu hornu tenku , dik za odpovede
Ned, 20.12.2009, 23:29
