Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 5:00
 Únik chladiacej kvapaliny 2,1TD
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Viete poradiť kadiaľ mi mohla začať tiecť chladiaca kvapalina? Motor mám z prenej strany od remeníc celý mokrý, pričom sa to prejavilo zrazu v takej intenzite, že keď som nalial do vyrovnávacej nádržky vodu, tak začala kvapkať niekde spoza remeníce, čo je na kľuke. Môže to byť vodne čerpadlo? Hadice som pozeral a tie vyzerajú byť OK. V prípade, ak je to čerpadlo, dá sa repasovať, alebo treba nové?
Z toho auta ma raz určite je.ne. :twisted:
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Naposledy upravil gadzo dňa Pia, 18.12.2009, 16:42, celkovo upravené 1
Pia, 18.12.2009, 15:54
Cerpadlo. Menil som ho v oktobri. Nerepasovat kupit nove. Ceny su O.K.
Alebo to moze byt este hadica 1/2" veduca do pumpy z lavej strany, alebo 2" iduca po pravej strane pod servom.
Pia, 18.12.2009, 16:05
Dík moc. Pozeral som tie hadice. Keď stojím pred motorom, tak do čerpadla z ľavej strany zhora ide hrubšia hadica, a pod ňou smerom tuším dozadu je druhá tenšia. Tie sú suché aj v spojoch na čerpadle. Ďalšie hadice som tam nevidel. Je k tomu prístup, alebo musím zhodiť chladič + nejaké somariny, aby som sa k ním dostal?
Ta voda mi sem tam z tých miest unikala už dlšiu dobu, ale len sem-tam, úplne málo. Niekedy sa objavil pod motorom malý fliačil, motor bol suchý - aspoň tak vyzeral, keďže zo zohriateho sa to málo vody stíhalo zrejme odpariť. Teraz ale zrazu po včerajšom odstavení to tečie ako šlak. Dôfam, že je to hadica, lebo na demontáž čerpadla tam vyzerá dosť zlý prístup. Môžem hrču odstaviť a asi až na jar to pozrieť, lebo sa zase niečo posralo, keď vonku začalo mrznúť. Žena ešte nevie, že silvester je v čudu, kedže nemám povoz. :(
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pia, 18.12.2009, 16:26
tak a mas to,je to vodne cerpadlo.robota s tim nieje velka.cerpadlo mam fungel nove kupoval som to este ked som mal 21 ale predal som to auto a cerpadlo zostalo doma ak chces poslem ti to
Pia, 18.12.2009, 16:55
OK.
Píšem ti PM, dohodneme cenu.
Dik.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pia, 18.12.2009, 17:22
toto neni zas taka zavada. pricina jasna-vymenit pumpu. horsie by bolo keby sa ti stracala voda a nikde by nebola vidiet... :wink:
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Pia, 18.12.2009, 23:02
Pumpa vymenená, voda OK.
:-D :-D :-D Po prejdení 5km sa mi pre zmenu pokazila spojka. :twisted:
Mercedes SLK
Opel Tigra
Str, 30.12.2009, 21:51
tak to to iste sa mne po j.....lo voľakedy na AREČKU :-D len pri vimene spojky som mal menej prace tak drŹIM PALCE :wink: Nech sa praca darí :!:
Štv, 31.12.2009, 0:19
To myslíš vážne, že treba meniť spojku? :shock:
Mercedes SLK
Opel Tigra
Štv, 31.12.2009, 0:40
Ja som mal podobny problem ked som menil letnu za zimnu chladiacu na vodnej pumpe je mala hadica na lavo od remenice v zadu a v predu teda blizsie ku chladicu je mali vivod nikam je slepi a je na nom gumena zatka so sk paskou, ja som ju mak celu popraskany ak to pomoze tak skus toto skontrolovat :!: :!:
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Štv, 07.01.2010, 19:50
Pumpa je už vymenená, ale nezdalo sa mi, že stará bola vadná - teda okolo hriadela voda asi netiekla.
Len ta výmena sa skomplikovala, keď som všetko rozhodil, išiel namontovať. "elmino" mi poslal pumpu na Renault 21 a nie na Jeep. Takže objednanie novej, vrátenie Renoltáckej pumpy, za ktorú som mimochodom ešte nedostal späť peniaze. No uvidím. ;-)
Alebo som zle pochopil a reaguješ ohľadne spojky?
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pia, 08.01.2010, 0:34
nie necital som pozorne :oops: mal som na mysli ten cuplik alebo co to je.ja som us doriesil auťo :cry: :cry: na cisto :smt022 :smt022
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Pia, 08.01.2010, 9:12
[quote="gadzo"]Pumpa je už vymenená, ale nezdalo sa mi, že stará bola vadná - teda okolo hriadela voda asi netiekla.
peniaze su uz na ceste ak ich uz dnes nedostanes o to sa nemusis bát :wink:
Pia, 08.01.2010, 9:54
