Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 18:28
 rezerva na kufri Y61
zdravím, mám otázku aká najväčšia rezerva /rozmer/ sa môže voziť na sériovom nosiči na zadných dverách na Y61-ke... bojím sa že 35x12,5 BFG MT bude ťažká a dvere resp. panty po čase ovisnú a celé sa to dodrbká
díky
Ned, 27.12.2009, 1:54
35"x12,5 BFG MT vozim na dverach uz 10 mesiacov cez jednoduchu rozmerovu redukciu (museli sme to posunut hore koli priemeru ...)
zatial bez problemov
Ivo
OFF the ROAD
Ned, 27.12.2009, 8:45
mam zlu skusenost z rezervou na dverach pokial je namontovany pevnostny naraznik
a prejdem ...skype: haldir53
Ned, 27.12.2009, 10:52
najskor som tam mal 33 (asi pol roka) a teraz 35 (asi 10 mesiacov)
zadny pevnostak nemam, cize uchyt sa prerabat nemusel ako pise Ivo, ale musel sa skratit chod toho tiahla, nakolko by mi rezerva rozmlatila svetlo pri max otvoreni dveri...vdaka Radoof...
Ned, 27.12.2009, 17:51
Ja vozím 33-ku už dva roky a pol roka tam mám ešte aj držiak + hi lift a zatial v pohode, ale ako píšu chlapci 35-ku bez úpravy nezmestíš.
www.strechyzh.sk
Ned, 27.12.2009, 21:17
no vyzerá že nezmestím... už aj pre sériové koleso mám na pevnosťáku vybranie takže vidím to tak, že rezerva pôjde na strechu... - tu mám otázku ako riešite na záhradke upevnenie rezervy - máte tam už privarený nejaký vehement podobne ako drží koleso na dverách? lebo priviazanie nevidiím ako dobré riešenie pokial s autom prudko zabrzdím...
Ned, 27.12.2009, 21:44
na zahradku privaris dva sroby a matkamy prisrobujes
Ned, 27.12.2009, 22:04
