Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 11.12.2025, 9:48
 Príves
Registrovaný: Str, 18.03.2009, 20:11
Zdravím mám otázku : oné čo keď na prívese praskne "vzduchová" tlaková hadica a je zabrzdený jak z ním hnuť ?? že vraj sa to neako dá ??
Hovorím o prívese nie o návese...
Ide o stávku :lol: " teoretickú"
Končím........
Štv, 14.01.2010, 19:09
ešte typ prívesu by nezaškodilo dať.
že by povoliť brzdové kľúče alebo niektoré prívesy mali aj takú kľuku s ktorou si si odbrzdil príves ( niečo ako ručná na aute ) a mohol si ho odtlačiť bez napojenia na vzduch.
Štv, 14.01.2010, 19:27
Predpokladám že je to autopríves a má 2 hadice 1.staly tlak 2.ovládací skoro každý príves má ventil na odbrzdenie výpustíš vzduch a ideš (býva niekde pri vzduchojemoch zväčša) tak že sa dá :lol:
Štv, 14.01.2010, 19:43
Poslať -
Erm pokial sa nemýlim tak príves keď je odpojený=nemá vzduch je zabrzdený...
Má natlakovaný vzduch = odbrzedný pre prípad žeby sa odpojil sú tam ešte neaké reťaze ? a hadica kratšia ako reťaz teda sa roztrhne výde vzduch a príves sa zabrzdí takto mi to bolo povedané dnes na prednáške :)
Že príves funguje na opačnom "systéme" ťahač ... sekundu nakreslím ten obrázok ... :lol:
Končím........
Štv, 14.01.2010, 19:50
základná otázka - má vlek jednu alebo dve hadice?
Môže byť tak aj tak.
jednohadicový má v hadici tlak a pri zabrzdení tlak klesne. To spôsobí že brzdič prívesu pustí tlak zo vzduchojemu prívesu do valcov a zabrzdí.
Dvojhadicový má v jednej hadici stály tlak a v druhej ovládací. Ovládací tlak funguje tak isto ako u jednohadicového, stály tlak plní vzduchojemy.
Brzdové valce drží len vzduch.
Ak má vlek urvanú hadicu a treba ho odtiahnuť, načim vypustiť vzduch zo vzduchojemu (trebárs cez odkaľovač), prípadne povoliť hadice pri valcoch.
Kľuka na prívese je na zabrzdenie.
Štv, 14.01.2010, 20:09
Poslať -
Aha :shock: Mne to bolo podané cca takto kreslil som to ja a maliar zo mňa nebude takže... :oops: ale je tam tak ako mi to bolo podané
BLBOSŤ ? :shock:
Poprosím sa nesmiať :-D technické kreslenie mi nikdy nešlo :oops:
Končím........
Štv, 14.01.2010, 20:14
už to mám vysvetlené
Minko
aha prives...no ide o to...ze jakmile vo vankusoch na privese mas menej ako 5 atmosfer uz s nim nepohnes, lebo ti zablokuje brzdy
19:28Richard
Presne to...
mam tak zablokovaný príves a potrebujem z ním hnuť... bez "vzduchu" dá sa ručne niečo povoliť alebo ?
19:28Minko
nie...jedine natlacit vzduch
ma prives samostatny vzduchojem ?
19:29Richard
áno má....
všetko "teoreticky"....
má strelenú hadicu
19:31Minko
vyborne, mali trik...ked mas aj rezervu nejaku nahustenu na 800 kPa, staci ti pozhanat hadicku medzi ventilom kolesa a vstupom do vzduchojemu...natlacis vzduchojem, naplnia sa ti vankuse, pohnes prives
Dík za snahu :wink:
Končím........
Štv, 14.01.2010, 20:38
Na plastové hadice sa predávajú opravné rychlospojky. Len zarežeš do rovna a nastokneš. Práca 2 minuty aj s cigaretou a nadávaním.
Ak prdne pri spojke, tak sa zvyšok z nátrubku zreže, hadica sa ponorí do vriacej vody, zmäkne a navlečie sa na nátrubok. 5 minút s pridanou hodnotou. :-)
Štv, 14.01.2010, 21:33
