Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
EssoSk
Registrovaný: Str, 18.03.2009, 20:11 Príspevky: 350 Bydlisko: Poprad
Zdravím mám otázku : oné čo keď na prívese praskne "vzduchová" tlaková hadica a je zabrzdený jak z ním hnuť ?? že vraj sa to neako dá ??
Hovorím o prívese nie o návese...
Ide o stávku  " teoretickú"
_________________ Končím........
| Štv, 14.01.2010, 19:09 |
Fefe
Registrovaný: Ned, 16.11.2008, 20:51 Príspevky: 1050 Bydlisko: Bratislava
ešte typ prívesu by nezaškodilo dať.
že by povoliť brzdové kľúče alebo niektoré prívesy mali aj takú kľuku s ktorou si si odbrzdil príves ( niečo ako ručná na aute ) a mohol si ho odtlačiť bez napojenia na vzduch.
_________________ Nissan Pathfinder R51 2005 128kW malá "expedičná" úprava: ASFIRpredný nárazník + ochrana spodku, IRON MANpodvozok, BFG KO2pneu,navijáčik, ARB uzávierky diferenciálov + kompresor
| Štv, 14.01.2010, 19:27 |
peter 469
Registrovaný: Štv, 10.09.2009, 20:11 Príspevky: 67 Bydlisko: dolna micina
Predpokladám že je to autopríves a má 2 hadice 1.staly tlak 2.ovládací skoro každý príves má ventil na odbrzdenie výpustíš vzduch a ideš (býva niekde pri vzduchojemoch zväčša) tak že sa dá
_________________ Kde končí asfalt, začíname my.
| Štv, 14.01.2010, 19:43 |
EssoSk
Erm pokial sa nemýlim tak príves keď je odpojený=nemá vzduch je zabrzdený...
Má natlakovaný vzduch = odbrzedný pre prípad žeby sa odpojil sú tam ešte neaké reťaze ? a hadica kratšia ako reťaz teda sa roztrhne výde vzduch a príves sa zabrzdí takto mi to bolo povedané dnes na prednáške
Že príves funguje na opačnom "systéme" ťahač ... sekundu nakreslím ten obrázok ...
| Štv, 14.01.2010, 19:50 |
Martin 4
základná otázka - má vlek jednu alebo dve hadice?
Môže byť tak aj tak.
jednohadicový má v hadici tlak a pri zabrzdení tlak klesne. To spôsobí že brzdič prívesu pustí tlak zo vzduchojemu prívesu do valcov a zabrzdí.
Dvojhadicový má v jednej hadici stály tlak a v druhej ovládací. Ovládací tlak funguje tak isto ako u jednohadicového, stály tlak plní vzduchojemy.
Brzdové valce drží len vzduch.
Ak má vlek urvanú hadicu a treba ho odtiahnuť, načim vypustiť vzduch zo vzduchojemu (trebárs cez odkaľovač), prípadne povoliť hadice pri valcoch.
Kľuka na prívese je na zabrzdenie.
| Štv, 14.01.2010, 20:09 |
EssoSk
Aha  Mne to bolo podané cca takto kreslil som to ja a maliar zo mňa nebude takže...  ale je tam tak ako mi to bolo podané
BLBOSŤ ?
Poprosím sa nesmiať  technické kreslenie mi nikdy nešlo
| Štv, 14.01.2010, 20:14 |
EssoSk
už to mám vysvetlené
Minko
aha prives...no ide o to...ze jakmile vo vankusoch na privese mas menej ako 5 atmosfer uz s nim nepohnes, lebo ti zablokuje brzdy
19:28Richard
Presne to...
mam tak zablokovaný príves a potrebujem z ním hnuť... bez "vzduchu" dá sa ručne niečo povoliť alebo ?
19:28Minko
nie...jedine natlacit vzduch
ma prives samostatny vzduchojem ?
19:29Richard
áno má....
všetko "teoreticky"....
má strelenú hadicu
19:31Minko
vyborne, mali trik...ked mas aj rezervu nejaku nahustenu na 800 kPa, staci ti pozhanat hadicku medzi ventilom kolesa a vstupom do vzduchojemu...natlacis vzduchojem, naplnia sa ti vankuse, pohnes prives
Dík za snahu
| Štv, 14.01.2010, 20:38 |
Kapo
Registrovaný: Uto, 26.12.2006, 17:21 Príspevky: 3598 Bydlisko: MY/BA
Na plastové hadice sa predávajú opravné rychlospojky. Len zarežeš do rovna a nastokneš. Práca 2 minuty aj s cigaretou a nadávaním.
Ak prdne pri spojke, tak sa zvyšok z nátrubku zreže, hadica sa ponorí do vriacej vody, zmäkne a navlečie sa na nátrubok. 5 minút s pridanou hodnotou.
| Štv, 14.01.2010, 21:33 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
