Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 21:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 297 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 prehrievanie uaz Hunter
uz len ta kebalka mi chyba :?
Sob, 16.01.2010, 17:36
dne som bol pojazdit aby som videl ako sa chova teplota ked je motor pod vykonom , zasekli sa mi zaluzie pred chladicom ale aj napriek tomu sa auto ani raz nepriehralo , bolo treba navíjat tak auto vrcalo asi 20 min kym som pripravil gurtnu atd a teplota sa drzala na 80, pocas celej jazdy bola na 80 ale mam citak ze iba koli zimnemu obdobiu to fici
prasklina na hlave sa moze vylucit (nebola na rengene pri demontazi), tej je jedno ci je zima-leto , ano?
Pon, 18.01.2010, 23:20
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 17:26
david píše:
David uz sa na to vyprdni a jazdi. Pises ze ked je auto v pohybe na vacsich otackach tak je vsetko ok. No a ked niekde zastavis na dlhsie vypnes motor a je po problemoch. Nekupil si si to predsa kvoli servisovaniu ale kvoli vozeniu a ked sa to pri jazde neprehrieva tak jazdi a tes sa z UAZika
Uto, 19.01.2010, 12:39
dnes som volal do ciech predajcovi , ten mi spomenul ze mali rovnaky problem s prehrievanim na karbecovich uazoch a ze im to robila vodna pumpa, konkretne vrtulka ktora je z umelej hmoty sa musela vymenit, tak ze nech poslu vodnu pumpu, no a ze oni nemaju nic na Hunter ani nic neobjedavaju ale hlavne ze ich maju v ponuke :evil:
Pia, 22.01.2010, 20:10
kua David : pozri par stran dozadu, ci som neprizvukoval vodnu pumpu ak to fakt bude tak, mohol si si usetrit par mesiacov nervov...
aj osobne sme o tom polemizovali spominas, niekolkokrat, stale sa mi to nezdalo, ale UAZY nepoznam, len som teoretizoval, ze vodnu pumpu by som skusil inu, daj boh aby to bola pravda
Sob, 23.01.2010, 10:16
ja viem ale ja som ju aj objednal a dosla vzdy na pi... /nepasovala/, problem ja v tom ze ju neviem zohnat
posledna sanca je Snipera, ze by to zohnal v madarsku
Sob, 23.01.2010, 10:49
Snipera sa snazi ;-)
Sob, 23.01.2010, 10:56
tak dnes som dopasoval 6-listovu vrtulu oproti povodnej 4-listovej
musel som dat vyrobit prirubu na visko aby som ju tam mohol uchytit
plus pribudol funglac chladic a funglac vodna pumpa, len som kupil spatne klinove remene tak som nemohol auto navrcat ci je zavada odstranena musim pockat do zajtra
Ned, 21.03.2010, 14:01
teda nechcem byt unahleny ale zatial sa uaz NEHREJE :-D
Str, 24.03.2010, 14:20
a to uz je celkom teplo, gratulovala
...nechcem rypat, ale co som ti hovoril na zaciatku :-D mam u teba poldeci :lol:
Str, 24.03.2010, 14:37
ano mal si recht len vodna pumpa mi chodila z Rusie 3 mesiace a aj tak ju bolo potom este treba upravit a chladic mi ukradli z garaze tak musel ist novy :-D aj tak dobre
vinko nepijes?
Str, 24.03.2010, 18:59
striedmo, striedmo :roll:
Str, 24.03.2010, 19:06
