samuaz
Registrovaný: Pon, 27.10.2008, 19:09 Príspevky: 623 Bydlisko: Bacuch
pekne si sa pohral s autickom mohol by si dat viac fotiek ako si postupoval pri tej vyrobe snorchlu perfektna praca
_________________ Off Road je choroba a preto mam rád blato lebo je Liečivé
| Uto, 24.11.2009, 22:27 |
Rudy-Vitara
Registrovaný: Sob, 10.01.2009, 1:54 Príspevky: 262 Bydlisko: Žarnovica
pracujem na tom len je vela fotiek a chce to aj nejaky popis tak asi urobim nejaky album z toho ale coskoro to niekam urcite dam, inac tvoje podlozky sluzia na jednotku  aj loziska uplne v pohode zatial som nic nemenil.
_________________ Vitara 1.6, navijak, šnorchel, zdvihutá, rozšírená, T3, Hi-lift, kompresor,....
| Uto, 24.11.2009, 22:31 |
Fido
Registrovaný: Pon, 29.12.2008, 21:58 Príspevky: 364 Bydlisko: ZM
Rudy, nejak si sa rozbehol. Ten šnorchel by aj mna zajimal, kde si na to zahnal matroš?
A aby som nazaudol - pekne vizera Vitarka
_________________SUZUKI Vitara 1.6 16V, Lift +5cm a bodylift +2,5cm,235/75R15 MT Wisentta a Discover M+S,CB, navijak, predný pevnosťák, šekle,Hi-lift zdvihák, gurntne,majak,lopata,kompresor,dynamická gurtňa
| Uto, 24.11.2009, 22:49 |
Rudy-Vitara
koho zaujima viac o vyrobe snorchla nech cita tu:
viewtopic.php?p=146163#146163
| Uto, 24.11.2009, 23:53 |
012Roman_0
Registrovaný: Ned, 27.12.2009, 20:08 Príspevky: 583 Bydlisko: Martin
Tak tato vitara je fakt husta,len ja by som nevedel jazdit na pravej strane.Mas peknu masinu
_________________ Suzuki vitara OME
Naposledy upravil 012Roman_0 dňa Uto, 13.07.2010, 18:39, celkovo upravené 1
| Uto, 29.12.2009, 13:39 |
simi
Registrovaný: Uto, 24.03.2009, 22:54 Príspevky: 508 Bydlisko: Košice
Mna by zauimalo o kolko si predlžil zadne tlmiče?teda ten nadstavec vysustruženy z ocele alebo z duralu.
A ešte tie predne dialkove si dal na samostatny vypinač,alebo maš to riešene tak ako tie zadne pracovne,že ked zapneš pačkou na volante dialkove tak sa ti zapoja aj pridavne?
_________________Toyota LandCruiser 95 Nissan Terrano II 2,7 TD Suzuki Vitara 1,6 16V Suzuki GSX-R 600 K2 http://www.youtube.com/xsimivwhttp://amass.sk/
| Sob, 02.01.2010, 1:11 |
Rudy-Vitara
simi píše: Mna by zauimalo o kolko si predlžil zadne tlmiče?teda ten nadstavec vysustruženy z ocele alebo z duralu. A ešte tie predne dialkove si dal na samostatny vypinač,alebo maš to riešene tak ako tie zadne pracovne,že ked zapneš pačkou na volante dialkove tak sa ti zapoja aj pridavne?
Nazdar, na zadne tlmice isiel medzikus s dlzkou 6 cm. a je to z obycajnej ocele. predne dialkove ak myslis tie co mam na streche tak tie maju samostatny vypinac a rele.myslim si ze j lepsie ked si mozes vsetko pozapinat samostatne.
| Sob, 02.01.2010, 12:01 |
simi
Aha,lebo som myslel že maš to prepojene tak že si zapneš pridavne dialkove bud samostatne vypinačikom(ako si pisal), alebo aj normalne tou pačkou spolu s dialkovými.
A k tomu zdvihaniu,ešte otazočka,ked si podložil pružiny v predu aj v zadu,nestalo ti auto trošku na krivo?teda ked si podložil trebarz v predu o 7cm a v zadu takisto o 7 či auto zdvihlo rovnomerne hore.
| Pon, 04.01.2010, 13:50 |
Rudy-Vitara
Najprv som dal dopredu podlozky a poskladal to a az potom som doladoval zadok a odpilil som z dlhych strun zo skody kolko bolo treba aby auto stalo rovno.
| Pon, 04.01.2010, 16:27 |
simi
No tak som to nejako myslel.Dik za rady.
| Uto, 05.01.2010, 14:26 |
simi
Rudy,možeš mi ešte prosim povedať ake to maš tie predne pridavne svetla na rampe?Su to Wesemi nie? a aky maju rozmer?dik
| Uto, 19.01.2010, 21:39 |
Rudy-Vitara
No je to dialkovy reflektor, oznacenie ma wessem 4 HP a rozmery 182 x 86
| Uto, 19.01.2010, 21:43 |
simi
Rudy-Vitara píše: No je to dialkovy reflektor, oznacenie ma wessem 4 HP a rozmery 182 x 86
Aha lebo ja rozmyšlam nad 4x Wesem 2HM138x78,a som myslel či nebudu velke ale asi ani nie:)
| Uto, 19.01.2010, 22:36 |
Rudy-Vitara
ne neviem aku das rampu ale tak hadam budu dobre. no aj ja som chcel 4 to by bolo urcite krajsie ale sme sa s chalanom v predajni zle pochopili a prisli len dve postou ...nevadi casom mozno dokupim.
| Uto, 19.01.2010, 22:39 |
simi
Tak ja mam cabrio takže navrtam niekde rampu nad stredovy stlpik a nahodim tam asi take ako maš ty ale 4ks. Určite si ešte doobjednaj dve,aj to bude lepšie vyzerať aj svietiť
| Str, 20.01.2010, 15:18 |
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Google [Bot] |
