Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 9:29
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 36 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 JEEP CHEROKEE XJ - Osvetlenie interiéru
Tak z toho som Kubo.
LAND ROVER Discovery II.
Štv, 21.01.2010, 11:58
5ko a ten vypínačík tam bol origoš ja mám také podobné v kufri ale bez toho vypinačika a tiež mi to blbne opisoval som tú závadu na predošlej strane a v predu mám také 4 svetlá aj s kompasom a tie fungujú...
takéto ako máš ty som nevidel :?
Štv, 21.01.2010, 19:06
5ko skor asi budeš musiet zvolit variantu ,ktora Ti odstavi spinač na dverach t.z. asi by som spojil kable ktore idu do vypinačov na dverach a tym padom budeš moct osvetlenie ovladat len zvnutra :? čo sice nie je asi najlepšie riešenie,ale zase sa mi zda,že skor využiješ svietenie ktore budeš moct ovladat len stropnym vypinačom :wink: ako stale otvarat dvere..ešte ma napadla taka blbost,skus pozriet dverne spinače,či nahodou nie je vypadnuty alebo pretrhnuty kabel ,ktory by mohol a mal za každych okolnosti privadzat štavu do stropneho osvetlenia ,neviem však,či je to tak urobene :smt017
Štv, 21.01.2010, 22:24
vypinace funguju jak maju.
a je pravda ze sa chystam vyhodit dverove vypinace a dat to len na ten vypinacik hore. ja osobne aj tak nezapinam osvetlenie ked mam otvorene dvere. a prisvietit svetlom ked vykladam si mozem aj to tak robim, len nebudem muset otvarat predne dvere ked budem vykladat veci za prednymi sedadlami :-D
Pia, 22.01.2010, 14:44
Registrovaný: Ned, 05.06.2011, 23:02
ked sa tu uz bavite o vnutornom osvetleni .... ja mam zasa problem na ZJ cku ze pri otvoreni dveri sa mi zasvietia len ziarovky v prednych dverach ... tie na nohy,stropne, kufor a okolo kluca nic .... pozeral som poistky vsetky vezeraju byt ok ... meral som stavu nikde nic ... ziarovky maju odpor cize mali by byt dobre ... vypinace spinaju ... ako som sa docital vypinac ktory to vsetko vyradi nieje takze uz fakt neviem kde by mohla byt chyba .... resp mozno je neaky dorobeny a len o nom neviem .... :evil: skuste poradit diks
Pon, 03.10.2011, 10:53
Registrovaný: Pia, 27.05.2011, 9:33
inak problem zo zadnym svetlom teda s vypinacom som mal aj ja jednoducho bol roztopeny dal som tam presne taky isty ktori davaju do reflektorovej zelenej baterky cize poprobleme inak mam vsetko v LED uz ;) takze neriesim ci svieti alebo ee
nechcem zakladat novu temu tak sa opytam tu snad to nikomu nebude vadit ak hej tak sorac mam taku vec stale mi svieti kontrolka otvorene dvere aky tam moze byt problem ? myslel som ze dverny spinac ale ved ked si to tak zoberiem ked otvorim ake kolvek dvere tak mi zacne celi interier svietit cize dverne reaguju no ale kontrolka nie co s tym ?
kazdy koho vezeim sa ma stale na to pyta uz sa mi to nechce pocuvat rad by som to vyriesil :)
" kde je off-road tam je cesta"
"keď sa ti nepáči ako jazdím tak uhni z chodníka" ;)
moj off :
Jeep Cherokee XJ 2.5TD Limited 98 - lift 2-2,5"
Ned, 09.10.2011, 23:15
