Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.09.2025, 4:11
 TIKOT v senzore na polohu vacky- Camshaft position sensor
Jedneho pekneho dna mi zacalo tikotat nieco v motore. Cez pocuvadla som zistil,ze to ide od senzoru polohy vacky (CPS) , je na pravej strane motora pri olej. filtry. Zo senzora ide hriadel na vacku a olejovu pumpu. Tak som si objednal aj senzor aj hriadel, bo presnejsie som to nevedel identifikovat. Senzor prisiel, dal som ho tam, ale nic sa nezmenilo. V Jeepe mi povedali, ze hriadel im pride najskor az v maji!! :evil: Snazil som sa hladat po vseliakych amerikanskych strankach,ale vobec som to nenasiel. Vie mi niekto s tym prosim pomoct??? Je tam este nieco co by mohlo tikat? Na palubovke nesvieti ziadna chyba, ale chcem to odstranit skor ako ma to niekde necha.... DAKUJEM MOC ZA KAZDU RADU!!!!
P.S: wrangler je model 2000 , 4.0 liter
Ex Wrangler TJ 4.0
Old Duty Trucks : www.odt.sk
Uto, 19.01.2010, 15:40
Kua nevieš kam máš zavolať :-D
ked vieš číslo tej hriadele, napíš Palovi do emilu a uvidíme čo sa s tým dá robiť.
Sob, 23.01.2010, 13:05
Registrovaný: Sob, 03.12.2011, 12:25
ak sa smiem opytat ako si to vyriesil ? mam ten isty problemik
Štv, 22.12.2011, 19:55
aky r.v.
Štv, 22.12.2011, 21:05
Rv. 98 4l 135 kw tuka nieco pri rozdelovaci a strasne ma to vytaca ked stojim na krizovatke
Pia, 23.12.2011, 20:49
joscho, povodna debata bola o samotnom CPS (CMP) - teda o verzii BEZ rozdeľovača, s cievkami priamo na sviečkach.
Ale inak zober stetoskop a popočúvaj či to je naozaj rozdeľovač a nie niečo iné. Prípadne zhoď hlavu rozdeľovača a skontroluj palec a hlavu.
Pon, 26.12.2011, 23:15
nedalo my - ale nemate tam nahodou namontovaný budik ktorý zvoní iba raz? :twisted:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 27.12.2011, 13:25
