Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 17.11.2025, 14:06
Dnes je pondelok 17. novembra 2025, meniny má Klaudia a zajtra Eugen
 Terrano II - kontrolka sytemu motora a diagnostika
Nemate niekto skusenosti s diagnostikou chyby motora?
Zacala mi totiz svietit prislusna zlto-oranzova kontrolka indikujuca nejaku chybu motora-spalovania a neviem coho este.
V Nissan chce len za precitanie chyb 900 Sk bez Dph. Nezeby som ich nemal, ale som z tych, ktori proste neradi chodia do autorizovanych servisov, kde z ludi zderu kozu a pritom sa da problem odstranit aj doma v garazi (bohuzial vela veci sa neda).
V dielenskom manuale som nasiel sekciu o diagnostike chyby bez pocitaca.
Citujem :
ECM displays the DTC (Diagnostic trouble code) by set of four digit numbers with MI (Malfuction indicator - zlto-oranzova kontrolka) illumination in the diagnostic test mode II (Self diagnostic results). Example: 0102, 0102, 0104, etc.
Diagnostic test mode II: - to tohot rezimu sa system dostane tak, se sa pootoci klucikom do polohy ked zasvietia kontrolky a potom sa kablikom prepoja zdierky IGN a CHK na Data link zbernici, ktora sa nachadza pri poistkach a na ktoru sa pripaja pocitac v servise.
Este som to neskusal, nie je mi vsak z tohoto popisu v manuale jasne ako mi jedna blikajuca kontrolka bude "vyblikavat" tie ciselne kombinacie, ktore prinalezia jednotlivym moznym chybam (snimacom, senzorom atd).
Viete o tom niekto nieco?
Štv, 01.02.2007, 17:37
To mas benzinak?
Štv, 01.02.2007, 19:41
Podla fotky som videl TD, ale ja mam benzin a sem tam mi pri otoceni klucika blika kontrolka .... Vypnem...chvilu pockam ..zapnem..a uz neblika ... Urcite to nie je len tak, ale zatial som sa tomu extra nevenoval ....
Štv, 01.02.2007, 19:54
Pepe píše:
vyblikávať ti to bude tak, že napríklad kódy 1234 , 2312 budú vyblikané takto: kód 1234:
blik_____blik blik_____blik blik blik_____blik blik blik blik
_1________2____________3_______________ 4_______
potom je dlhšia pauza (to ako medzera) a potom druhý kód - 2312
blik blik____blik blik blik_____blik_____blik blik
__2___________3___________1________2___
Štv, 01.02.2007, 19:57
Diki Pali, si naozaj frajer :D
Inac to ma mohlo aj napadnut ale aj keby ma to bolo napadlo neveril by som tomu, ze by to tak mohlo fungovat
Perfektne si to opisal, aj som sa zamial BLIK-BLIK-BLIK :lol:
Tak dufam, ze to moje TERRANO my toho nevyblika prilis vela.
Este raz DIKI
Štv, 01.02.2007, 23:17
Este ma napadlo, ze ked uz si tie chyby opises, mozno by stalo za uvahu zresetovat elektroniku, odpojenim baterie a vybitim zvyskoveho napetia otocenim klucika .. Nasledne po cca 15 minutach by sa auto mohlo chovat uplne inac (a aj nemuselo) ... Nepokazis tym nic, akurat ti mozno bude bliakat alarm, a vymazu sa ti predvolby v radiu :-D
Štv, 01.02.2007, 23:35
