Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 4:23
 Wrangler YJ - Revolver Shackles
Registrovaný: Pia, 11.09.2009, 23:13
Kedze som tu na fore nenasiel ziadnu temu o tomto cude chcel by som ju sem dat a zaroven sa aj poinformovat ci ma niekto osobne skusenosti s pouzivanim spravanim sa a celkovymi vlastnostami.Moje YJ/mam pridane listy z inky pretoze origo neaky chmulo povytahoval/ je v zadu extremne nekrizive co je dost problem takze mi to pripada ako celkom jednoduche riesenie.Dalo by sa to neaky vyrobit???popripade neexistuje jednoduchsia konstrukcia???
neake stranky: www.youtube.com/watch?v=js3MzN0oIo0
www.off-road.com/trucks4x4/article/arti ... ?id=200799
http://jeep.off-road.com/jeep/article/a ... ?id=259355
stroskotany wrangler
Pon, 25.01.2010, 14:31
Myslim, ze Tunki kedysi chcel nahodit taketo hupacky na svojho troopera, aj ich mal kupene myslim ale ako to dopadlo neviem.
Pon, 25.01.2010, 14:49
nekrizive? daj si tam eliptickejsie pera, odpoj panhardku a mas krizenia kolko chces. taketo hupacky moc nepomozu pri OE perach
Pon, 25.01.2010, 14:52
pera su elipticke dost lenze inka je mala dodavka a jej listy su robene zhruba na 500kg nakladu kedze je yj je 4,0v predu sa to sprava pomerne slusne lenze v zadu nieje skoro ziadna vaha ktora by tlacila na list takze ten nekopiruje dostatocne teren :(
Pon, 25.01.2010, 15:08
nikto nic??? :?
Uto, 26.01.2010, 18:59
počuj, ja mam YJ a tiež som špekuloval nad takýmto niečim spolu so SAMUAZom, neni to take jednoduche ako sa vidi... podla mna by v tej hlavnej vodorovnej polcni mala byt nejaka spružina ktora by pri obyčajnom poskočeni na nerovnosti zabranovala otvaraniu toho "pantu ale realne sa to asi neda tak som špekuloval aj nad niečim takymto...
tie pružiny by stahovali obe ramena k sebe a iba pri vačšom zataženi by povolili a tym by sa zamedzilo zbytočnemu buchaniu pri vačšej nerovnosti alebo svižnejšej jazde po nespevnenej ceste...
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 01.02.2010, 1:07
.....pruzina co ja viem :? ??ked tam bude moc silna tak to zase nebude plnit ucel a ked zase moc slaba tak to bude zasa buchat......ach jaj :D
na origo to je riesene tymi silonovimi dorazmi ...... na tej fotke by som to riesil tak ze na tu dosadaciu plochu by som dal neaku tlmiacu gumu alebo co..........mas to vyrobene??alebo je to foto z netu::???......asi to povarim a askusim podla nej a snad budem potom mudrejsi :-)
Pon, 01.02.2010, 11:22
moc spekulujete a kapo by vam to velmi rychlo objasnil asi tak jak mne.. riesia to aj na inych vozoch a nekomplikuju to, spravte to tak jednoducho ako to je na tej foto co dal renso a budete spokojny..
Pon, 01.02.2010, 15:00
tie gumene dorazy som špekuloval aj ja... a tie pružiny... je fakt že by stalo roboty to tam doladit tak aby bolo :?
nie, zatial to nemam, foto je z netu... a našiel som aj toto, je to to iste
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 02.02.2010, 19:14
