Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 6:34
 jeep xj 2.5td vymena motora
uz je tu o VM pipisane dost... staci si to trochu prejst a najdes kopu info. su tu dvaja ktorym funguju 100% ale aj taki co im to kape pred ocami
vymenit sa motor da, ja by som dal jedine ten co spelius.
keby som sa rozhodoval ci kupim 2.5 TD a este pred kupou rozmyslal co tam dam ked sa rozsype tak kupim 4 liter s plynom hned.
alebo ked silou mocou TD a mam vybavenie,dielnu a cas tak kupim v nemecku nejake XJ s motorschade a hned ako to prejde KO tam nabastlim TD zo stareho mercedesu
good luck pri kupe :smt039
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Uto, 26.01.2010, 0:01
mal som aj 2.5 granda aj 4.0 a je to rozdiel aj čo sa týka vozenia aj nakladov... mne napr odyšiel kompresor klimi a na ropu 250eura na benzin 100 Eur a to len taka sranda...
Uto, 26.01.2010, 0:56
tibik píše:
Dam ti radu keď naštartuješ tak aspoň kým nemaš 60C° na budiku tak ho netoč na 3000ot. a viac dlhsie , a kým sa pohneš tak počkaj kým ti nenatlakuje poriadne oil .
som asi jeden z tých dvoch, čo biker spomína...a kým sa ručička neodlepí, netočím ani cez 2000ot.! A veď aj načo?...VMko má skvelý točák už v nízkych otáčkach. Ten motor je nezmar ak s ním človek cíti...v zime mu pomôže webastom, v lete chladičom oleja, nespráva sa k nemu ako prasa, vymení mu olej každých 10k km. Ak niekomu praskajú hlavy, je to zpravidla dedičstvo po predchádzajúcom majitelovi...ak sa samozrejme jedná o kúpu jazdeného.
Takže pri kúpe pozorne prezrieť okolie hláv a roky výroby na nich vyrazené...či bolo s nimi hýbané. Pozrieť vodu či nemá stopy oleja, olej či nemá stopy vody, či sa nevyskytuje biely dym...ak je čokolvek z toho pozitívne...ruky preč!
Uto, 26.01.2010, 7:38
xj je plny elektriky a sa aj zblasnis nez tam spojazdnis mb300 alebo podobny motor a vsetky el. systemy... a navyse nan ani nebude pasovat xj prevodovka, a tych motorov je uz malo a ceny dielov su pekne prehnane. Je pravda ze vm ma zle navrhnute chladenie okolo trysky, vacsina (tj 70-75%) uz aj tak horucej vody z bloku prefrci okolo ventilov, a zvysok prudi len cez dve male 6 mm dierky do hlavy do oblasti pri tryske kde to najcastejsie praska.
Uto, 26.01.2010, 8:27
keď si jeden s tých dvoch tak ja som ten druhý z tých dvoch čo biker spomínal a takťiež súhlasím že ak sú nejaké výrazné škody na aute je to dedičstvo od predchádzajúcich majiteľov
2: romo11 spotreba cca 9 litrou ale nemám polubní takže tak papierová spotreba 8-12 litrou je to jediná vec čo mi chýba inak je auto našpikované výbavou
spotreba sa dá krásne ustrážiť kôli sile od spodu
Uto, 26.01.2010, 8:41
nuz co sa tyka motorov 2,5 VM , k nim treba dodat len tolko ze nie su oni spatne motory, len sa treba one viacej starat ako to uz bolo vyssie popisane, maju silny krutak, len co je pravda, to je vsak velka vyhoda,je vsak potrebne si zapamatat, nepretacat za studena a bacha na prehriatie,, pry tychto faktoroch dochadza totis k poskodeniu hlavy- teda k prasknutiu,,,, na starsich motoroch odchadzali castejsie hlavy, ale ak dobre viem, daju sa dostat uz hlavy, ktore su konstrukcne z insieho materialu a lepsie je porieseny aj prietok chladiacej zmesi v hlave , cim dochadza k lepsiemu chladeniu zaroven k jeho setreniu zivotnosti,,,, bo ak sa dobre pamatam tak tieto motory povodne vyrabali anglicania do lodii, kde bolo dostatok chladiacej vody. :smt017
Uto, 26.01.2010, 9:07
Ak sa až tak bojíš tak al metal voznica pokukaj po nete františek mihalik vyrieši vyvarí tlakuje dodá zabezpečí keby niekto potrebova volajte
nová hlava 250€ značkové reinz 69€ skrutky 36€
porozpráva ti o tých motoroch a keď uvidíš kolko patrolov zašlahaných v teréne tam leží tak si budeš myslieť že vmko je naj
...na rozdiel elit 470€ hlava iný dodávateľ 440€
reakcia súhlasím že na benzín sú lacnejšie náhradné diely
Uto, 26.01.2010, 9:43
efendi píše:
ak som to pochopil správne je dosť možné že XJ r.v 2001 by mohlo mať hlavy už z ineho materialu alebo je to blbosť.??!!
Uto, 26.01.2010, 14:59
jazdim diesel uz 13 rokov.
a kazde ( KAZDE ) auto po nastarovani necham chvilku bublat nech sa prehreje a nevytacam ho kym neni zahriaty, preto sa mi este nestalo ze by som nieco na motore po....
a k VM jazdi to dobre, silu to ma, je pravda ze jazdim pomalsie, v podsate mam stale 2000 - 2300 otacek, cas od casu ho troska prezenem po dialnici ale na ceste malokedy rucicka atakuje 3000 ot.
robim cca 20 000 km rocne a vlani mi vysla priemerka 9,9 (komplet za cely rok tj aj s terenom)
ja len tolko :-)
Uto, 26.01.2010, 16:07
[quote="5ko"]jazdim diesel uz 13 rokov.
ja len tolko :-)[/quote
ani ja sa neponahlam a už vobec ked nie je motor teplý,máme spoločne asi technicke citenie ktore chýba niektorým ženam čest vynimkam :wink:
Uto, 26.01.2010, 16:16
medal41,, no neviem ale pravdepodobne aano, ale k tejto teme by sa mohol presnejsie vyjadrit palochero, on je dochtor na teto jepky, alebo Andrej, ja mam sice 2,5 ku v xj cku ale pajerka..takze neviem presne povedat, a poznatky mam od kamarata co mal vo vraniku motor VM.
Uto, 26.01.2010, 18:07
Neboj sa VM-ka. Je to dobrý motor - hovorí o tom aj tradícia používania tohto motora v Jeep-och. A jazdia aj v teplejších krajinách ako je naša. Problém je v tom, že nie je blbovzdorný - je citlivý na zaobchádzanie a chúlostivý pri prehriati. Mne sa ho prehriať nepodarilo.
A pre nás nevýhoda je v tom, že na trhu je 99% áut so spraseným motorom od predošlého užívateľa. Ruku na srdce, ako sa chováš k autu, ktoré ideš predať? Preto pri kúpe XJ treba počítať s opravou hláv. :lol: Žeby aj preto boli také lacné na trhu?
Ja som svoje XJ predal z dôvodu nutnosti medzidiferenciálu, ktorý XJ nemá. (časté striedanie šmykľavých a pevných podkladov)
LAND ROVER Discovery II.
Str, 27.01.2010, 10:15
bacilpyrin píše:
off topic, ale bacil,jak nemá? Viem minimálne o 5 XJ TD ktoré ho majú :-D
Stačí vymeniť prídavnú prevodovku
Str, 27.01.2010, 11:39
off: co by spravil selectrack v kombinacii s quadra drive a WJ
Str, 27.01.2010, 12:28
Stačí vymeniť prídavnú prevodovku[/quote]
je to nejako zložite prešrobovať na seletcrec okrem uchytov a držiakov lebo to pasuje na povodne?
Str, 27.01.2010, 16:22
