Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 22:00
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 67 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Ovladanie na navijak
Rado aj Avira sa brani zobrazit tvoju stranku . Posli straznych psov po stope ...
OFF the ROAD
Sob, 30.01.2010, 19:09
Mitsubishi Man
No mne to našlo trojského koňa u Teba na stránke.
Sob, 30.01.2010, 19:14
diki chalani, strazny psy vyslany 8-)
Sob, 30.01.2010, 20:14
pochpit som pochopil ale mam navijak ktory ma len kontakty + a - chcel som spravit len 2 tlacitka ktorymi budem lano odvijat a navijat. vcera okolo 23:00 som sa dival do knich elektro-kreslenia a bola tam schema vrtacky je to nieco podobne akurat som odstranil reverz az vtedy ma to napadlo ze pri navijani je reverz blbost len musim v pondelok kupit tlacitka bo som odmontoval z vrtacky a tie su zaoxidovane a nechce sa mi to robit
Sob, 30.01.2010, 20:21
ak ma motor len +/- potom je to inak, je to zlozitejsie, ale urcite to nevyriesis klasickm prepinacom
Sob, 30.01.2010, 21:16
ale bude ide oto ze treba prepojit pri odvijani + na - a - na + a to docielim tak ze dam 1 dvoj tlacitko na jeden chod a 2. na 2. chod nejako takto: Obrázok
Sob, 30.01.2010, 23:06
Nie je na Svätojánske ohne ešte zavčasu?
Sob, 30.01.2010, 23:49
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 10:35
Chcem vidieť ten prepínač ktorý zvládne aj 400A. To bude skôr radiaca páka ako prepínač... :shock:
Ned, 31.01.2010, 9:21
Petrííík . Napíš tu rýchlo o aký naviják sa jedná, kým nezačne zvada o prepínačoch. Ja mám silný pocit, že tvoj winch je z kategórie ATV, lebo hľadáš len prepínač. Veľká špúľka totiž veľké relé pýta. :-D
Ned, 31.01.2010, 9:58
presne o svätojanskych ohnoch hovorim :-D :-D
takze fakt, o aky naviak ide ? ak velky, potom si tam musis zaradit relatka, alebo mas nejake tlacitka ako mali v 60tych rokoch v emerike na elektrickom kresle ?
Ned, 31.01.2010, 10:06
Zohnal som z druhej ruky info, že ide o 2000Lb navijáčik. :-)
Teda mu tam stačí normálny prepínač 101 do 30A (aspoň myslím)
Ned, 31.01.2010, 10:07
ano ide o 2000-ku na snezny pluh
Ned, 31.01.2010, 10:10
aha, potom mam cely modul solenoidovy s moznostou dialkoveho ovladania...
neviem z hlavy cenu, ale je to vlastne nahradny diel z ATV 3500 myslim, ze to nebude drahe, ak napises dopyt na krajci@allmetal.sk moji ludia ti zistia cenu, origo mame k tomu dialkove prave tie imitacie dreva, ale mozes pouzit aj ine...
Ned, 31.01.2010, 10:38
Na tu schemu pozor ak sa ti podari stlacit obidve tlacitka nastanu (h)rôzne veci a javy charakteru termoelektrickeho. :!:
Ned, 31.01.2010, 11:39
Ale záleží na výklade toho slova "termoelektrického" :smt121
No chlapčisko to nemyslelo zle, Určite nezapojí tie spínače ako nespriahnuté.
Ned, 31.01.2010, 11:43
