Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 2:55
 Ako odstaviť ABS...dočasne
Jacko píše:
Koťo a ty takého nového driapeš aj v teréne? Tak tomu sa hovorí tvrdý offroaďák 8)
A načo to auto potom je? Ja som ho kúpil preto lebo ho potrebujem aby som sa dostal na chatu na lazoch, aby som mohol vykonávať svoju prácu aj za nepriaznivých poveternostných podmienkach a samozrejme aj preto lebo sa mi páči. Inak nie si jediný čo sa diví prečo auto tak zneužívam. Ale však na to je. Keď som viezol poisťováka na chatu tak mu skoro odumrela ruka ako sa kŕčovito držal. Keď som som ho zviezol do dediny tak povedal, že už vie načo sú offroady. A to som išiel len hore kopcom cez les na redukovanej 2 a pomaly a len s malými bočnými náklonmy. Na leštenie mám iné stroje.
Pia, 12.01.2007, 10:42
Koťo,to už je na mě moc. To fakt nevím,elektroniku v WJ neznám. :(
www.properform.cz
Pia, 12.01.2007, 12:46
diesel píše:
A k tomu ABS...rozumiem tomu dobre, že treba ktorýkolvek kábel k čidlu prerušiť vypínačom a ten vypnúť vždy pred zapnutím zapalovania? Potom auto jazdí bez ABS. A znovu zapnúť pri vypnutom zapalovaní a následne ABS funguje? Trochu nepohodlné. :? Čiže nedá sa týmto spôsobom vypnúť alebo zapnúť za jazdy?
Dieselko, môžeš aj počas jazdy, a keď presiahneš rýchlosť tuším 30 alebo 40 km/h tak sa ti rozsvieti kontrolka a ten bazmek sa vypne. A ostane vypnutý až do nového vypnutia/zapnutia kľúčika.
Ja to mám tak na XJ a mám aj dorobený vypínač v redukčke, že keď 4Lo tak ABS=off :-)
inak skús sa zahrabať v peknom blate tak, aby ti hrabali fšetky 4 :-D , rochni sa tam tak pol hodinu, nech sú všetky čidlá pekne zabalené do mazľavého blatka, trochu pridaj, nech sa kolieska roztočia, zabrzdi, zaraď spiatočku, zasa pridaj a zabrzdi - a na 100% tú elektroniku zblbneš tak, že ti vypne ABS aj sama od seba :-D :-D
Pia, 12.01.2007, 13:35
to som si už raz všimol, že po dlhšom prasení sa, prestalo ma ABS kopať do nohy. :-D Po umytí to zase fungovalo. Ale to s tou redukciou je iná vychytávka. :smt023 možno časom okopčím.
Pia, 12.01.2007, 14:00
Jacko píše:
Niekedy to obuchat musi. :smt075
Pia, 12.01.2007, 16:23
Harley píše:
OK. Tak zase ten 2800 stranový servisný manuál. Dúfam, že teraz to tam už konečnče objavím.
Ned, 14.01.2007, 14:42
Oživujem starú tému. Na 2,8 TD potrebujem vypínať ABS. Poraďte - kde sa nachádzajú poistky (poistka)?
Vypína niektorý režim náhonu ABS?
LAND ROVER Discovery II.
Uto, 02.02.2010, 15:41
Registrovaný: Str, 12.11.2008, 20:49
bacilpyrin píše:
Tusim ze v pluse na baterke je velka hranata poistka ABS.
Uto, 02.02.2010, 15:45
ak to ma pajerko tak ako galloper tak ako bolo pisane pri pluse na baterke taka plastova skatulka a v nej 3 ci 4 velike poistky 60-100A...jedna z nich bola na ABS...dalo by sa pod tou krabickou prerusit jeden z kablov a vyviest na vypinac, resp. cez rele...ked tam su take silne poistky asi aj realny prud tam potecie velky
Uto, 02.02.2010, 15:51
Na tomto pajerku by si mal mať zasuvku vpredu pod kapotou, z ktorej stači vytiahnuť konektor
čo neurobím,obkeciam
Uto, 02.02.2010, 22:01
Ja na svojom nemam vytiahnutu zásuvku, len som pred tou zásuvkou prerušil kábel a pripojil naň vypínač. Teda ABS-ku na ceste používam normálne a v teréne ju vypínam. Ovládanie pohodlne z miesta vodiča.
Uto, 02.02.2010, 22:10
Vedeli by ste mi ofotiť tú zásuvku? A vypínať ABS je možné počas jazdy(keď urobím vypínač)? Alebo pri vypnutom kľúči na spínačke?
Str, 03.02.2010, 9:32
Ofotil som poistky.
to by mali byť tie poistky
Tu je škatuľa ABS
Nikde som nenašiel tú zásuvku.
Str, 03.02.2010, 13:46
No tak si odpoviem sám. Trošku som potestoval.
ABS na mojom aute funguje aj pri zaradenej 4Llc a uzamknutej uzávierke zadného diferenciálu.
Ale. ABS funguje iba pri prudkom zošliapnutí brzdového pedálu - pri jemnom dobrzďovaní nareaguja a auto ide pekne do šmyku. Dosiahol som až dva metre šmyku so zastavenými kolesami do úplného zastavenia auta na cca 40 cm snehu pri asi 20° klasaní. (Skoro som sa pototo) Išiel som krokom. A to ako dopredu, tak aj dozadu. Takže pri zastavení v prudkom kopci, brzdy pekne držali - žiadne šmýkanie dozadu(ako tu niekto prezentoval)
Takže z toho vyplíva, že ABS odpájať nemusím. Mišiak je predsa len blbovzdorné auto.
Uto, 16.02.2010, 9:41
