Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 7:23
 Starter +zotrvak
Caute pustil som sa do generalky mojho auta a hned som nasiel nemile prekvapenie. na startery aj zotrvaku su na kraji zodrate zuby ako keby sa tlacili hranami proti sebe neviete niekto co to mohlo sposobyt???auto je Y60ka
Pon, 08.02.2010, 19:42
Zeby vela štartov? Ja ten zotrvačnik budem musiet časom riešit tieš a ma napadlo vyskušat otočit veniec hoc neviem či to pojde. :?
Uto, 09.02.2010, 0:19
Väcsinou to ide.
To shedou-Zle vysuvanie pastorku(slaba cievka) alebo a to skôr sa Ti obcas podarilo ,,zaštartovat" ked Ti motor bezal.
Uto, 09.02.2010, 0:55
stim zastartovanim za behu motora to u mna nahrozi neviem ako predchdzajuci majiteliaale bodaj by si mal pravdu lebo ja mam taky pocit ze sa to tre o seba pocas jazdy ked vyberem motor dam foto
Uto, 09.02.2010, 5:38
To by si urcite pocul ale mozne to je.V tom pripade mas v hajzli volnobezku na starteri.
Uto, 09.02.2010, 7:14
Pastorok je pružinou v cievke zasunutý dovnútra? Nemá tendenciu voľne vybiehať?
Veniec sa otočiť dá, ale ohnivým kotúčom budeš musieť nabrúsiť hrany zubov - a hlavne z toho správneho smeru :-D
Uto, 09.02.2010, 11:12
Karlito píše:
ohnivým kotúčom
to je čo? žeby flexka?
Uto, 09.02.2010, 22:15
praveze som hned od zaciatku pocul divny zvuk od spojky ako rapkanie ale pripisoval som to pritlacnemu lozisku pretoze po vymacknuti spojky to prestalo to je aj dvovod preco som to zacal rozoberat.a stim ohnivim neviem cim a zubami cico som to nempochopil
Uto, 09.02.2010, 22:29
Ono zvyknu byt zuby na zotrvačniku a aj na štarteri zodrade od časteho štartovania a vysuvania....potom ked chceš naštartovať tak to iba zachrči a človeku čo to štartuje prejde mraz po chrbte.
Ale ked otočiš veniec na zotrvačniku a zabrusiš zuby do spravneho smeru ako pisal Karlito tak to spravy pri štartovani ten efekt ako keby si mal novy zotrvak.
Mimochodom ja som daval štarter na GO lebo mi to začalo robiť tie zvuky často...stalo to cca 70e a štarter dostal novu cievku, ložiska, uhliky + nejaka ta robota.
Uto, 09.02.2010, 22:43
Ohnivý kotúč = flexa, takže kdo tipovau správne postupuje do ďalšieho kola :-D
Priprav sa na veľký opruz pri sťahovaní venca - budeš musieť nahrievať a neprehriať. To zabrúsenie - taký šikmý nábeh je preto, lebo zuby sú dosť hrubé a pomáha to dobrému zaskočeniu pastorka, tá šikmina. Originál tam je, ale len z jednej strany, keď otočíš, tak budeš musieť zabrúsiť veniec.
Str, 10.02.2010, 0:28
