Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 1:37
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 53 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Denné svetlá
Som ich zakupil aj ja.
Patrolaci kde najdem v motorovom priestore najblizsie k svetlam pouzitelnych 12V? (zopnutych pri beziacom motore)
Patrol GR Y61, 2,8TD
Štv, 11.02.2010, 10:07
bull4x4 píše:
ked tak pozorujem protiiduce auta, tak tie, co maju denne svetla 4 ci 5 LED-kove vidno ovela lepsie ako tie, kde ich je cca 20 - su vacsie a asi maju aj lepsiu svietivost
... no to je to co som pisal, ze neodporucam tie z velkym poctom lediek. Jednak sa nevyrovnaju vykonovym LEDkam a v neposlednej rade sem tam zopar LED z toho velkeho poctu "zhasne".
Štv, 11.02.2010, 11:14
Dnes som tu el. spotrebu meral:
Denne svietenie zapnute stretavacky:
55x2 + 5x5 = 135W
Denne svietenie 2xLED
2x4 = 8W
Rozdiel v odoberanom prude je 10A.
Štv, 11.02.2010, 18:15
No chlapci,aj ja som sa stal majitelom svetielok z forstu 8-) Ešte ich nemám doma,ale sú na ceste :smt162 už sa neviem dočkať,keď ich namontujem na Lanďáka. Uvidím,kolko vydržia - záruka by mala byť 2 roky,nie?
Štv, 11.02.2010, 21:07
Mišo, mne sa denné svetlá zapoja automaticky, hneď ako otočím kľúčom do prvej polohy, teda bez a motora a je to super, veľa krát mi to pomohlo. Ten odber čo si meral znamená, že si to aj na baterku môžem dovoliť. Podľa mňa je to tak lepšie (a asi aj podľa predpisu) ale chcem si namontovať ešte aj možnosť manuálneho zapnutia, kedy chcem. Svetlo je občas vždy dôležité :-D
Štv, 11.02.2010, 21:42
BBMiso píše:
......... 2xLED
2x4 = 8W
Aký typ diód je vnútri? Koľko ich tam je? Nezdá sa mi akosi tá malá spotreba. Vreckové svietidlo s kvalitnou 3W jednou LED žerie práve tých 3W :-D Teda ak je nutné aby ťa dakto aj videl potrebuješ stále výkon. A normálna výkonová ledka v súčasnosti pýta 0,7A (podľa typu) ak má svietiť na plno.
Naposledy upravil Tunki dňa Štv, 11.02.2010, 22:31, celkovo upravené 1
Štv, 11.02.2010, 22:07
Dnu sa este nebudem pozerat ake typ LED, je ich 24 a odber pri 12V je 0,33A cele svetlo. Maju E4 a svietia. Zakonom stanovenu klauzulu splnam.
Štv, 11.02.2010, 22:28
No svetielka už mám doma,ale bol by som rád,keby ste sem niekto hodili nejakú schému,v akých pozíciach - alebo kam to namontovať - myslím rozmery od stredu,od obrysu vozidla,výška od cesty a max. výška nad vozovkou... Dík.
Pia, 12.02.2010, 20:54
Registrovaný: Str, 28.11.2007, 20:01
tu to mas pekne rozkreslene aj s rozmermi:
http://www.testek.sk/files/denne_prevaz ... etidla.pdf
Mitsubishi PAJERO Wagon 3,2 DI-D
Pia, 12.02.2010, 21:50
Dík,niekde som to už videl a narýchlo som to nemohol nájsť. :smt023
Sob, 13.02.2010, 0:32
existuje, taky nejaky vykresik, ako tuna obprispevok vyzsie... i na montaz pridavnych dialkovych, a pridavnych hmlovych svetiel?... lebo som videl pridavne dialove i proklate blizko, tak ci nieje nejaky nakres/navod... dakujem..
www.khvmi.sk
Ned, 21.02.2010, 17:51
Hmlovky:
Nie viac ako 40cm od boku, nie menej ako 25cm nad cestou, nie vyššie ako stretávacie svetlá.
Diaľkové:
Nie bližšie k boku ako stretávacie svetlá. výška nie je stanovená. Ani vzájomná vzdialenosť (aj keď s tým občas niekto straší)
Zdroj - smernica 76/756/EHS
Až do pred dvomi minútami som bol presvedčený, že diaľkové na streche môžu byť aj legálne (výška nie je stanovená a ak budú dole len dve diaľkové, tak druhé dve môžu byť aj na streche). Ale nemôžu. Je explicitne stanovené, že diaľkové musia byť pred prednou nápravou.
Ned, 21.02.2010, 21:35
dakujem... hladal som kade tade a nic som nenasiel najviac som sa obaval minimlanej vzdialenosti od seba.. ako maju denne tych min 60 cm.. zeby som urobil obrazok? )) i ked tych 40 cm od boku je dost malo..
www.khvmi.sk
Ned, 21.02.2010, 21:38
Martin 4 píše:
.......... Ale nemôžu. Je explicitne stanovené, že diaľkové musia byť pred prednou nápravou.
A to platí aj ked sú vypínateľné prídavné svetlá? Alebo si mám spraviť zatemňovacie návleky na prídavné reflektory(ručne zakladané a skladané), ako má napríklad Efendi.
Ned, 21.02.2010, 21:48
Martin 4 píše:
cize na kamione by teoreticky mohli byt aj 3m vysoko pokial budu dialkove na prednej hrane strechy co je stale pred prednou napravou?
