Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 5:31
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 45 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 velkosť pneu - lift ZJ
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 16:23
Ak sa este mozem vratit k tomu ET na disku, spravne tomu rozumiem, ze ci je vacsie KLADNE ET, tak tym viac su kolesa vystrcene smerom von z karoserie? Podla obrazku mi to tak vychadza.
Uto, 21.11.2006, 18:28
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 22:01
pls, kde zistim presnejsie udaje o diskoch z fabriky na YJ? ..ET atd. priamo na disku nic nieje
janko píše:
Je to opacne ET - disk ide von z podbehov. Na obrazku je disk z ET+ naboj kolesa by prisiel z pravej strany disku. Pod obrazkom je to vysvetlene.
Str, 22.11.2006, 7:50
dado, prave preto mi to neslo do hlavy a teraz uz vobec, lebo na tom obrazku na PRAVEJ STRANE je napisane STREET SIDE, teda predpokladam, ze naboj kolesa prichadza z LAVEJ STRANY a nie pravej ako pises ty. Kukni na to este raz. Alebo co potom znamena to street side, hm? Nie je to predsalen naopak...? :roll:
Str, 22.11.2006, 8:03
Ano mas pravdu. Podla tvaru disku musi prist naboj zlava. Tzn. Disk na obrazku ma ET -. Nie ET+ako je napisane pod obrazkom. SKratka, ked budes kupovat disky abudes chciet ET- tak cim vacsie cislo bude za - tak budu viac trcat von z blatnikov. Napr. ja potrebujem disk z ET-12 ak by som dal z ET-25 tak by boli uz vystrcene velmi dovonka.
Str, 22.11.2006, 9:29
Jak říká Dado. Já měl 8x15" s ET -12 a s 31" to nikde neškrtlo.
www.properform.cz
Str, 22.11.2006, 11:30
Ještě něco. Taky dost důležitej údaj je "backspace" ten je reálnější než ET a dá se jednoduše změřit narozdíl od ET. Čím zápornější ET tím menší BS a naopak. BS je přímo úměrný šířce ráfku. Například 7" ráfek se stejným ET jako 8", bude mít menší backspace.
www.properform.cz
Str, 22.11.2006, 12:51
To som rad ze som to dobre pochopil. A k tomu BACKSPACE - ma to vyznam aj co sa tyka kotucov? Ak mam priliz velke minus ET, nebudem mat problem s brzdovymi kotucmi? Zmestia sa?
Str, 22.11.2006, 17:37
janko píše:
Nie nemá či tam vlezie kotúč alebo nie, je otazkou vnútorného priemeru disku a nie Backspace alebo ET, to je len posunutie dicku voči osi.
Str, 22.11.2006, 18:21
Pasuju na ZJ disky z Jeep CJ5/CJ6/CJ7 ?
Uto, 28.11.2006, 9:57
dado píše:
Dado asi sa nedostavila odpoved z nemenovaného obchodu predpokladam. No chcelo by to porovnať najlepšie.
Teda ak je tu majitel nejakeho Jeepa CJ5/CJ6/CJ7 nech sa ozve a možme skusiť :-D :-D
Uto, 28.11.2006, 10:16
dado nepasuju :?
z toho net shopu sa mi ani neozvali ale na us strankach som nasiel roztec CJ5,6,7 a to je 5x5.5" na XJ a ZJ je 5x4.5"
a najhorsie je ze u nas sa nove disky na XJ a ZJ s minusovym ET aspon -10 nedaju nikde kupit :twisted:
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Uto, 28.11.2006, 12:20
biker píše:
No tak to potom istia už len podložky :evil:
Uto, 28.11.2006, 12:32
Registrovaný: Štv, 31.12.2009, 14:40
Aka najvacsia pneumatika od Vranik T3 mi vojde do lareda bez toho aby som musel nieco upravit?poradili mi 235/75/15 co vy na to?
Sob, 13.02.2010, 19:47
No teoreticky ano ale asi v reále bude mať väčší rozmer ako udávaných 235/75R15. Reálne to bude možno 245-255, ťažko povedať, každopádne rozmer 235/75R15 je hraničný na neliftované auto. Potom to už može šúchať bud o ramená, predný stabík, podblatník a pod.
Sob, 13.02.2010, 19:56
