Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 15:09
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 66 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 začala rekonštrukcia ARO M461
Registrovaný: Ned, 16.03.2008, 23:24
moc pekne pametam si ako som svoje aro skladal bolo to super ked to konecne dostavalo lak............. :-)
cherokee
Ned, 23.08.2009, 22:54
blahos píše:
...auto tahalo do brutal strmakov na 3 len taky rachot
A v druhej prevodovke si mal aký kvalt?
Pon, 24.08.2009, 20:53
Kentus prva prevodovka 3 a na arckej 3 a ide kade tade aj do kopca
Pon, 24.08.2009, 23:17
Caf pekna skoro ako funglofka z pasu dobra premyslena praca :smt023 . Ale ak mozem dam ti radu -pisal si ,ze to mas do lesa ak na vozenie dreva neprezen to s nakladom asi sa pitas , ze preco ? Nuš mal som nieco podobne spravene aj ja na š.1202. Myslim tie dve prevodovki ,neviem sice na aku zatas je stavana ta tvoja druha no ked som ja pretažil korbu na škodule tak mi tu moju druhu rostrhlo na dve polovyce a to bola komplet cela odliatok myslim obal , ak poznaš moskvičovu a takto som odpalil za leto 3ks. :cry:
Uto, 25.08.2009, 15:23
Tibik dik za skusenost k tomu len tolko ja mam aj octaviu 1202 spravenú do hory na ktorej vozím 3 roky drevo do korby naložím 2m priestorove suroveho dreva či niekto verí alebo a takto vozím domov.Je tam origo motor len s origo prevodovkou a pohoda samozrejme su pod korbou spravene dorazy ked naložím aby zatlačalo zadne poloosi do zeme.
Noa k tomu čo naložím ja do korby sa vobec nebojím druha prevodovky je origo Emka ktora znesie dost ale v origo nostnost je nejakych 600kg ale mne stačí do korby tak 1,5m dreva aby som sa zatažil a pekne držal na ceste a do velčky mi stačí 2m dreva a v klude pomalinky bez toho aby som trapil auto a prevodovky si navozím.
Str, 26.08.2009, 21:34
Poslať .
Blahoško akože prečo sem niečo nedáš ,načo sme fotili to vozenie dreva a aj ten dotrhaný kardan a tú hovedo vlečku čo som tahal????????????Nie ja viem že más toho dost, som len rýpal !!!!!
Uto, 08.09.2009, 20:34
Takže už k tomu prišlo a dnes sme s Jurom išli 520 km pre nové papučky ktoré už chcem zajtra nahodit tak potom dam foto.
Inak boli to tieto::http://www.autobazar.eu/sk/pics.php?id=1243431&pic=2
http://www.autobazar.eu/uk/predam-aro-2 ... 43431.html
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Sob, 13.02.2010, 22:37
Foto zdes len maly problemos disky šuchaju o čapy riadenia,tak sa musím rozhodnut či podložky alebo prerabanie ET
Kto by poradil alebo vedel o nejakych lacnejších riešeniach budem povdačný
Ned, 14.02.2010, 18:43
Registrovaný: Sob, 06.12.2008, 18:35
[quote="blahos"][/quote]
aké tam máš R? R16?
Ned, 14.02.2010, 18:50
Najlacnejšie bude ich prevariť, tiež mám tie isté gumy, na otočených diskoch z uaza. Inak sú to 10/75/15,3 Voltyre.
Ned, 14.02.2010, 19:15
Kentus dik viem rozmer aj značku pneum,ale tirto gumy su obute na UNC dikoch a cele stredy vyrobene a navarene presne do stredu disky čiže aj z jednej aj z druhej strany je ET rovnaké.
Na foto je vidiet ako zavadzia čap a to by mal ist ešte disk 2cm dovnuta aby chytila matka zavit!!!
Ned, 14.02.2010, 19:54
Inak idu nahodit na VALNIK ktorý je v rekonštrukcii a asi takto budu vyzerat
Ned, 14.02.2010, 19:57
Blahoš, aka je cena za kus takych pneu? sorry za zasieranie ale aj by som to drbol na wranu po prekopani naprav :wink:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 14.02.2010, 20:53
Registrovaný: Str, 18.03.2009, 20:11
Poslať -
Tuším 380euro niekde som ich videl :shock:
Končím........
Ned, 14.02.2010, 21:38
Tu su v nejakej akciii
http://www.pneu-nevrela.cz/fulltext/q=v ... r%20vl-30/
Ned, 14.02.2010, 21:42
