Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 5:33
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 71 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 webasto
Pepe píše:
DanoDEF píše:
Pepe píše:
...ale bude zrejme potrebne zohnat original tlmic vyfuku...
...ten tam vobec nepotrebujes.
A nebude to prilis hlucne? Naco tam ten tlmic vlastne je ak nema tlmit hluk?
...nie nebude. nikdy som nemal tlmic...trosicka je to hlucnejsie kym sa rozhori horak a potom stichne
Pia, 04.01.2008, 18:22
To ale čumím :shock: Mne sa také webasto vála doma už mesiac a nemám čas si ho namontovať...Možno ho predám,ešte uvidím...Ja mám k nemu aj obehové čerpadlo na vodu a malé palivové čerpadielko...Alebo ,nechce sa niekomu namontovať mi ho do Jeepíka?? :oops: Ja by som to tiež chcel namontovať na ovládač alarmu - mám KOPEL s dialkovým štartom a displejom..Poradí niekto? :roll:
Sob, 05.01.2008, 17:54
Nasiel som stranku s kopou dokumentov ohladne Webasta ak by niekto potreboval tu je linka: http://www.standkachels.com/infopages/pdf.html
Neinstalovali ste to niekto nahodou do Terrana 2? Na nete som nasiel par peknych dokumentov ohladne montaze do konkretneho typu auta ale montaz do Terrana sa mi nepodarilo najst. Zaujimalo by ma umiestnenie kurenia a podobne a ostatnych komponentov.
Pon, 07.01.2008, 15:16
2 Pepe> hod sem prosim nejake linky mna zaujima Webasto vodnik na Patrola.
Kde sa to vlastne montuje do auta?
Nikdy nesúper s blbcom.
Pon, 07.01.2008, 16:17
Pre lepsiu predstavu tu prikladam navod pre LAND Rovera:
http://www.landrover.ee/est/files/manua ... -Disco.pdf
Take nieco by som rad videl pre Nissan Terrano 2.
Pon, 07.01.2008, 16:24
Tak pre Terranistov som nasiel dva sposoby umiestnenia nevazvisleho kurenia podla typu.
Pre Webasto Thermo TOP Z/C : http://ww2.webasto.de/pdf/ebv/776271.pdf
Pre Webasto Thermo TOP C : http://ww2.webasto.de/pdf/ebv/1301185B.pdf
Podla toho co som sa docital tak Thermo TOP Z je len modifikacia Thermo TOP C bez cirkulacnej pumpy, ktora zabezpecuje obeh hladiacej zmesi a primarne sa pouziva na ohrievanie motora (nie interieru) ale podla mna sa primontovanim cikulacnej pumpy z neho stane plnohodnotne Thermo TOP C.
Nissan Terrano 2, OME, BFG AT 32".
Uto, 08.01.2008, 11:24
Potrebujem poradiť. Zohnal som si webasto termo top - benzínové na moje BMW,ale neviem odkial mám napojiť prívod paliva do webasta...Má to prívod a prepad paliva,ale problém vidím v napojení do palivového potrubia. Bmw má palivové čerpadlo priamo v nádrži a tlačí cca 3,5 baru do palivového systému a webasto má svoje palivové čerpadlo,takže neviem,či môžem pripojiť webasto normálne na palivovú vetvu- Téčkom. Neviem,čo sa stane,keď bude webasto kúriť a naštartujem motor a v palivovej vetve stúpne tlak na tých cca 3,5baru - nepoškodí to webasto,alebo budem musieť natiahnuť zvlášť palivové potrubie do nádrže a odtial doviesť palivo do webasta??? Má stým niekto skúsenosti,alebo vedel by niekto poradiť? :roll:
Uto, 29.09.2009, 20:18
tak ako si to popisal to mam na boxeri. Aky je tam tlak to ti neviem povedat.
skus si zavolat.. mozno ti budu vediet poradit. mam s nimi dobru skusenost co sa ochoty aj odbornosti tyka.
http://www.novosedlik.sk/
Uto, 29.09.2009, 20:24
Kolko paliva prechadza cez prepad ? To ma napadlo cisto zo zaujimavosti ...
Uto, 29.09.2009, 20:32
finder píše:
No to práve neviem...Na prepad je pripojený aj regulátor tlaku paliva . Miloš - nemáš ty náhodou teplovzdušné? Toto je teplovodné. :?
Uto, 29.09.2009, 20:56
sry, ano mam teplovzdusne..
air top 2000.
Uto, 29.09.2009, 20:59
Tak už som si pozisťoval nejaké skutočnosti,tak už by som mohol lepšie spávať. Dík.
Str, 30.09.2009, 18:18
Tak daj info pač jedno webasto benzínové s ami furt niekde vála a jeep benzín to má zrejme podobne, tak načo prišli tví rádcové?
Str, 30.09.2009, 18:21
Nazdar Kamarát :-) No pre teba všetko 8-) To "moje" webasto sa napája na prepadovú trubku,čo ide zo vstrekovania - preto má prívod a vývod - teda je priebežné - má v sebe zabudovaný zásobník paliva,ktorý sa za chodu motora naplní a keď je naplnený,tak potom ide palivo ďalej do nádrže.Má aj svoje čerpadielko.Najhoršie bude napasovať do toho aj tak preplneného motorového priestoru vodné hadice . :roll: Motor je od motorovej priečky cca 2,5cm... Asi si kúpim zase Jeepa - Wranglera :smt035
Str, 30.09.2009, 19:51
Tak ja som uspesne namontoval WEBASTO do mojho Terrana 2. Funguje perfektne,len dufam, ze teraz zima neskonci aby som ho este vyuzil :-D .
Uto, 16.02.2010, 11:57
