Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 11:19
 Patrol Y61 by Radoffroad & Mike corporation (20)
tento patrol dostal
-podvozok IRONMAN
-disky 4MAD
-pneu Fedima Sirocco 34"
-naraznik 4MAD (PRV)
-navijak SUPERWINCH EP9
atd atd
Pon, 30.11.2009, 16:52
patrol dostal dalsi darcek
naslapy PRV
zadny pevnostny naraznik (upraveny 4MAD)
zadny navijak SUPERWINCH EP9
vyskovo nastavitelne a odnimatelne TZ
zvysene sanie FLEX
dualny system baterii (2 x OPTIMA yellow)
kompresor AIR LOCKER na ovladanie uzavierky a dofukovanie
zdruzene zadne svetla
CB radio TTI 1100 + antena PRESIDENT
indikator C-TEK
atd atd
Uto, 16.02.2010, 15:11
pekne. Tie baterie su zapojene cez nejaky menezment system, alebo natvrdo? Ake kable( prierez) tahate k zadnym navijakom?
Range Rover farma :)
Uto, 16.02.2010, 18:21
konkretne toto auto ma zapojenie natvrdo, kedze su tam 2x 55 Ah akumulatory, simuluje to cca klasicky jeden velky, ale zapajame aj cez manazment takyto :
http://www.allmetal.sk/tovar/prilohy/599_54.pdf
prierez kabla, pouzivame od cca 50 mm2 az do cca 90 mm2
Str, 17.02.2010, 8:54
takze po dlhom presviedcani zakaznika a skusenostiach s odolnostou metalizy dostal patrol novy look a zaroven dostal
stresny nosic ARB (upraveny) so svetelnymi rampami atd
prednu uzavierku 4MAD
rebrik
Hilift
atd
Štv, 06.05.2010, 9:24
Registrovaný: Pia, 20.03.2009, 16:05
Take nieco by som chcel!
Štv, 06.05.2010, 10:48
Pekné...Páni prešli zas do vyššieho levelu,som zvedavý čo s tým budú vystrájať teraz :shock: Rado ak by si mohol pošli mi prosím PM s kontaktom na majitela lebo som si v Tisovci zabudol pýtať a nemáme sa ako organizovať na dalšie off akcie. Dik
ex Y61
ex Nissan Navara D40 LE
Štv, 06.05.2010, 13:51
rado, zaujíma ma uchytenie rebríka na dverách... sú tam tie nitovacie matice? alebo je to nasunuté zhora na dverách? nejde mi rozkliknúť tie fotky... vďaka
Štv, 06.05.2010, 22:30
je to nasunute zvrchu na dverach a zozadu je to prichytene
Pia, 07.05.2010, 8:18
sorry za drblu offtopic otazku ale zaujima ma akutne v akej najvyssej vyske by bola gula tazneho zariadenia na tomto patrole s takymto podvozkom a gumamy (pripadne 35") bez nákladu???? moc DAKUJEM
Ned, 06.03.2011, 19:00
asi ti nerozumiem, tento konkretny patrol ? s akym taznym ?
mas na mysli seriove tazne + podvozok + pneu ?
Pon, 07.03.2011, 12:48
Pravdepodobne mysli tento stav auta + standardne tazne.
Ale bude sa musiet zrejme uberat tymto smerom viewtopic.php?t=12501&postdays=0&postorder=asc&start=15
Pon, 07.03.2011, 13:27
no, jednoduche
podvozok IM je cca 10 cm
rozdiel pneu 31 a 35 je cca 10 cm (napoly teda 5 cm)
takze tazne bude o cca 15 vyzsie
Pon, 07.03.2011, 16:52
Registrovaný: Štv, 29.09.2011, 18:49
Aky tam je IM podvozok - 2",4", viac, aka je tuhost B,C,D ? Su tam nad strunami aj podlozky, ak ano ake? Zvedavy som, ale co mam robit. Velmi pekna robota to je :-)
RADOFFROAD píše:
tento patrol dostal
-podvozok IRONMAN
-disky 4MAD
atd atd
Štv, 29.09.2011, 19:03
zadne struny su 020D a vpredu 009C a podlozky 40 mm , ak sa dobre pamatam...
Štv, 29.09.2011, 19:38
