dzordzo
Registrovaný: Pon, 26.02.2007, 14:27 Príspevky: 399 Bydlisko: Bratislava
ivanbb píše: subežne môže ist voda a elektrika 0,5 m od seba
vykopat, polozit, zasypat. a urcite to je to v tej zemi tak ako to ma byt
_________________ unlimited
| Štv, 18.02.2010, 17:26 |
ivanbb
Registrovaný: Ned, 08.10.2006, 20:07 Príspevky: 291 Bydlisko: Banska Bystrica
pokial nezačne panačik od bleskov s otázkamy typu je tam piesok? je tam folia ? spravíme kontrolne sondy?  a ked má tem panáčik razítko hlboko vo vrecku tak je to v ......
_________________ offffffffffffff
| Štv, 18.02.2010, 17:35 |
dzordzo
ivanbb píše: pokial nezačne panačik od bleskov s otázkamy typu je tam piesok? je tam folia ? spravíme kontrolne sondy?  a ked má tem panáčik razítko hlboko vo vrecku tak je to v ......
piesok a foliu by som tam dal urcite. nie preto, ze to tam ma byt ale pre istotu ked niekto bude mat potrebu si zrovna tadial nieco vykopat.
a k tomu panacikovi: bud sa budu veci riesit oficialne a presne podla predpisov (v praxi nerealizovatelne, resp. trva dlhsie ako ludsky zivot) alebo sa najde kompromis aby boli vsetci spokojni.
| Štv, 18.02.2010, 17:48 |
dado
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:45 Príspevky: 3010 Bydlisko: Rimavská Sobota
S elektrikarmy som dohodnuty. Budu kopat ryhu hlboku 150 cm. voda ide na dno do piesku, alebo triedenej zeminy (tu mam, norma nepredpisuje "len piesok")
Komplet elektriku tahaju SSE, 250 m az po dom (za 250€). Testovat sa mozu kolko chcu bude to ich praca. Vodary robia len do 7 m od verejneho vodovodu (350€)- tam bude vodomerna sachta. Odtial je 280 m vsetko na moje triko. Foliu mam zdarma tak ju dam. AYKY kabel davat nebudem, kedze aj tak tam budu kable.
Lenze : SSE pojde po hornej casti rury, pretoze od povrchu cesty po horny priemer rury je 1,3 m. Vodou stadial ist nemozem, ked pojdem popod tak budem musiet kopat dve obrovske jamy o hlbke 3m a dlzke 3m aby som tam vedel prstrcit 100kg chranicku. Preto by som chcel ist cez potok.
Takze mi sem prosim popiste nejake + a - pre dane sposoby. Alebo vist na povrch a riesit izolaciu ?
Btw. je to normalne legalnou cestou, je ne to projekt a bude sa kolaudovat.
| Štv, 18.02.2010, 19:02 |
bacilpyrin
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 10:33 Príspevky: 747 Bydlisko: Trenčianske Teplice, Košice
Pardon, predtým si ma zmiatol s vodovodom a stokou.
Keď máš na to projekt tak choď za projektantom, čo ho viedlo k tomuto návrhu. Možno, že to bola požiadavka správcu toku, ktorú si bude pri kolaudácii strážiť - pôjdeš ináč - neskolauduješ.
Pokiaľ projektanta k takému projektu viedli iné pohnútky, tak potom stačí do toku vykopať ryhu hlbokú cca 60 cm (na vodu sa vytoto - pri tak nízkom stave ti nebude vadiť) vlož do nej zhybku (vytvarovanú chráničku do tvaru U) a zalej čerstvým betónom do výšky cca 15 - 20 cm - to kvôli priťaženiu chráničky, aby ti ju nenadvihoval vodný vztlak.
Ešte si spomínal 100 kg. chráničku - prečo také hebedo? Však na chráničku stačí PE rúra. Predpokladám, že vodovod budeš mať hadicový(však iný ani nemá zmysel).
_________________ Nikdy sa nehádaj s blbcom. Niekdo by si nemusel všimnúť, že je medzi vami rozdiel.
LAND ROVER Discovery II.
| Pia, 19.02.2010, 9:57 |
BBMiso
Registrovaný: Ned, 16.03.2008, 18:21 Príspevky: 705 Bydlisko: Banská Bystrica
A co tak kopat do hlbky a nie do dlzky.Na chate som to riesil studnou. 35m vrt + sachta + nadrz +cerpadlo = 130tsk. Hoci byvam v meste a som pripojeny na STVAK stale rozmyslam nad studnou. Uz ma dobre se.u nase sukromne monopoly. Najradsej by som sa odpojil od vsetkych a uz na tom aj pracujem.
_________________ Patrol GR Y61, 2,8TD
| Sob, 20.02.2010, 9:36 |
dado
BBMiso píše: A co tak kopat do hlbky a nie do dlzky.Na chate som to riesil studnou. 35m vrt + sachta + nadrz +cerpadlo = 130tsk. Studnu som vysvetloval vyssie. Bola by to loteria. bacilpyrin píše: Pardon, predtým si ma zmiatol s vodovodom a stokou.
Keď máš na to projekt tak choď za projektantom, čo ho viedlo k tomuto návrhu. Možno, že to bola požiadavka správcu toku, ktorú si bude pri kolaudácii strážiť - pôjdeš ináč - neskolauduješ. Ten potok, stoka, tok ... oficialne neexistuje. Pretoze 120 dni v roku v nom voda je(z toho 60 , ale netecie, len vsakuje) a zvysok je sucho (blato) bacilpyrin píše: ...tak potom stačí do toku vykopať ryhu hlbokú cca 60 cm (na vodu sa vytoto - pri tak nízkom stave ti nebude vadiť) vlož do nej zhybku (vytvarovanú chráničku do tvaru U) a zalej čerstvým betónom do výšky cca 15 - 20 cm - to kvôli priťaženiu chráničky, aby ti ju nenadvihoval vodný vztlak.
Toto riesenie sa mi paci. Akurat, tu chranicku chcem odliat na suchu a potom ju tam trbnut ? Ci to nebude tak dobre ?
Rury som uz objednal zelezne. Ten betonovy blok ma rozmery 60cmx60cmx150cm preto 100 kg.
| Sob, 20.02.2010, 10:30 |
finder
dado píše: Studnu som vysvetloval vyssie. Bola by to loteria.
Kde ? Ja som nic nenasiel ...
_________________Co neubrdzis, neukecas. Ak to nejde ubrzdit, aspon pridaj, nech je sranda  . 31" AT, AVM, hasicak, gurtne, retaze, bezna auto vybava. Zatial ... http://www.spritmonitor.de/en/mileage_icon/599240.html
| Sob, 20.02.2010, 12:55 |
dado
Ty kokso, ono tu to nie je. Kam to zmizlo o tej studni ?
Bolo tam nieco :
Pozemok mam asi 100 m od tektonickeho zlomu. V celej oblasti je vela malych, malo vydatnych pramenov. Ani jeden prutikar nevedel ani na 30 % urcit ci budem mat vodu na pozemku, alebo nie. Kazdeho tahalo k najblizsiemu vyveru vody, a ten je 50 m od vodovu a 150 m od mojho domu. Takze kopnu studnu som zavrhol. Kopana studna by ma vysla na 1000€. Vrtana by sa samozrejme dala, lenze najblizsi vrtak je niekde v Detve. Stalo by to 2200 €. A za 1200€ mam pripojenie na vodovod.
Urcite budem zberat dazdovu vodu (zachod, polievanie a pod.) aby som tym frantikom (Veolia) zas tolko neplatil.
| Sob, 20.02.2010, 13:21 |
finder
Fuuu. Tu bere typek na nejakom ruskom stroji za vrtanie okolo 1500 sk/meter ... To tam mate takych nenazrancov, ci by museli vrtat tak hlboko ?
| Sob, 20.02.2010, 17:15 |
dado
Neviem kolko stoji m. Dali sme ponuku a povedal cenu. Vrt by musle byt min. 15 m, aby sa dostal pod asopn na uroven tektonickeho zlomu (som na kopci)
| Sob, 20.02.2010, 18:27 |
Milos
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 21:15 Príspevky: 2565 Bydlisko: Handlová
menili sme potrubie zo zelezneho na plastove, nesli sme ale cez potok. tak s tym ti neporadim.
kanal kopalo JCBcko, zahadzovali sme vlastnorucne, pieskom nie, ale adekvatnou zeminou, foliu sme dali,a samotnu hlbku vykopu ti zistim zajtra ak nezabudnem.
_________________ Jeep Grand Cherokee 4,7 V8 - zatial sa zoznamujeme
| Pon, 22.02.2010, 1:30 |
bacilpyrin
dado píše: Toto riesenie sa mi paci. Akurat, tu chranicku chcem odliat na suchu a potom ju tam trbnut ? Ci to nebude tak dobre ?
No v tomto prípade, ti tam netreba žiadnu chráničku. Je úplne zbytočná.
Chránička slúži na to, že v prípade poruchy nemusíš zasahovať do konštrukcie nad ňou - pokazené potrubie (kábel) vytiahneš z chráničky a nový tam zatiahneš.
Normálne zakop vodovod nasurovo - veď keď ti praskne - vykopeš ho kedykoľvek. A keď ho položíž do ryhy, niečím ho zaťaž (kamene, betón, kus koľajnice  )v prípade vody, aby ti ho nevytlačilo hore.
| Pon, 22.02.2010, 12:09 |
