Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 7:02
 prevod uaz Hunter
chlapy pomozte
na uaz hunter sa montuje prevod do difov 4,11 a chcem ho zmenit na 4,625 ktory je k dispozicii
na tomto linku http://www.shop.off-road29.ru/product/g ... 325ce3990e
je po prelozeni napisane za pre zmenu prevodu zo 4,11 na 4,625 pri zmene vacsich pneu. Teda moj pripad
ak oratam zuby na foto planetoveho kola vyjde mi 37
teraz som oratal zuby na mojom dife a ja ich tiez 37
ak pozriem katalog dielou a oratam pocet zubov /pomer 4,11/ tak sedi s poctom na mojom dife teda 37
tak ze ako sa moze zmenit prevod difov ak ja pocet zubov rovnaky? nechce sa mi vyhodit peniaze ked mi to takto vychadza
Sob, 20.02.2010, 15:19
obrazok moze byt len ilustracny, radsej im napis a opytaj sa...
Milan.
LR DI
Sob, 20.02.2010, 18:01
tazko mi je pisat do ruska , to asi nepojde
a nemoze byt rozdiel iba v pastorku?vpocte zubov?
Sob, 20.02.2010, 18:37
Registrovaný: Str, 18.03.2009, 20:11
Poslať -
Určite tu niekto po rusky vie :) a možno pomôže :o
Končím........
Sob, 20.02.2010, 19:23
david nie planetove kolo ale tanierove kolo planetove su 2ve v dife :wink: , a urcite nemoze byt len iny pocet zubov na pastorku-hruske to by nesedelo ono je to vzdy sparovane
Sob, 20.02.2010, 20:01
ok Filip :D
kua tak teraz neviem
Sob, 20.02.2010, 20:15
David pozri do sekcie suzuki, tiež sa tam rieši zmena prevodov na samuraji, použitím taniera a hrušky z vitari, pričom taniere májú rovnaký počet zubov 41, prevod sa mení len počtom zubov na hruške. Ale aj tak musíš vymeniť vždy hrušku spolu s tanierom tak ako písal Filipe.
Teraz tam máš koľko? 37/9 to by bolo tých 4,11 a na tých 4,625 to vychádza 37/8.
Nebudeš mať 4,6 málo, ako sú na tom prevodovky v Hunterovi?
Naposledy upravil kentus dňa Sob, 20.02.2010, 21:04, celkovo upravené 1
Sob, 20.02.2010, 20:56
Registrovaný: Uto, 24.10.2006, 19:53
Teoreticky by mohol byť menší počet zubov na hruške, ale v praxi sa tam dáva vždy najmenší aby priemer difu vyšiel čo najmenší. Takže v tomto konkrétnom prípade už menej zubov na hruške nebude.
Ja si tiež myslím, že ten obrázok je len ilustračný a nakoniec na tej stránke máš okno, kde môžeš napísať dotaz.
Do RF môžeš písať aj latinkou po rusky-oni to akceptujú.
Alebo takto:
Какое есть передаточное число у изображеной главной пары? Можете мне написать количество зубов ведомой и ведущей шестерни?
Preklad: aký je prevodový pomer zobrazeného prevodu? Môžete mi uviesť počty zubov pastorku a tanierového kolesa?
Teraz pozerám, že nad tým dotazovacím oknom je uvedené prevodové číslo. Možno to bude nakoniec tak, ako píše Kentus. Ale za dotaz nedáš nič.
jaro
Naposledy upravil jaro dňa Sob, 20.02.2010, 21:01, celkovo upravené 1
Sob, 20.02.2010, 20:57
takuto veticku som potreboval Jaro :-) vdaka skusim im ju poslat
toto som nasiel na ruskom fore:
-4.11 9зубьев на ведущей и37 на ведомой
-4.625 8============= и37========
ak sa nemylim tak pocet zubov na tanierovom kole ostav 37 a meni sa pocet zubov na pastorku , rychly 9 zubov a pomaly 8 zubov
Jaro dobre som si to prelozil?
Ned, 21.02.2010, 21:25
to Kentus
ci bude 4,625 malo? no urcite to bude lepsie ako 4,11 a viac toho aj tak na vyber nie je, co sa tyka tej prevodovky tak to ti neviem presne povedat, ja tam mam pravdepodobne nemecku prevodovku a urcite je rychlejsia ako klasicka zo 469.
viem ze robia aj rusi prevodovky ale aky maju pomer jednotlive stupne oproti tejto mojej neviem
Ned, 21.02.2010, 21:31
david píše:
Dobre píšeš, oni nehovoria pastorok a tanierové koleso ale hnacie a hnané koleso.
jaro
Pon, 22.02.2010, 8:18
david píše:
...ci bude 4,625 malo? no urcite to bude lepsie ako 4,11 a viac toho aj tak na vyber nie je, ...
Počuj, nechcem sa Ti do toho veľmi miešať ale tie prevody sa dajú pomerne jednoducho zrátať - tak som čosi porátal a vyšlo mi nasledovné:
Ako základ uvažujem prevod 4,11 a kolesá 31"
ak tam dáš prevod 4,625, tak s kolesami 32", 33" aj 34" výsledný krútiaci moment na kolese bude väčší ako pri kombinácii 4,11 a 31" kolesá. Jednoducho povedané, pri týchto kombináciach auto ešte nestratí silu do stúpania, aj keď samozrejme bude pomalšie. No a samozrejme poloosi budú namáhané viac.
Až pri nahodení 35" kolies ten výsledný Mk na kolese bude mierne pod hodnotou kombinácie 4,11 - 31".
Ak by som vedel rozmer pôvodných kolies a tých, čo tam budeš dávať, dalo by sa to upresniť.
jaro
Pon, 22.02.2010, 8:47
povodny rozmer kolies je mensi ako 31" ja ich zmeriam a dam ti presnu vysku v cm
ale teraz tam mam 32" a rozdiel je citit riadne na tom povodnom prevode 4,11
citit to na 5 prevodovom stupni na ceste a v terene tam kde som chodil na redukovanej 2 teraz musim na redukovanej 1
dalsi dovod je ze aj ta redukovana 1 je dost rychla potrebujem ju spomalit, auto uteka
Pon, 22.02.2010, 17:49
a teda je technicky realna kombinacia ze sa meni iba pocet zubov na pastorku
Pon, 22.02.2010, 17:54
