BBMiso
Registrovaný: Ned, 16.03.2008, 18:21 Príspevky: 705 Bydlisko: Banská Bystrica
Som ich zakupil aj ja.
Patrolaci kde najdem v motorovom priestore najblizsie k svetlam pouzitelnych 12V? (zopnutych pri beziacom motore)
_________________ Patrol GR Y61, 2,8TD
| Štv, 11.02.2010, 10:07 |
DanoDEF
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 0:19 Príspevky: 1872 Bydlisko: Východ pri KE
bull4x4 píše: ked tak pozorujem protiiduce auta, tak tie, co maju denne svetla 4 ci 5 LED-kove vidno ovela lepsie ako tie, kde ich je cca 20 - su vacsie a asi maju aj lepsiu svietivost
... no to je to co som pisal, ze neodporucam tie z velkym poctom lediek. Jednak sa nevyrovnaju vykonovym LEDkam a v neposlednej rade sem tam zopar LED z toho velkeho poctu "zhasne".
_________________ Ak mozem vytiahnem....potiahnem.
| Štv, 11.02.2010, 11:14 |
BBMiso
Dnes som tu el. spotrebu meral:
Denne svietenie zapnute stretavacky:
55x2 + 5x5 = 135W
Denne svietenie 2xLED
2x4 = 8W
Rozdiel v odoberanom prude je 10A.
| Štv, 11.02.2010, 18:15 |
Jacko
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 23:07 Príspevky: 907 Bydlisko: EU
No chlapci,aj ja som sa stal majitelom svetielok z forstu  Ešte ich nemám doma,ale sú na ceste  už sa neviem dočkať,keď ich namontujem na Lanďáka. Uvidím,kolko vydržia - záruka by mala byť 2 roky,nie?
| Štv, 11.02.2010, 21:07 |
jenki
Registrovaný: Pon, 16.03.2009, 1:26 Príspevky: 2389 Bydlisko: Zvolen
Mišo, mne sa denné svetlá zapoja automaticky, hneď ako otočím kľúčom do prvej polohy, teda bez a motora a je to super, veľa krát mi to pomohlo. Ten odber čo si meral znamená, že si to aj na baterku môžem dovoliť. Podľa mňa je to tak lepšie (a asi aj podľa predpisu) ale chcem si namontovať ešte aj možnosť manuálneho zapnutia, kedy chcem. Svetlo je občas vždy dôležité
_________________ Jenki
Patrol GR (Y61) 2,8 TD6 Wagon, Family Off Road Edition Subaru Outback 3,6 H6, SUV Edition Pajerko II, 3,5 V6 automat, SWB, Off Road Edition - predané
| Štv, 11.02.2010, 21:42 |
Tunki
BBMiso píše: Dnes som tu el. spotrebu meral:
......... 2xLED 2x4 = 8W
Aký typ diód je vnútri? Koľko ich tam je? Nezdá sa mi akosi tá malá spotreba. Vreckové svietidlo s kvalitnou 3W jednou LED žerie práve tých 3W  Teda ak je nutné aby ťa dakto aj videl potrebuješ stále výkon. A normálna výkonová ledka v súčasnosti pýta 0,7A (podľa typu) ak má svietiť na plno.
Naposledy upravil Tunki dňa Štv, 11.02.2010, 22:31, celkovo upravené 1
| Štv, 11.02.2010, 22:07 |
BBMiso
Dnu sa este nebudem pozerat ake typ LED, je ich 24 a odber pri 12V je 0,33A cele svetlo. Maju E4 a svietia. Zakonom stanovenu klauzulu splnam.
| Štv, 11.02.2010, 22:28 |
Jacko
No svetielka už mám doma,ale bol by som rád,keby ste sem niekto hodili nejakú schému,v akých pozíciach - alebo kam to namontovať - myslím rozmery od stredu,od obrysu vozidla,výška od cesty a max. výška nad vozovkou... Dík.
| Pia, 12.02.2010, 20:54 |
MareC3k
Registrovaný: Str, 28.11.2007, 20:01 Príspevky: 59 Bydlisko: Vychod
_________________ Mitsubishi PAJERO Wagon 3,2 DI-D
| Pia, 12.02.2010, 21:50 |
Jacko
Dík,niekde som to už videl a narýchlo som to nemohol nájsť.
| Sob, 13.02.2010, 0:32 |
603
Registrovaný: Štv, 27.11.2008, 23:39 Príspevky: 529 Bydlisko: ba//mi
existuje, taky nejaky vykresik, ako tuna obprispevok vyzsie... i na montaz pridavnych dialkovych, a pridavnych hmlovych svetiel?... lebo som videl pridavne dialove i proklate blizko, tak ci nieje nejaky nakres/navod... dakujem..
_________________www.khvmi.sk
| Ned, 21.02.2010, 17:51 |
Martin 4
Hmlovky:
Nie viac ako 40cm od boku, nie menej ako 25cm nad cestou, nie vyššie ako stretávacie svetlá.
Diaľkové:
Nie bližšie k boku ako stretávacie svetlá. výška nie je stanovená. Ani vzájomná vzdialenosť (aj keď s tým občas niekto straší)
Zdroj - smernica 76/756/EHS
Až do pred dvomi minútami som bol presvedčený, že diaľkové na streche môžu byť aj legálne (výška nie je stanovená a ak budú dole len dve diaľkové, tak druhé dve môžu byť aj na streche). Ale nemôžu. Je explicitne stanovené, že diaľkové musia byť pred prednou nápravou.
| Ned, 21.02.2010, 21:35 |
603
dakujem... hladal som kade tade a nic som nenasiel najviac som sa obaval minimlanej vzdialenosti od seba.. ako maju denne tych min 60 cm.. zeby som urobil obrazok? )) i ked tych 40 cm od boku je dost malo..
| Ned, 21.02.2010, 21:38 |
Tunki
Martin 4 píše: .......... Ale nemôžu. Je explicitne stanovené, že diaľkové musia byť pred prednou nápravou.
A to platí aj ked sú vypínateľné prídavné svetlá? Alebo si mám spraviť zatemňovacie návleky na prídavné reflektory(ručne zakladané a skladané), ako má napríklad Efendi.
| Ned, 21.02.2010, 21:48 |
romo11
Registrovaný: Ned, 18.03.2007, 10:25 Príspevky: 1804 Bydlisko: Bratislava
Martin 4 píše: Až do pred dvomi minútami som bol presvedčený, že diaľkové na streche môžu byť aj legálne (výška nie je stanovená a ak budú dole len dve diaľkové, tak druhé dve môžu byť aj na streche). Ale nemôžu. Je explicitne stanovené, že diaľkové musia byť pred prednou nápravou.
cize na kamione by teoreticky mohli byt aj 3m vysoko pokial budu dialkove na prednej hrane strechy co je stale pred prednou napravou?
