Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 15:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 52 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Igor_SB - Môj cukrík s úpravami
Poslať re
lubor píše:
Vyzera super a pevne , s tym mozes postrkovat aj vagony. Aku to ma cca vahu bez navijaku?
Nestihol som ho zvážiť, ale v septembri pôjde dole na úpravu povrchu tak potom ti poviem. Vagóny s tým ťahať nemienim ale v teréne sa s ním môžeš kľudne oprieť o čo chceš.
Ned, 19.07.2009, 16:28
Registrovaný: Pon, 16.11.2009, 0:24
nielen dobre vyzerajúci ale aj dobre fungujúci PAŽRAVEC !!! :-D
určite lepší ako čierna rýchlovarná kanvica... :D
there is no driving like MITSUBISHI !!!
Štv, 26.11.2009, 0:16
Už to vidím tak, že keď sa každý rok blíži Tisovec tak aj moje Pajo dostáva nové doplnky :-D .
takže nový zadný nárazník a nášľapy,
Kompletné foto bude asi až v piatok, kedy by som chcel opäť vyraziť von z dielne.
A skúsil som aj nové obutie 35" x 10,50 R16.
Str, 24.02.2010, 21:34
Ako budú riešené zadné svetlá?
Str, 24.02.2010, 21:47
Igore,mas to pekne,cuj sem zdvihal si to aj na kasni??
Str, 24.02.2010, 21:59
Hmm...tak presne také niečo hľadám, ale automat... zatiaľ neúspešne, aspoň dnešná cesta po Rakúsku.
Štv, 25.02.2010, 0:36
Múžem jeden dotaz?...na tie pneumatiky čo si tam dla maš seriove poloosi... :shock:
Mitsubishi Pajero 2,5td, T3
Štv, 25.02.2010, 1:15
To mas Silverstony?
zelena mrdka
Štv, 25.02.2010, 1:23
Takže poporiadku:
zadne svetla budu Pajero , ale z 2,8 ANJ verzia teda so smerovkami v horných svetlách.
Body lift 5 cm.
Poloosi sú originál továrenské.
Pneu su Silverstony takže ich skutočná výška je 87,7 tuším. Je to trošku väčšia pneumatika od 34".
A pre upresnenie - sú len požičané na skúšku, zatiaľ sa mi veľmi nepozdávajú. (aj keď som menil diferenciály, je to znova rýchlejšie. Od mojích BFG su väčšie cca o 5 cm, a to spravilo svoje. Záberové vlastnosti som zatiaľ neotestoval poriadne, na jednom výjazde, možno v nedeľu ak bude čas.
Štv, 25.02.2010, 8:53
Igor_SB píše:
Tuším nahodím na auto MTčka aj ja, nedeľa mi vyhovuje. 8-)
Štv, 25.02.2010, 15:27
Takže tu je po namontovaní zadného nárazníka a nášľapov. Stále je na 35" Silverstone. (Predný nárazník ešte dostane nový lak v kombinácii čiernej a striebornej farby.
Ešte čakám, kým zaschne silikon pod plechom, aby som ho mohol orezať.
Štv, 25.02.2010, 19:21
Mitsubishi Man
Igor máš ho naozaj nádherné,klobúk dole! :smt023
Pia, 26.02.2010, 7:51
tak to teda RUDI mas pravdu,vyzera super. :smt023
Pia, 26.02.2010, 8:33
Pekne auto, naozaj
čo neurobím,obkeciam
Pia, 26.02.2010, 19:28
Registrovaný: Pon, 23.02.2009, 12:52
Igorko nadhera pekne si to porobil :smt023
Suzuki Samurai 1.3
Pia, 26.02.2010, 19:46
