Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 4:53
 Nefunkcna spojka-prevodovka 2,1TD XJ
Andej tak to som mal ja asi sk...ne štisko :-D ten moj nebyť buračky jazdi bez zavad dosial :D Neviem ako je riešene spojkove ložisko na jeepe ale na AREČKU mi ras prdlo a malo to by som povedal podobne ak nie tie iste príznaky čo sa jedna a píšeš o pedali , ostaval ako by stale vytlačený a nechcelo sa mu vracať nas5
Ned, 24.01.2010, 8:41
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Vyskúšal som radu známeho a len som povolil odvzdušnovák. Na druhý deň po zatiahnutí mi predal začal reagovať. V dolnej tretine kladie odpor. Keď sa trocha oteplí skúsim odvzdušniť.
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Ned, 21.02.2010, 13:04
Závada lokalizovaná. Nový valec naštastie nemali. Zbehol som do železiarstva, kde som za 65 centov kúpil novú prižinu, s rozmermy presne na chlp.
[/img]
Mercedes SLK
Opel Tigra
Uto, 02.03.2010, 19:09
Pozdravujem páni,
mam síce XJ 2.5 TD '97 ale nechcel som zakladať novú tému.
V poslednej dobe sa mi zda ze sa ťažšie radi a podraduje na 1 a 2 prevodový stupeň. Hlavne ráno za studena. Ako zaradim ale musim sa ako keby trafiť prípadne pozri medziplyn. Keď sa to zohreje je to lepšie ale nie ideál.
Olej v prevodovke som kontroloval je ho dost.
A teraz moja blba otázka:
Nie sú tam nejaké tiahla na nastavenie? Alebo v čom by mohol byt problém? Opotrebenie?je to OK?.
DAKUJEM
Štv, 10.12.2015, 21:31
spojku mas OK??? je na100percent funkcna?
Štv, 10.12.2015, 22:42
