Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 16.12.2025, 23:38
Dnes je utorok 16. decembra 2025, meniny má Albína a zajtra Kornélia
 Multifunction Indicator light...?
slovensky -zlta kontrolka -akoby "obrys" motora.....na WJ V8...ostala mi svietit .....auto ide normalne .....v "mudrej " knihe pisu ,ze je to kontrolka diagnostiky motora a prevodovky OBD ll.....ale ako som sa docital...moze to byt od straty uzavera palivovej nadrze az po zlu kvalitu paliva.......a az po vacsiu poruchu....nemate niekto skusenosti?---dakujem :roll:
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Pon, 01.03.2010, 22:01
Treba ist na diagnostiku. OBDII je diagnosticka jednotka, ktoru napichujes do auta.
Ex Wrangler TJ 4.0
Old Duty Trucks : www.odt.sk
Pon, 01.03.2010, 22:06
2Ludo - proste MIL. Alebo aj Check Engine. Hlási, že niečo nie je OK. Skrátka je tam nejaká chyba, ktorá je uložená v pamäti. Takže diagnostika a prečítať chyby.
2nemo: OBD nie je diagnostická jednotka. OBD je systém palubnej diagnostiky = On Board Diagnostics. Do roku 1996 bolo OBD I, od roku 96 je povinne OBD II. A je to vymyslené tak, že základné veci sú pre všetky autá rovnaké. Líši sa to len komunikačným protokolom (ktorých je asi 5 druhov) Takže na jednoduché prečítanie chýb alebo kontrolu lambdy ti stačí hocijaký univerzálny scanner, ktorý podporuje kominikačný protokol daného auta.
Akonáhle chceš robiť niečo viac tak potrebuješ rozšírenú (poväčšinou fabrickú) diagnostiku.
Uto, 02.03.2010, 11:33
palo-cherokee píše:
Jj, ved tak nejak som to myslel, len sa mi nechcelo rozpisovat :-) , ale dik za presne info.
Ex Wrangler TJ 4.0
Uto, 02.03.2010, 11:39
chlapi dakujem.....
Str, 03.03.2010, 0:48
tak definitivne aj bez diagnostiky......"stupel" nadrze.......zistil som ze to robi on.... :D ..to su tie male nadrze.....a neustale otvaranie a zatvaranie.. :-D
Sob, 20.03.2010, 9:52
