trdlo600
Registrovaný: Štv, 01.03.2007, 12:24 Príspevky: 115 Bydlisko: Helpa
cawte chlapci...mam problem na K160ke...nevladzem krutit volantom (bol som sa aj najest a furt nic  )
skusal som vymenit olej v serve ,pumpicka pekne pumpovala ale ked zacnem krutit volantom tak to robi taky odpor ze normalne citim na motore ze ho dusi!!!a kolesa sa pohnu asi o 5stupnikov!!
Za jazdy sa mi krutit da ale je to v podstate ako bez serva!!!co to kua moze bit?? dakujem
| Štv, 04.03.2010, 18:05 |
samuaz
Registrovaný: Pon, 27.10.2008, 19:09 Príspevky: 623 Bydlisko: Bacuch
chod sa najest este raz
_________________ Off Road je choroba a preto mam rád blato lebo je Liečivé
| Štv, 04.03.2010, 18:34 |
Karlito
Veľké a široké gumy robia odpor jak svaňa, ale skontroluj si zvislé zavesenie kolies, a hlavne a pohlavne ako si na tom s pomocným čapom riadenia!
| Pia, 05.03.2010, 8:36 |
trdlo600
ked dam hore predok tak ide pekne krutit vsetkym!!! nic nieje zadrete!!samozrejme ze su vyhasene cepy v tych debilnych tiahlach co su tam ale to asi tym nebude ( ci moze?)
| Pia, 05.03.2010, 18:45 |
Juraj Surovec
Registrovaný: Pia, 06.03.2009, 21:14 Príspevky: 1250 Bydlisko: Lednické Rovne
_________________ Do nedávna Toyota 4Runner 2,4TD potom NISSAN PATROL K 160. 3,3TD+dodatočne i .17 šípi a varené disky, profi šnorchel 8euri. Teraz Jeep Cheroke 4.0i závodní špecial . Land Rover sIII Veterán.Sááb 96.BMW 525i. Jeep Grand Cherokee 3.1td. Mercedes SLC 280 .
| Pia, 05.03.2010, 19:08 |
trdlo600
Juro ja mam mesa dost  som polovnik
kurnik loziska su dobre (ked mam auto hore tak pokrutim kolesom lahko aj za koleso ked pokrutim tak prejde pekne az na korman!)
ale ked su kola na zemy tak mi auto skor nadvyhuje ako kruti kolesa!!!
| Pia, 05.03.2010, 19:28 |
Kapo
Registrovaný: Uto, 26.12.2006, 17:21 Príspevky: 3598 Bydlisko: MY/BA
Ako a od kedy sa to začalo prejavovať?
| Pia, 05.03.2010, 19:43 |
trdlo600
no postupne sa mi tazsie zacalo krutit volantom a teraz uz ledva otocim na mieste kolesa
| Pia, 05.03.2010, 20:03 |
blahos
Registrovaný: Pon, 02.02.2009, 18:20 Príspevky: 806 Bydlisko: Lednicke Rovne
A funguje vobec servočerpadlo?????
_________________ ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
| Pia, 05.03.2010, 21:32 |
pneukaktus
Registrovaný: Ned, 31.12.2006, 21:52 Príspevky: 561 Bydlisko: Myjava
Kurna, ako ze sa ti auto podvihuje? Nemas pridrete zvisle capy? Ak auto zdvihnes, tak to odlahcis.
_________________1. Moje pravopisne chyby kludne opravte, slovenčina nebola nikdy moj kobylka
| Pia, 05.03.2010, 21:38 |
bahno
Registrovaný: Ned, 21.10.2007, 18:48 Príspevky: 2553 Bydlisko: LIPT.MIKULAS
budes mat asi rozstelovane ventilky v riadeni,bola to dost casta choroba u pajer.Ked pokrutis volantom.asi ti hned neotvori ventilok a motor tlaci proti.Ked pomaly tocis volantom pri volnobehu,malo by to zatacat normalne,len zo zaciatku urobi akoby odpor,pri vyssich obratkach a strmom skruteni volantu je ten odpor vecsi,robi to tak?
| Pia, 05.03.2010, 21:45 |
trdlo600
bahno píše: budes mat asi rozstelovane ventilky v riadeni,bola to dost casta choroba u pajer.Ked pokrutis volantom.asi ti hned neotvori ventilok a motor tlaci proti.Ked pomaly tocis volantom pri volnobehu,malo by to zatacat normalne,len zo zaciatku urobi akoby odpor,pri vyssich obratkach a strmom skruteni volantu je ten odpor vecsi,robi to tak?
ee vsetko je ok len namiest toho aby otocilo kolesa tak neotoci ale sa mo akoby snazilo nadvyhnut  zajtra to este pokukam a dam dalsie poznatky
| Pia, 05.03.2010, 21:59 |
samuaz
preco tares ze vsetko je OK ked vsetky capy mas rosipane a hrkocu ako sensky voz
| Pia, 05.03.2010, 22:02 |
Karlito
Karlito píše: Veľké a široké gumy robia odpor jak sviňa, ale skontroluj si zvislé zavesenie kolies, a hlavne a pohlavne ako si na tom s pomocným čapom riadenia!
Zak po druhé a čo z tohoto si kontroloval....
| Sob, 06.03.2010, 7:27 |
Danopatrol
Registrovaný: Štv, 08.11.2007, 20:27 Príspevky: 81 Bydlisko: Kysuce
Zadvihovat predok by ti malo len ked točiš do jednej strany,myslím že do prava a do lava by mal klesat,a aj to minimalne.
Ak to roby vo velkom a cca štvrt otáčky volantu ti ide lahko,tak chyba bude niekde na naprave.
Pomocný čap by to nemal byt,lebo aš riadiaca tyč za nim ma snahu dvihat predok.
Tlmič riadenia je tiež hore a ak si niečo neprerobil,nemal by byt pridrety.
Menil si diferaky,nemohlo sa niečo stat s ložiskami vo zvislych čapoch?
Možna ked si ich odlahčil tak išli lahko,ale čo pri zataži?
Vyhač všetky čapy a skušaj!
Zaujima ma čo sa stalo,lebo to auto bolo niekedy moje.
| Sob, 06.03.2010, 9:50 |
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Baidu [Spider] |
