Autor |
Karlito
Dovolím si tvrdiť maličkosť, Panda, nebude mať brutál naviják a nie vždy hrúbka materiálu určuje pevnosť a tuhosť... Vhodne volená konštrukcia s výztuhami je koľkokrát pevnejšia než jednoduchý a plný materiál
Vzhľadom k nosníkom karosérie, trojka plec a vystužiť bude až až.... potom to už len vytrhneš z predku stroja
Ned, 14.03.2010, 20:38 |
OFFroad4wd
prosím poradte mi
v stredu ideme kupovať plech na navijak také "elko" a chcem vedieť že či je lepšie dať tú platňu dlhú ako navijak ale uchytiť to pevne tak do stredu alebo dať tam asi 1m a niečo dlhé elko? čo je lepšie???
Ďakujem vopred
Pon, 15.03.2010, 15:14 |
Karlito
Kotviť to musíš aj tak na nosníky, takže čo bude dlhšie je k ničomu.
Pon, 15.03.2010, 16:39 |
OFFroad4wd
ja to chcem dať na čelo tam je dosť hrubé to
Pon, 15.03.2010, 16:54 |
Macej
Registrovaný: Ned, 20.09.2009, 20:21 Príspevky: 547 Bydlisko: Vchod Záhoria
Podla mňa by si to čelo mal vystužiť a jak píše Karlito 1meter je moc. Zbytočná váha a ostatok ďalej od nosníkov je nevyužitý kedže tie nosníky sa zbiehajú k sebe.
_________________ Range Rover Classic - One is not enough
Pon, 15.03.2010, 18:53 |
Karlito
OFFroad4wd píše: ja to chcem dať na čelo tam je dosť hrubé to
Tak si to daj aj na pindíka... mne je to jedno, ale v tom prípadě, celá táto téma stráca význam, lebo sa kotví do nosných častí (možno od slova nosník) a nie do papundekla i keď profilovaného, ale zas len uchyteného k nosníkom...
Uto, 16.03.2010, 8:45 |
OFFroad4wd
chcel by som urobiť takýto držiak a kúpiť od alohy od michiho tú platňu pod navijak zároveň aj s držiakom na rolne
http://www.panda4x4.info/Public/data/vi ... _Foto9.jpg
obrázok je použitý z Talianskeho fóra www.panda4x4.info aby si niekto nemyslel, že to už mám urobené
a karlito nie je to od teba veľmi pekné
Štv, 18.03.2010, 15:43 |
OFFroad4wd
chcem vám len oznámiť, že rozhodol som sa o 6mm, tak cez víkend ak Panda bude urobená, lebo treba vymeniť zadné brzdy, tak by som sa chcel do toho navijaka pustiť
Ned, 21.03.2010, 23:16 |
slavo vt
Registrovaný: Sob, 13.06.2009, 23:37 Príspevky: 17 Bydlisko: Petkovce
bohate ti staci 5mm platna zbytocne to budes zatazovat hrubou ked mas naviak na 900kg
Pon, 22.03.2010, 0:31 |
dindaj
Registrovaný: Uto, 06.03.2007, 19:34 Príspevky: 1811 Bydlisko: SE
dindaj píše: Pandik.Podla mna daj 5mm.Na Pandu by to mohlo stacit. Ak sa budes tahat z blata tak Ti slabsi pokruti aj s navijakom a doseres si navijak.Ono sa to nezda ale ked sa auto na niecom zasekne a lano zasponuje tak....3mm je malo.Moj nazor.Hlavne aby bola co najmensia a pevne body uchytenia co najblizsie navijaku.Darmo das aj 12mm ked bude meter dlha a navijak v strede.
_________________ Bývalý offroadak
Pon, 22.03.2010, 0:35 |
Juraj Surovec
Registrovaný: Pia, 06.03.2009, 21:14 Príspevky: 1250 Bydlisko: Lednické Rovne
Ser nato daj tam 8mm !!!
_________________ Do nedávna Toyota 4Runner 2,4TD potom NISSAN PATROL K 160. 3,3TD+dodatočne i .17 šípi a varené disky, profi šnorchel 8euri. Teraz Jeep Cheroke 4.0i závodní špecial . Land Rover sIII Veterán.Sááb 96.BMW 525i. Jeep Grand Cherokee 3.1td. Mercedes SLC 280 .
Pon, 22.03.2010, 7:32 |
OFFroad4wd
ak to bude nahodené dám fotky
Pon, 22.03.2010, 7:36 |
tibik
Registrovaný: Ned, 15.03.2009, 22:18 Príspevky: 2349 Bydlisko: Banská Štiavnica
Juraj Surovec píše: Ser nato daj tam 8mm !!!
JURAJ na tu brutal váhu pandy treba aspoň 12mm. a cez celu širku a okolo celeho afta apoň to hneď aj oramuje pevnostným plechom
Pon, 22.03.2010, 8:46 |
