Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 7:43
 Kontrolka Zhavenia - Pajero 2,5 TD
nemam dobry pocit z tejto metody pokus omyl.Nie vzdy je potom realita vratna.
Str, 12.08.2009, 5:55
quickshare................. Prečo sa vyhýbaš kontrole tej žiarovky. :roll: Nemôže byť tak zložité rozobrať prístrojovku! a vymeniť tú kontrolku. Je takmer istý úspech! Namiesto toho by si naťahal nejake drôty a riskoval nemilý výzor elektroinštalácie :-D
Str, 12.08.2009, 8:24
neviem ako na pajero ale ja mam na rele zhavenia 6 kablov:
1x privod z baterie(30 +)
1x privod zo spinacky
1x kostra (-)
1x ziarovka
2x zhavice
zapnem zhavenie a premeram kablik ziarovku a zahvice, ak je prud na zhavicoch a na kontrolke nie tak je blbe rele, ak je prud na obydvoch tak je problem v kably alebo v ziarovke.
0919 224 231
fronteradiely@azet.sk
Str, 12.08.2009, 9:41
no premeral som na zhavicoch kable tam prud ide premeral som aj na rele aj tam prud ide zachvilu takymto sposobom prejdem celu elektroinstaleciu chyba nastava ze mezdzi rele a pristrojovkou co ide kontrolka tam prud nejde :roll: este to skusim pozriet pohladat ale je tam fakt dost kablov v tej pristrojovke.Ak sa mi nic nepodari tak skusim natiahnut jeden kablik od rele v pristrojovke si dam jednu ledku a kontrolka je na svete.Myslim ze uz tu do toho niekto sprtal nemam to original pomohlo by mi ked by som to videl na druhom pajere ako to ma zapojene lenze tu u nas v okoli nikto nema :cry:
Str, 12.08.2009, 10:56
Registrovaný: Pon, 15.03.2010, 22:52
nazdar, som tu novy a potrebujem poradit lebo som nanasiel co som hladal. vcera som si kupil stare pajero 2,5TD r v 1990 (len tak do hory :) ) vsetko je funkce aspon sa zda ale nesvieti mi kontrolka zhavenia . zhavice zhavia relatko cvaka len kontrolka nesvieti a je funkcna (meral som) neviem kde by som mal hladat jednotku zhavenia resp daku chybu..dik za radu
PAJERO 2,5TD
Pon, 15.03.2010, 23:11
Registrovaný: Štv, 29.10.2009, 16:21
ja som mal ten istý problém a chyba bola v riadiacej jednotke žhavenia, po výmene bolo všetko v poriadku
Uto, 16.03.2010, 10:11
no ale kde ju mam hladat tu jednotku?
PAJERO 2,5TD
Uto, 16.03.2010, 12:53
na pravej strane v kabine pri nohach spolujazdca
Štv, 18.03.2010, 11:03
Registrovaný: Str, 14.04.2010, 19:23
dando píše:
nazdar, a ako to tebe štartuje?? ja mam r.v.1991 2,5TD. kontrolka na žhavenie mi nejde, zhaviče idu, aj som ich meral, relatko tuka pri zapnuti a potom pri konci zhavenia, popri tom este pocut take slabe tukanie asi 3x, no a pajero dlho točí kym naskoči aj ked je teple. čital som tu kadečo ale neviem si poradiť.
Ned, 18.04.2010, 18:43
Tomo píše:
dando píše:
nazdar, mne to toci paradne az som prekvapeny , za studena na prve otocenie. a na zhavenie som si urobil vlastnu kontolku priamo od zhavicov jeden kontakt od kostry druhy a ked dozhavi zhasne a ide to paradne..
PAJERO 2,5TD
Pon, 19.04.2010, 8:23
čaute,
ešte som si všimol jednu vec. ked motor beží vypnem klučik a po napr. 2 sekundach natočim, tak to chytí hneť ako benzinák. ale ked postojí napr. 5min tak už točí dlhšie. čím to je?? žeby padala nafta ? alebo treba ešte odvzdušniť motor ? ale neviem kde.
Sob, 24.04.2010, 7:34
Zdravim aj ja som to poriesil ze som si spravil nakoniec vlastnu kontrolku a doteraz mi funguje a co sa tyka toho startovanie ked mam teply motor startuje ako benzinak bez zhavenia to zistim podla kontrolky zhavenia ked zapnem klucik a nerosvieti sa mi startujem hned ked stoji dlhsie motor a chcem startovat sa mi rozsviety konrolka zhavenia pockam par sekund necakam kym zhasne (setrim v lete zhavice) a nabehne hned motor
Zatial som spokojni. :P
Ned, 25.04.2010, 18:08
Tak ste nikto nezistili kde je problem ?
Ja mam tiez 2,5TD kontrolka nesvieti neriesil som to mam ho uz 3roky nechyba mi to lebo je to pocut kedy zhavy a kedy nie.
Kontrolka je ok problem je niekde v kabloch alebo inde nechce sa mi to 2x hladat po kabloch ale ked sa budem nudit cez vikend skusim na to kuknut.
Ak to uz riesil niekto napiste :wink: diky
(ale nie systemom novej kontrolky+kablov)
Str, 13.06.2012, 20:15
mate niekto skusenosti s opravou riadiacej jednotky zhavenia ? mne pocas jazdy zacalo v nej tukat, a pocut aj z motoroveho priestoru to silne tukanie ako ked zacne a konci zhavenie, pravdepodobne ta jednotka zblbla. su v nej len dve suciastky ktore su mechanicke a mozu robit tukanie tak myslim ze by nemal byt problem ich vymenit, no bodla by nejaka schema alebo nejaka skusenost.
na nejakom fore bol odkaz na vyrobu alternativnej jednotky ale uz to nieje funkcne.
Pajero II. 1991, 2,5TD Wagon, T3 31x10,5xR15- vpredu Insa Turbo, vzadu Vranik
Pia, 24.05.2013, 13:15
Registrovaný: Pia, 23.08.2013, 7:52
ahojte, neviete mi poradiť, na pajeru I 2,5 mi nežhaví jednotka resp. mi blbne a stále cvakajú relé, ak ju odpojím tak to prestane robiť, môžem ju odpojiť a demontovať úplne z auta a dať žhavenie na priamo??
Uto, 15.01.2019, 23:54
