ako najlepsie vyriesit pruzinove zavesenie...poradte...
Autor |
ORKO
Registrovaný: Uto, 20.10.2009, 22:25 Príspevky: 713 Bydlisko: Namestovo
_________________ JEEP WRANGLER 5.2 V8 ,podvozok 4"fox,SYE,D30,D44,33/13,5r15 MICKEY THOMPSON BAJA CLAW,WARN,Led Bar,
Str, 17.03.2010, 13:56 |
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1818 Bydlisko: Trencin
Typ A je u asi najpouzivanejsi pre zadne napravy novsich typov (WJ...), ktore su na vinutych. Nemusis mat panhardku ako pri type C. Ak to chces na zadnu napravu tak urcite A, ak pre prednu napravu tak urcite C.
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
Naposledy upravil masurko dňa Str, 17.03.2010, 14:42, celkovo upravené 1
Str, 17.03.2010, 14:12 |
ORKO
presne ako hovoris som myslel aj ja...ale takto stou zadnou je to v pohode ale na prednej naprave budem musiet ten uchyt horneho ramena na jednej strane navaryt hore na hrusku a druhy tam dade na axle disconect ale ako na to pzoeram nemal by stim byt problem..a inac ja bi som to vrhne rameno chcel spojit z dolnym ramenom asi takto ako je to zakurzkovane na foto....bude to dobre risenie takto??a presne tak isto aj zadnu..
Str, 17.03.2010, 14:25 |
GaboSB
Registrovaný: Str, 11.10.2006, 22:19 Príspevky: 885 Bydlisko: Šoma - východ SR
Proste chceš uchytenie náprav, ako majú tuším PatrolyGR predok, zadok Pajero II atď. Nemám foto, ale pozri v úpravach nejaký Patrol a je to tam nafotené.
_________________"Každý z nás je len taký človek, ako vníma a posudzuje iných ľudí okolo seba." https://www.youtube.com/channel/UCI80j8 ... y0FyRKt0Xg
Str, 17.03.2010, 14:38 |
masurko
Y link neni zrovna stastne riesenie, lebo ked si predstavis ako ta naprava chodi, tak pri vykrizeni ti jednu stranu napravy toci hore a opacnu dole, cize je tam pnutie. Aj ked kamos v USA ma Y-linky na cheere a pochvaluje si ich. Osobne by som isiel do klasickeho 4 linku na predu.
2 GaboSB: nie chce to tak ako to je na Jeepe WJ
Str, 17.03.2010, 14:40 |
ORKO
zase ja nejazdim extremy ze tie napravy su vykrizene takj ako na tvojej fotke ja to proste chcem urobyt len klovi tim pruzinam...vsak ked uz budem pripraveny sa do toho pustit tak nad tim este prudko pouvzajem ale aj dak vdaka za radu...
Str, 17.03.2010, 14:52 |
ORKO
chcem to urboyt tak ako je na tych fotkch zadokj pojde obrazok A ,predok obrazok C ale este rozmyslam nad uchytenim vrchyn ramien ci ich prioste spojim zo spodnimy alebo vrchne dade uchitim o šasi vdaka aj tebe...idme pzoret daake patroly ako si hovoril....
Str, 17.03.2010, 14:54 |
Karlito
Ačko majú aj Landrovery, na WJčku som to očumoval a pre kríživých Patrolov je to nevyhnutnosť spoločne so skrutnými ramenami - ad zadok. A voľba je dobrá
Predok, no ak chceš mať robustné uloženie, tak Ylinky , 2x proste tuhé rameno s dvoma kotviacimi prvkami na náprave, ale uloženie s dvomi hornými a dvomi spodnými ramenami Ti prinesie viac konfortu a kríženia
Str, 17.03.2010, 15:31 |
dado
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:45 Príspevky: 3010 Bydlisko: Rimavská Sobota
ORKO píše: ale este rozmyslam nad uchytenim vrchyn ramien ci ich prioste spojim zo spodnimy ... Bude sa ti menit uhol kardanu. krizit to bude lepsie. Viac trpia silentbloky. ORKO píše: ... alebo vrchne dade uchitim o šasi vdaka aj tebe...
Uhol kardanu sa viac -menej nemeni.
Str, 17.03.2010, 18:46 |
ferjon
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 20:24 Príspevky: 604 Bydlisko: Polomka - okr. BR
Dado nemaš ty na jeepke prekopanu zadnu napravu podobne ako pal?
Pal-ove zavesenie zadnej napravy, ešte kym tam mal jeep-kovu by som ti Orko naš odporučil.
Predok len nevešaj ako je na tej fotke a posluchni karlita aby si mal viac konfortu a kríženia.
Str, 17.03.2010, 22:49 |
ORKO
takze aby sme to dali na pravu mieru zadnu naopravu mam urobyt tak ako je na fotke A a prednu potom ako???
Str, 17.03.2010, 22:53 |
ferjon
Zadok "A" -čkovy obrazok, akurat by som asi horne ramena spojil tesne pred diferakom a dal tam gulovy čap.
Predok bud tieš ako "A" -čko ale nato tam si veľmi priestor nebude tak "C" -čko.
Ale ak to takto spraviš tako tomu bude treba aj slušny stabilizator!!
ale myliť sa môžem. Nech sa vyjadria skusenejši!
Str, 17.03.2010, 23:01 |
ORKO
aha tak konecne si ma stohoto vymotal....vdaka moc za radu....
Str, 17.03.2010, 23:09 |
ferjon
Str, 17.03.2010, 23:20 |
ORKO
dik...ktomuto som sa nemohol dopatrat takze este raz dik....
Str, 17.03.2010, 23:26 |
