Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 6:14
 Grand 4.7V8 nechce nastartovavat alebo zhasne pocas jazdy
Registrovaný: Sob, 01.03.2008, 13:51
Chcel by som sa poradit ci nema niekto skusenosti co by to mohlo robit .
Ma to take priznaky ze trebars ide bez problemou a po zhasnuti nechce nastartovat ale po 10/15 min. zasa nastartuje alebo zhasne za jazdy .
Ked nechce nastartovat vtedy nehadze ani iskru uz sme natom presli vela veci a stale nic menily sme aj relatka aj ukostrenie motora sme prekotrolovali a stale to robi.
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
Štv, 18.03.2010, 20:50
Skus palivovy sistem a zacni filtrom ak sa da mal som podobne simptomi
:roll: :roll: ale na naftaku
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pia, 19.03.2010, 19:56
Kody samodiagnostiky si slúšal vyblikať ?? Ak nie skús uvidíš čo vypíše.
Pia, 19.03.2010, 19:57
trosku by si mohol tie priznaky rozpisat...neviem ci ti to pomoze...ale na cerokee 4 litr som mal problem ze siel dobre...potom sa mu a nicoho nic dvihli otacky nad 2000 a drzal to par sekund a potom zdochol....az zdochol, nesiel nastartovat. ak nahodou naskocil zase vysoke otacky, az som videl vyfukove potrubie zerave....vycistil som cidlo co snima otacanie kluky a bol pokoj.....viac som do hlbokeho blata nesiel a mal som pokoj...bolo to cele zasrane vsetkym moznym a mozno len pomohlo ze sa to vycistilo a zlepsil sa kontakt na zapojeni....neviem co presne tomu pomohlo, ale uz som viac ten problem nemal.
Samozrejme vyklikaj samodiagnostiku a potom pokracuj dalej.
Sob, 20.03.2010, 5:00
laci73 píše:
A nevies nahodou kde je na 4.7 cidlo kluky
Pia, 26.03.2010, 14:00
wj 4,7 uz "klasicku" samodiagnostiku nema :-(
vyzera to na CPS - cidlo kluky - medzi motorom a prevodovkou
Pia, 26.03.2010, 16:06
palo-cherokee píše:
Prosimta a nevies asi zhruba kde to cidlo je ?
Ned, 28.03.2010, 11:42
No veď ti to napisal medzi motorom a prevodovkou .
Rada znie pod afto a kuk kam tam ide kablik :D alebo pozorne hladať :D
Ned, 28.03.2010, 19:55
tibik píše:
no to nieje problem ale mal som auto na heveri a aj som hladal dost pozorne a nie a nie ho najs .
Ned, 28.03.2010, 21:03
No to zle hladal
je nad štarterom na pravej strane motora, tam je konektor na jeho rozpojenie, fajn prístup :-D
Ned, 28.03.2010, 21:17
Pozorne hladaj kto hlada najde , skušal si aj rukou tam kde nie je videť ? Ja keď niečo na jeepke hladam a nejde to pohladom tak skusam hmatom :-D ale ja mam XJ diesel a niekedy my to pripada ako by tam bol namiesto motora implantovaný VOTRELEC :-D tolko hadic a trubiek :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 28.03.2010, 21:20
s tym hmatom opatrne, hlavne ak je nablizku horuci vyfuk :-D
Pon, 29.03.2010, 10:47
CPS čidlo na 4,7 je na niektorých motoroch (neviem presne teraz od akého čísla) vpravo vpredu pri remenici
Pon, 29.03.2010, 12:01
Registrovaný: Pia, 29.05.2009, 13:13
toto iste robilo na ejdno aute ...aa bola zle ukostrena radiaca jednotka
alebo to cislo klukovej hriadele ...
jedna buggy skoda 120
stavba buggi: napravy aro m461,prevodovka l300,motor ford sierra 2.3d,...
Pon, 29.03.2010, 14:36
