marek sk,lm
Registrovaný: Sob, 05.12.2009, 20:45 Príspevky: 137 Bydlisko: lipt.mikulas
ano je to take iste.podla priemeru trubky das valcek.len treba mat slusny brusny pas - ked ma trubka stenu 3mm  myslim ze od oka to bude rychlejsie za predpokladu , ze "lepis" 4-5 spojov .ked robis veeela rovnakych ,jasne.bolo tam kedysi video - na ten stol chlapik len sverkou pritiahol kus jakla a nadstavil vysku stola ...
juraj si ma nahecoval zjtra skusim tie vykruzovaky v sustruhu - ci to ide.hadam bude cas.dam znat vysledok.
_________________ LR disco I 300tdi , retrowood.sk , drevotuning.sk
| Ned, 14.03.2010, 22:10 |
lubor
Registrovaný: Uto, 06.01.2009, 11:01 Príspevky: 848 Bydlisko: Bratislava - Dubravka
Tie vykruzovaky ste niekde zohnali aj predlzene? Tie z makity su len do 38mm hlbky.
| Pon, 15.03.2010, 16:48 |
Juraj Surovec
Registrovaný: Pia, 06.03.2009, 21:14 Príspevky: 1250 Bydlisko: Lednické Rovne
_________________ Do nedávna Toyota 4Runner 2,4TD potom NISSAN PATROL K 160. 3,3TD+dodatočne i .17 šípi a varené disky, profi šnorchel 8euri. Teraz Jeep Cheroke 4.0i závodní špecial . Land Rover sIII Veterán.Sááb 96.BMW 525i. Jeep Grand Cherokee 3.1td. Mercedes SLC 280 .
| Štv, 18.03.2010, 21:21 |
lubor
Juraj akosy mi stale vrta v hlave ako to prevrtas? Ram sa robi min. 6 cm priemeru a viac ale prevrtas len 38 mm ako to chces doriesit? Pri obrateni a vrtani z druhej strany moze byt problem s presnostou. Mozno by bolo dobre radsej pouzit jadrovy vrtak je presnejsi ale ta cena 60 mm / 50 mm cca 155,- €
Ale zato sa da bez problemou brusit.
http://www.allmedia.sk/evolution/evolut ... nstvo.html
| Pia, 19.03.2010, 18:03 |
Juraj Surovec
lubor no niečo na tom je ale to sa ide riešiť v jednej firme urobia menšiu úpravu na tích origo . Ak sa im to podarí potom to tu dám . Po dorobení tejto pomôcky to všetko pomeriam a dám sem návod na výrobu aj s výkresmi a potom sem šupnem tú ohýbačku aj na tej sa už začalo pracovať .
| Pia, 19.03.2010, 21:23 |
Juraj Surovec
| Ned, 28.03.2010, 11:28 |
bahno
Registrovaný: Ned, 21.10.2007, 18:48 Príspevky: 2553 Bydlisko: LIPT.MIKULAS
Juraj,pozeram ze to robis z bronzu,nebude to ocelova rura roztlacat?Alebo to tak byva origo?Myslel som ze tie kladky musia byt tvrde.
Tym rurovym vrtakom by nemal byt problem vrtat aj 70tku ruru,vyvrtas polovicu,zastavis vrtacku,vyberes z vrtaka tu cast co odreze z polovice rury a ides dalej,nie?Kedze sa vrta z rury a nie z gulatiny,nemal by byt problem
TEn pripravok co si spravil na radiusy
| Ned, 28.03.2010, 21:28 |
Juraj Surovec
Nie nebude to bronzové,to som len skúšal či to pôjde a išlo . Potom som rozbil telefon a nemohol som odfotit gulatinu . No a o tie píli ,no máš pravdu urobíš kúsok ,odrezeš a režeš dalej. Ved som sa aj pekne strapnil u jedného pána ale o tom potom .Jedna vec ma ale štve ,nemáme tam skoro žiadne železo a všetko musím robiť z antikoru a je sranda vrtať 30 dieru do 15mm platne . Ale aspon to nezhrdzavý .
| Pon, 29.03.2010, 21:15 |
pablo
Registrovaný: Str, 12.09.2007, 18:24 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
Čau Ďuri, no ako pokračuješ s tou ohýbačkou trubiek ?
Keď bude hotová tak budeš mať odomňa objednávku na pár ohybou
_________________ ~`<| _________ oooo __ ~~ | / ../ …\ … \ \ _|____\ ~~~[_ - - - ______ --- _ \ - \\\\\\ -\ ~~~~( o) ) – o - - - ( o ) ) – o ---) )
Jeep ZJ 5.2 V8,nápravy patrol Y61, 7.5" long arm,flowmaster a kopec iného.. Jeep XJ 4.0 cestná leštenka
| Ned, 09.05.2010, 15:27 |
Juraj Surovec
No už len hydraulickú 2 pákovú kocku a bude hotová. Mám takí frmol a kopec roboty že sem nemám ani kedy písať . Pablo ale ohýbať mozem iba 57 mm rúru lebo na iné nemám redukcie! Ozvem sa ked to dokončím.
| Pon, 10.05.2010, 15:38 |
pablo
OK,, niekedy musime skočit niekam na kofolu? ?
mne to nesúri, len sa informujem do budúcna,,najskor musím vyvarit kasňu  ,,,pretože tu čo som mal zohnanú už išla preč,, ale to je už o inom,,,
ahoj,
| Pon, 10.05.2010, 21:15 |
Juraj Surovec
| Pon, 17.05.2010, 17:32 |
Juraj Surovec
ešte dáke to foto.
| Ned, 23.05.2010, 22:49 |
MIrec01
Registrovaný: Pia, 28.12.2007, 0:25 Príspevky: 1355 Bydlisko: Banska Bystrica
_________________viewtopic.php?f=4&t=3491&hilit=moj+samikviewtopic.php?t=9904&postdays=0&postorder=asc&start=0 Nerob si starosti s tým, čo si o tebe myslia iní. Tí majú dost starostí s tým, čo si o nich myslíš ty.
| Štv, 27.05.2010, 23:00 |
Juraj Surovec
| Sob, 31.03.2012, 22:16 |
