Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 24.10.2025, 15:22
 Prehrieva sa motor.
Registrovaný: Štv, 22.10.2009, 14:44
:smt087 Čaute offroadaci! Mám suzuki vitru 2liter a ked je teplejsie okolo 18 stupnov prehrieva sa mi motor stava sa mi to na dialnici alebo ked dlho idem v lese na malom prevode. Neviem co to este moze robit kedze termostat som dal novy, funguje cely chladiaci system som vycistil a ventilator tiez ide! Ak niekto co i len tuši budem povdacny za kazdu radu! :!: :smt147
Uto, 23.03.2010, 19:25
A ventilator mame elektricky alebo cez visko spojku? :wink:
Uto, 23.03.2010, 19:29
Cez spojku som uz aj rozmyslal ze namontujem este elektricky bo ked zapnem kurenie hned stiahne teplotu cize ked nechcem vyvriet musim kurit!
Uto, 23.03.2010, 19:37
A visko bola menena kedy naposledy? :-D
Uto, 23.03.2010, 19:43
Je okolo vrtule sahara tak ako ma byt, alebo ani nie ? Nerypal sa v tom niekto pred tebou ?
Uto, 23.03.2010, 19:45
Sahara je dobre sam som to kontroloval a aj spojka je super teraz asi mesiac menena a stale to robi blbosti!
Uto, 23.03.2010, 19:53
Jazdis s tym aj blato ? Ak ano, aby si sa necudoval ze spodna cast chladica je upchata, a nemoze tam prudit vzduch. Je chladic horuci po celej ploche ?
Uto, 23.03.2010, 20:28
Chladic je cisty aj ked sem tam jazdim aj blato ale teraz som ho aj cely vyvapkoval takze upchate prieduchy su neni urcite!
Uto, 23.03.2010, 20:41
Neskusal si tam kedysi liat tu dobrotu na lepenie dier v chladici?
Uto, 23.03.2010, 21:01
to urcite nie je na sto percent aj z vnutra cisty som ho prplachova ked som ho mal vonku !
Uto, 23.03.2010, 21:10
Zopakujem
finder píše:
Uto, 23.03.2010, 21:15
vodna pumpa este zije
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 23.03.2010, 21:21
Registrovaný: Uto, 04.08.2009, 9:31
Netrati sa Ti xladiaca zmes?
Alebo nenatlaci Ti ju do vyrovnavacej nadrzky?
Vaya con dios
Tito
Uto, 23.03.2010, 21:29
Vodna pumpa ide dobre chladic je horuci po celej casi a do vyrovnavacej nadrzky to natlaci len ked voda vyvre a inak sa ani nestraca je to zahada :!:
Uto, 23.03.2010, 21:39
Tak ma napadaju dve moznosti:
1. dat termostat s nizsim bodom teploty (aby ho otvorilo skor)
2. pridavny chladic oleja ...
Riesenim by mohla byt vecsia vrtula, ale musela by sa jej prisposobit sahara ...
Eventualne vecsi chladic, kludne z vrakaca, ak su tam este priestorove moznosti (co asi velmi nie).
Uto, 23.03.2010, 21:44
