Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 24.10.2025, 15:26
 Prehrieva sa motor.
Registrovaný: Štv, 22.10.2009, 14:44
No rozmyslal som nad pridavnym elektrickym ventilatorom ale aj ten chladic oleja je zaujimavy a vies aj poradit kde ho umiestnit a a odkial ho zobrat? ale aj tak mi to cele nejde do hlavy!
Uto, 23.03.2010, 21:50
puco4x4 píše:
...stava sa mi to na dialnici alebo ked dlho idem v lese na malom prevode.
Tak to že sa potí pri pomalej jazde by som bral, ale to že sa potí pri jazde po dialnici, tak to je zvlaštne. :shock: Tam je predsa nápor vzduchu obrovský.
Pneukaktus by sa asi opýtal "a dečku si po zime z chladiča zhodil?" :lol:
Daj ešte nejaké info -
- od kedy sa auto prehrieva? - od kúpi, od posledného výjazdu...
- robilo sa s autom predtým niečo? - opravy tesnenia, hlavy, nový výfuk a pod.
- nová visko spojka ide pri zohriatom aute ztuha?
- je komplet chladiaca sústava pri prehriati horúca? - hadice a celý chladič
Uto, 23.03.2010, 21:51
GaboSB píše:
puco4x4 píše:
Odkedy som ho kupil ale ze predtym to nerobila visko spojka ide co ja viem co je ztuha fuka vietor ako blazniva opravy sa nerobili zatial ziadne co viem a cela sustava je horuca a nepomohlo ani ked som vyhodil termostat !
Uto, 23.03.2010, 22:07
puco4x4 píše:
viewtopic.php?t=1742&highlight=racimex%2A
viewtopic.php?t=2200&highlight=racimex%2A
A myslim, ze pridavne chladice tu maju aj nejake bruchoplazy, ale teraz z hlavy neviem ake ... Niekde sa to tu uz mihlo .. V kazdom pripade, v tomto pripade nepotrebujes riesit len chladic, aj medzikus (prirubu). Postuduj, uvidis.
Uto, 23.03.2010, 22:16
caucau,raz ma takto cvicila jedna vitara,po vsetkych pokusoch sme dali dole vodnu pumpu a boli od hrdze vyzrate zaberove lamely co tlacia vodu,ono tlacit tlacili ale malo co sa prejavovalo presne tak ako pises ty,vymen ju ,pred tebou ju urcite nikdo nikdy nevymienal na tom neprerobis...........pekny den
Str, 24.03.2010, 8:00
a vies aj kolko zhruba stoji a kde by som ju zohnal?
Str, 24.03.2010, 20:44
Tuna asi toľko
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
Ale treba aj inde pozrieť
Str, 24.03.2010, 21:45
Registrovaný: Sob, 13.06.2009, 23:37
ja mam ten isty problem ja som dal este jednu vrtulu pred chladic zo zigulika a je po probleme lacne jednoduche ucinne
Pia, 26.03.2010, 20:31
No a už len do hadici dobastliť teplotné čidlo, jedno relatečko, pustiť cez 60A poistku, nech to aj samo pracuje. 8-)
Pia, 26.03.2010, 21:09
[ No nakoniec som na to prisiel kde bol problem na tej spojke ventilatora bol nefunkcny bymetalovy pliesok co ju vlastne zopina!
Pon, 19.07.2010, 0:44
