Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 5:09
 Záklon prednej nápravy
neviete niekto aký záklon maju mať zvislé ložiská na arackej náprave?
Dá sa to pootočiť nejakým spôsobom aby sa záklon dostal do rozumnej hodnoty a mohol byť správny záklon na kardan?
Konkretne ide o o wranu na arackých nápravách. Budú sa komplet prevárať úchyty držiakov listových pier, tak rád by vedel nejakú hodnotu aby sme vedeli kde sa pohybujeme.
Ned, 21.02.2010, 19:28
odpíl nohavice a možeš difom točit kolko len chceš, potom navarit spat... :-D
podla mna by nejake jemne natočenie nevadilo, ale pri velkom lifte :shock:
:smt120
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 21.02.2010, 22:29
Hej hej malý lift neposunie záklon do extrému ale napr na YJ kde su primárne perá pod nápravou a daju sa nad nápravu a ešte k tomu HD listy aj ked seriové tak to ide dosť hore a predpokladám že záklon bude dosť mimo, čo na krátkom aute sposobí neovládateľnosť na ceste.
Ked to bude na pláne v servise určite sa bude merať uhlomerom. Som zvedavý na hodnoty, akurát potrebujem vedieť sériovú hodnotu tejto nápravy.
Ned, 21.02.2010, 23:57
Hmm, ale ved aro ma origo listy nad, a dif je origo naklopeny do hora, vy ho chcete vratit spat, alebo este viac naklopit?
Pon, 22.02.2010, 9:21
myslím že viac naklopit
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 22.02.2010, 14:52
hmm a nema aro nahodou tie gule len prisrobovane,ziadne rezanie staci navrtat druhe diery a je po probleme :-D
Pon, 22.02.2010, 15:02
Registrovaný: Sob, 09.01.2010, 22:56
Filipe píše:
Tych dier je tam 6 a pasuje to iba o 180 stupnov
ale treba skusit a uvidis :wink:
Pon, 22.02.2010, 16:51
tak prefrezovat-pilnikovat spravit vlozku a zavarit na pozadovany zaklon :D
Pon, 22.02.2010, 22:18
Ano, Aro /aj gaz, uaz, starý landrovera .../ má gule prišróbované, ale natočiť ich o kúsok je problém.
Ja keď som prehadzoval dif na druhú stranu, tak som vŕtal druhé diery.
Inak dif Arácka náprava bude mať stejný záklon, ako hoc ktorá pevná a aj iná náprava.
Uto, 23.02.2010, 0:57
Bracho nebude, zaklon sa môze menit podla vahy vozidla, podla pouzitych pneu, ET disku, a podla toho ci ma vozidlo servo, alebo nie!
Uto, 23.02.2010, 10:22
No vidíš? Takže je to aj tak jedno, lebo arácke nápravy na jépe bude už iná kapela.... :roll:
Uto, 23.02.2010, 12:56
no a som u toho aj ja... vidí sa mi to nejaké prehnané a k tomu mám pneu 35x13,5 a ET-35 plus pribudnú podložky 30-40mm... čiže neviem teraz čo ako, skusim s tym niečo pobehať no myslím že to nebude dobré, čo vy na to? skúste mi poradiť o kolko by to bolo treba natočit alebo ako to riešiť
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pia, 26.03.2010, 20:26
ja som to robil na samikovi a origo ma bit zaklon3stupne 30min, a takyto pripravok som si nato vzrobil: www.4x4club.sk/pictures/viewer.php?fi ... ldnyf6.jpg
Sob, 27.03.2010, 9:29
najväčší uhol natočenia kolies 27°
odklon kolies 1°
príklon zvislého čapu 10°
záklon zvislého čapu 4°50´ (pohotovostná hmotnosť)
6°20´ (celková hmotnosť)
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 28.03.2010, 19:17
