Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 10.12.2025, 3:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Nissan motor 3,3TD do PatrolaGR- čo vy na to?
Jenki, to sa vie že sú možnosti, tie sú vždy :wink:
Ide o to na ktorú z troch strán to budeš chcieť vyladiť.
Max výkon, max Mk a zo spodu, životnosť...
Tu uvidíš aj obrátené radenie a prídavná prevodovka do boku...
http://www.youtube.com/watch?v=CSwb2syybJw
Pon, 29.03.2010, 6:42
Ako vyzerá motor SD33T čo sa týka nejakých možných úprav, ladenia? Viem, že tam je radové čerpadlo a pomerne zastaralá koncepcia... sú nejaké možnosti?
-v princípe je to jednoduché, dostať čo najviac vzduchu do valcov a pridať množstvo paliva. Je to ale komôrkový motor, všetok vzduch sa tlačí cez štrbinu do malej komôrky, kde sa vstrekne palivo, vznikne výbuch a následne žeravé plyny prúdia cez štrbinu z komôrky von, do valca. Hlava je viac tepelne namáhaná, ako pri priamom vstreku. Sú tam straty prúdením do a z komôrky.Takže zvýšenie výkonu nemôže byť také veľké, ako pri motore s priamym vstrekom. V súčasnosti sa už komôrkové motory myslím nevyrábajú.
Pon, 29.03.2010, 10:46
Suma-sumárum, SD33T do Y61 nie je riešenie, najmä kvôli vyššej hmotnosti a teda neadekvátnemu pomeru úsilie/výsledok.
...Škoda, na tom starom wagóne to vyzerá tak presvedčivo...
Uto, 30.03.2010, 16:48
Do tej Kovacovej na výkonovu valcovu brzdu pojdes?
Za 50€ ti vraj zistia:
- maximálny výkon a priebeh výkonu
- maximálny krútiaci moment a priebeh krútiaceho momentu
- odchýlku tachometra automobilu
- odchýlku otáčkomera automobilu
- záťažovú simuláciu automobilu
- tlak turba
- množstvo prietoku vzduchu
ale aj mnohé iné
Patrol GR Y61, 2,8TD
Str, 31.03.2010, 11:28
Ano, presne tam. Bol som tam s C5, robil mi aj chipovanie motora a som s tým veľmi spokojný. Predbežne som sa dohodol aj na Patrola, len čas nemám... určite až po Tisovci, to je isté.
Str, 31.03.2010, 16:19
Tak potom sem daj aj vysledky.
Str, 31.03.2010, 17:04
OK
Str, 31.03.2010, 17:10
