Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 15:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Jeep Wrangler TJ by Jeepparts
No koše sa nemenia kedže ide dopredu aj dozadu OX :-D
Jo očuj už máš vypratané auto od somarín na zajtrajšok aby mohli začať odstrojovať?
:-D :-D
Ned, 21.02.2010, 20:37
Vzadu ta 44ka pozeram ze ma ocelovy diff, ale je uz typu full-floating?
zelena mrdka
Ned, 21.02.2010, 20:57
JJ ocelová D44 žiadny hliníkový bastel ako býva na ZJ a ZG
Ned, 21.02.2010, 21:59
kua to sa zasa dvaja stretli (Andrej +Kajo) :-D
tak to tu uvediem na pravú mieru:
v sérii je to obyčajné TJ 4.0Sahara, 6°manuál, prevody 3,07
Vo vyýsledku to bude to isté TJ, ale RE4,5Superflex, SYE, 2x OX Locker, prevodxy 3,73, odpojiteľné ABS, 2x pevnosťák, naviják.....
2Kajo:
kotúče vzadu má kdekto - v tom máš pravdu
D44 s kotúčmi a ABS - bol si prvý, ale nie si jediný (a vŕtal si do mňa statočne:-)))
Rám to má fakt iný ako ten tvoj :roll: - nemeral som to, ale priečka (prípravok), ktorú sme používali na Tvoje auto, na toto nepasovala
Skid nádrže je v sérii len pre niektoré modely (Sahara napríklad áno)
Prevod 3,73 v kombinácii s 6°manuálom a 33 pneu je overený v tom, že je
to tak "akurát"
a iné
Pon, 22.02.2010, 12:03
ale stale mi nieje jasne ci je to uz full-floating, alebo len semifloat s non Cclip, nebodaj s Cclipom. Resp. robili sa zadne D44 ako full-floating?
zelena mrdka
Uto, 23.02.2010, 0:51
pal píše:
normálne oceľová D44 je (a bola) SemiFloat. Existujú konverzné sady na Full, ako kit to vyrába tuším Warn (mooc $$$) alebo sa dajú zohnať poloosi (tuším Mooser), ktoré majú na jednom konci drážkovanie rovnaké ako D30 a k tomu náboje (prípadne aj s voľnobežkami) , tiež Warn. A potom je z toho taká vec, že sú voľnobežky aj vzadu, čo má výhodu napríklad vtedy, keď sa pojebabre dif alebo kardan alebo niečo.
hliníková D44 je semi float C-clip
Str, 24.02.2010, 15:50
Zopár fotiek zase zo stavby.
OX-loker
Zaistenie skrutiek drótom ako na leitadlách.
Nahodené na aute konkrétne D44
elektrické ovládanie
A celkovo pohlad z predu
zatial len na 31" fedimách kôli testovaniu.
V dnešnej dobe to má obuté 33x10,5R15 :-D
Ned, 28.03.2010, 15:08
float nefloat, možete mi hodiť do PMky kolko stojí OX locker s el. ovládaním na rear Dana 44(JK)? ...po zlave. :oops:
Ned, 28.03.2010, 15:25
Po zlave? teda + 15% :-D
V pondelok nejako zistím.
Ned, 28.03.2010, 15:27
Andrej, mínus je na opačnom konci klávesnice... :idea: :-D
Ned, 28.03.2010, 15:30
Proviantak
palo-cherokee píše:
to tak "akurát"
zacinam sa priklanat k danemu tvrdeniu..
Ned, 28.03.2010, 21:29
Registrovaný: Sob, 14.11.2009, 13:44
Andrej a mne mozes poslat tie OX locker na moje auticko
ked uz do toho sypem......
Ned, 28.03.2010, 22:29
Tak auto fertig.
A trochu malé pózovanie
The END
Uto, 30.03.2010, 12:20
rychlo cierny sprej a striekaj zavazia na kolesach...☺☺☺
www.khvmi.sk
Uto, 30.03.2010, 12:30
Pekny wranik, ale ako je rieseny uchyt zadnej rezervy? Nakolko mne to zacina pekne liezt na nervy.... :evil:
Ex Wrangler TJ 4.0
Old Duty Trucks : www.odt.sk
Uto, 30.03.2010, 13:21
