Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.09.2025, 15:23
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Jeep Wrangler TJ by Jeepparts
Vychádza z pôvodného držiaka rezervy, len patrične prevarené upravené aby tam vošla bez problemov 33" pneu.
Nieje to síce možno technicky najlepšie riešenie, ale zatiaľ to funguje, uvidíme čo povie pán majiteľ.
Uto, 30.03.2010, 13:28
Jasneee, fungovat to aj bude. Len sa mu panty vybiju pochvili ako aj mne. Dal som nove, no ten horny pant vydrzal 3 mesiace a znova to lupkoce. Preto sa rozhliadam po nejakom samodomo, nakolko 800-1000 Eur za origo nedam
;-) a momentalne nemam cas ani na to aby som nieco vytvaral....
Ex Wrangler TJ 4.0
Old Duty Trucks : www.odt.sk
Uto, 30.03.2010, 14:16
jasne ze to nie je idealne riesenie, ale aspon ze TJ od 2003 hore ma oproti predchodcovi zosilnene zadne panty
Uto, 30.03.2010, 14:42
No nemam slov uFF :smt023 . Stale viac a viac sa mi pozdava tento typ JEEPA :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 30.03.2010, 20:39
Na tých fotkách už je wraník na 33" ??? Zdajú sa mi nejaké malé, alebo je to len zkreslený pohľad.
Uto, 30.03.2010, 22:13
Zosilnene mam aj ja. Je to k nicomu. Ak chces aby to aj nieco vydrzalo,tak sa vyraba drziak priamo na zadny naraznik s pantom a zaistenim. V kazdom pripade ak sa niekto na to vrhnete, dajte vediet, ak to bude v rozumnej cene, tak urcite kupim.
Ex Wrangler TJ 4.0
Str, 31.03.2010, 12:42
nemo píše:
ano, viem ze sa vyraba. dokonca niekolko verzii. Ale nevyhoda je, ze vzdy ked chces otvorit zadne dvere, tak musis najprv odistit a potom odklopit drziak rezervy. A ak to mas robit x-krat denne, tak je to ostara
a tie zosilnene panty su este zosilnene:-)
nemo píše:
mame vymyslene, nakreslene... a dalej sa uvidi
Str, 31.03.2010, 13:44
ešte jedna vec - síce nie úplne off road parameter, ale bol som príjemne prekvapený z jazdných vlastností a so spotreby po normálnych cestách.
ak si odmyslím zvukovú kulisu štartujúceho vrtuľníka, tak na cca 200 km po cestách 1. a 2. triedy (žiadne diaľnice) pri presuvnej rýchlosti cca 70 až 100 km/h a relatívne kľudnej jazde vyšla spotreba cca 12 -13 litrov na 100/km.
Napriek výške a pneu je auto pomerne stabilné aj pri vyšších rýchlostiach,
takže sa s tým dá celkom normálne obehnúť kdejaký bruchoplaz :lol:
Utrpením sú panelové cesty, ale to je dané skôr rázvorom.
(a hlavne ten pohľad vodiča obiehaného auta stojí za to )
Str, 31.03.2010, 16:54
Jj, wranik s tou spotrebou nie je na tom az tak zle. Ja ked chodim Nove Mesto - Tatry, tak spotrebu mam 10-11 litrov. A vykonu dostatok. Je to ale dane aj mnohymi upravami okolo motora, ale prevod v difoch je stale tazky, cize 5. stupen davam pri zhruba 95 km/hod a mam 1300 ot./min.
V meste je to ale ina kava, mal som aj 22 litrov. Priemer je ale 15 NECH ROBIM CO MOZEM.
Ex Wrangler TJ 4.0
Štv, 01.04.2010, 10:04
