Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 19:49
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 29 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 JEEP WRANGLER YJ A NAPRAVY PATROL GR
ja viem dobre preco tie napravy tam chcem dat a uz ma neprehovarajte lebo nic stim nedosiahnete:D:D:D:D a inac hej na tychto napravach sa da jazdyt na 33 penu ale ked uz das riadne poloosi co som kukal tak 500eciek za par.. a tak...patrolove napravy na wrane uplne stacia lebo patrol je 2 razy tazsi ako wrana..a kto vie mozno dakedy bi som nato picnul aj 35 a potom bi som uz nemusel riesyt napravy a mal bi som to...
Naposledy upravil ORKO dňa Str, 21.04.2010, 13:54, celkovo upravené 1
Str, 21.04.2010, 13:46
a este poradi mi niekto kto bi mi vedel prebyt tu napravu??dif z prava na lavo?
Str, 21.04.2010, 13:53
Ja ta neprehovaram. Len sa ti snazim povedat, ze Wrangler + 33" pneu + napravy z GR a lupnuta poloos nie je nic zvlastne.
Karlito píše:
Mk na poloosiach je raz a navždy dané priemerom kolesa a adhéziou k podkladu (to je tak akože max Mk x tento koeficient 0,xxx a výsledný Mk real v polosi)... a je jedno či je to legenda sedemnlamelová, či GRko, či tripíčinachladiči - ja len aby sa nezačalo mystifikovať
Tzn. ze ak motor ma Mk 1000 v obchode si budem pytat aku napravu ? Ktora dokaze preniste aky Mk ?
(je to blbost, ale potrebujem to polopate mat vysvetlene)
Naposledy upravil dado dňa Str, 21.04.2010, 15:09, celkovo upravené 1
Str, 21.04.2010, 14:46
mno jo akurat kukam poloosi na wrangla je raz taka draha ako na patrol..na patrol pouzivana poloos stoji 50 euri:D
Str, 21.04.2010, 15:01
teda ostava hlavne zohnat zvaraca s lepsou technikou, urezat dve rury dokaze kdekto. hoci IMO silnejsiu napravu treba hlavne na zadku od 35 gum, na prednej poloosi tazko budes lamat.
Str, 21.04.2010, 15:18
To je tazke, podla toho kde nakupujes. Zadne nove pevnostne poloosi na D35 s dopravou 150€. Ale aj 450 €. :-D Predna pouzita ploos dlha 30€, ale aj 200€.
Komplet novy set D30 L+P + naboje kolesa 300€.
Ale napr. nove veci v SR len naboj za 220€, L poloos 280€ P poloos 380€.
Ak vies lacne ND na GR napravy tak nie je o com spekulovat. :wink:
Str, 21.04.2010, 15:21
celú GRnápravu s brzdičmi, kotúčmi funkčnou uzávierkou kúpiš od 8 do 12t CZk a to je 300 až 460 eurodukátov
Str, 21.04.2010, 15:25
nd nemam problem za lacne penaze zohant na vsetky typy aut:D:Dtakze stim nemam problem
Str, 21.04.2010, 15:43
tak ako pises...aj v PL som pzoeral tak od tych 300do 500 sa da zohnat...
ja ti to viem prevarit podla to kedy to chces realizovat ak si to cele rozoberies a donesies len obal tak ti to spravim na pockanie a som od teba naskok
Štv, 22.04.2010, 6:58
parada....viesco ak vsekto pojde tak ako ma tak teeraz v lete bi som tie napravy chcel kupit....mno super aspon ti si ma potesil....oki tak potom ta kontaktujem...diki moc
Štv, 22.04.2010, 7:34
inac kto vie aky prevod maju gr napravy ked je trol 2.8??
Štv, 22.04.2010, 17:24
2,8 TD 4,625
2,8 D tuším 5,13
PS: daj si bacha aby si nemal Mk 1000 :-D
Štv, 22.04.2010, 20:18
Rad robim ludom radost mam chatu na Oravskej lesnej ked pojdes okolo zastavsa dame si kavu po tej novej ceste ked ides s Namestova posledny dom v OL na lavej strane na samote pod lesom
Pia, 23.04.2010, 6:28
