Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 6:19
 Problem elektrika XJ
Mam XJ 4.0 rok 94 a mam mensi problem, tak by som poprosil o radu Vas skusenejsich.
1. Nejde central ked otocim klucom v zamku ani ked stuchnem do tlacitka na dvedach "lock-unlock" ale ked som rozobral vo dverach tie vypinace a skusal som na priamo prilkadat +kontakt na tie kable co idu do toho vypinaca tak to pekne zamklo aj odomklo a na jednom kontakte dokonca odomklo a rozsvietilo sa svetlo pod nohami pri pedaloch.
2. Nejde ovladac venilacie, teda ide ale iba naplno. Skusal som prepajat ten odpopr co je vo vnutry ventilacie (na niektorych autach to pomohlo ale na tomto nie)
3.Da sa zapnut osvetlenie interieru? Mam tam na strope 4 svetielka ktore sa rozsvietia po otvoreni dveri, zadne neviem vypnut, predne idu vypnut.Pri zavretych dverach ked do toho stucham tak nic.
4.Nefunguju dverove spinace,ked otvorim dvere tak nesvietia sropne svetla, funguju iba soferove dvere a nejdu hodiny. Je do nejak prepojene?
5. Elekricke okna viem ovladat iba z soferovych dveri.
6. Z krabice kurenia (pod spolujazdcom) vytiekol nejaky olej, je to z vonku cele mastne, co to tam moze byt?
Dajte prosim nejake rady kde mam zacat hladat, zakladne veci v elekrike hadam zvladnem.Mam auto aste iba par dni tak neviem co ma ako fungovat, co ma napristrojovke kde svietit. Ma XJ aj kontrolku (taku nejaku cervenu olejnicku) na tlak oleja, alebo iba ten budik na tlak oleja.
Cherokee XJ 4.0
Grand Cherokee ZJ 5.2
Pia, 30.04.2010, 23:06
skus sa spojit s Palom cherom alebo Andrejom, su to opravdivy dochtory na uvedene značky :smt045 , taktiež ich zvyknem otravovat ked mam problem s mrdkou a ochotne pomozu.... :-)
Sob, 01.05.2010, 15:57
Tak uz som asi prisiel na to, kde je moj problem :(
Ale urcite budem potrebovat poradit tak sa potom na nich obratim. Zatial dik
Cherokee XJ 4.0
Sob, 01.05.2010, 21:12
No vidím že elektrika je napadnutá domácim kutilom ako to už býva, všetko ide spraviť len to chce svoje.
A je to robota na dlhé trate.
Ned, 02.05.2010, 15:45
