Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 8:23
 Zbiehavosť zadných kolies s tuhou nápravou - Panda 4x4
tak už minule som si na našej pande všimol, že zadné kolesa idú krivo náprava je rovno iba je zbiehavosť kolies, ale tam je tuhá náprava
čo to môže byť? aj pri zapnutom zadku v zábere niečo búcha
pridávam aj fotky ako kolesá idú :wink:
vopred ďakujem za každú radu
p.s. je to na listoch podložená náprava 3cm + predĺžené hojdačky o 5cm, ale to by tomu nemalo vadiť ten zdvih keďže je tuhá náprava
prípadne máme náhradnú celu nápravu z Pandy
Pon, 17.05.2010, 17:19
podla mna sa kruti auto nie kolesa
Pon, 17.05.2010, 17:43
Pandiik, jedna dobra rada,, na tuhej, teda pevnej naprave, na zadnej sa zbiehavost, ani odklon n e n a s t a v u j e!!!! je pevna, v predu hej tam sa nastavuje geometria, ako zbiehavost a odklon,zaklon, avsak nie na vsetkych prednych pevnych napravach,, sa nastavuje odklon alebo zaklon,,,keby si mal v zadu delenuu napravu, teda nezavisle zavesene poloosy , ramena tak ano, aj to nie vo vsetkych pripadoch, ale v tvojom pripade MAS SKRIZENU ZADNU NAPRAVU!!!!!na sto percent, ,,,najdi si pevny bod na jednej strane v zadu a zmeraj to aku ma vudialenost k druhemu pevnemu bodu v predu,taktiez si ho urci,, potom to zopakuj takisto aj na druhej strane a uvidis rozdiel ,,,najlepsie je stred poloosky v zadu a stred naboja kolesa v predu...budes mat na niektorej strane posunutu napravu , a mozno budes mat aj odtrhnuty strmen v strede lisovych pier kde mas upevnene na naprave,, skontroluj si to...
Pon, 17.05.2010, 17:59
keď sú tam zadné ložiská vybité alebo rozsypané, tak čo? ako to vymeniť? fakt treba celú nápravu dole? :cry:
Pon, 17.05.2010, 19:13
OFFroad4wd píše:
eeee nenalet na kazdu hovadinu, naco bys daval dole napravu,, vyber poloos a jeto, a ostatne uz ide jak pomasle..
Pon, 17.05.2010, 20:41
a ložisko je tam nejako vlisované? na vytiahnutie poloosi treba aj nejaký špeciálny sťahovák??
Pon, 17.05.2010, 21:22
povolíš 4 matice na vnútornej strane kolesa-na náprave a vytiahneš poloos aj s ložiskom, poprípade aj s kolesom, bubnom a štítom.
Pon, 17.05.2010, 21:31
jaj viem :wink: dík
Pon, 17.05.2010, 21:53
