Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 10.12.2025, 17:36
 Suzuki GV 2.7 V6 - pruser nejde predny nahon
Registrovaný: Štv, 05.03.2009, 19:50
To to iste sa mi stalo včera na samuraii stým že mám volnobežky ... ale žiadny chrapot buchot som nepočul .... stalo sa to ked som prechádzal rigolom vedla cesty + mi nejde plný rajd do prava , dáky typ ? volnobežky ? diferák ? diky
Sob, 12.12.2009, 16:27
Máš problém vytočiť kolesá do jednej strany a nejde ti predný náhon?
Homokineťák.
Tie kúsky rozlámaného kovu sa vzpriečia v guli a nedovolia zatáčať.
Radšej s tým nejazdi. Môže sa ti to zaseknúť úplne a kým zastaneš, môžeš byť mimo cesty, prípadne nabúraný.
Ned, 13.12.2009, 0:26
Registrovaný: Str, 19.05.2010, 20:42
Zdravím panstvo, mám GV 2,0, najazdených 46,000 km, dosť divne zvuky mi začala vydávať, pri bežnej jazde na vozovke je to nepríjemný kovový hukot. Netuším či sú to prevody, ložiská alebo niečo iné...viete mi niekto poradiť, aby som sa priblížil k riešeniu problému.
Str, 19.05.2010, 21:07
Odkiaľ ide ten zvuk? Z predu? zo zadu? od prevodovky? :roll:
Skús to dať niekde na zdvihák, naštartuj a roztoč to normálne na kvaltoch - mal by si počuť kde to drhne. Skús aj zaradiť a vyradiť predok. Potom daj vedieť k čomu si dospel a budeme riešiť ďalej.
Štv, 20.05.2010, 20:45
uhm, ok...skusim pospekulovať...napadlo ma lozisko alebo diferencial, ale to ja som diletant v týchto veciach. V každom pripade v pondelok mam dohodnuty zdvihák, tak uvidíme, dik zatial
Štv, 20.05.2010, 20:59
gabku a co ak ked ho da na zdvihak a kola budu zvesene dole cize vsetko antiahnute tak si ta vec ktora huci najde polohu kedy nehuci?? mas aj na taky pripad sposob?
nevyrivam len sa pytam bo ma to zaujima...
Štv, 20.05.2010, 21:09
hm, ono je tu este jedna vec, ktora možno suvisi, mozno nie...ked brzdim tak zo 100 km/h , tak to dost roztrasie cele auto a hlucnost pri brzdení sa neskutocne zvýši...menil som kvoli tomu kotuce aj dosticky, bol na STK, brzdy v 100 % stave, aj predne aj zadne, ziadna ovalnost kotucov...a robi to stale...
Štv, 20.05.2010, 22:45
PATaMAT píše:
Napriek tomu, že auto bude na zdviháku, malo by sa ukázať kde je problém.
percas píše:
Ak je problém aj pri brzdení, tak treba skúsiť roztočené auto na zdviháku aj pribrzdiť.
Ale všetko opatrne, nech nevznikne diera v stene. :smt142
Pia, 21.05.2010, 8:19
takze sa na tu moju Vitaru pozreli v sevise, dvihli a zistili asi po hodinke, že niekde do silenbloku vosiel nejakým sposobom dost velký kamen, ktorý už bol vyhlodaný od kovových castí...to sposobovalo pravdepodobne tie divoké zvuky, skripot v prednej náprave a trasenie pri brzdení...kamen je tam kde má byt a Vitarka ide jedna báseň :-)
Ned, 13.06.2010, 11:16
Registrovaný: Pon, 16.01.2017, 18:02
Ahojte mam obdobny problem len si niesom isty ci som trafil typ auta mam suzuki grand vitara r.v.1999 2.0 benzin. a stala sa my nasledovna vec. cestou na chalupu cize maly briezok zapnuta 4x4 a zrazu nieco puklo a koniec. predok nejde. ked tocim na zdvihaku kolesom poloosi sa tocia kardan nie. typujem poruchu v diffe ale nevem co by to mohlo byt. volnobezky su mechanicke. podtlak neni. dakujem za pomoc
najlepsi off?? firemne Audi =)
Pon, 16.01.2017, 18:46
